Forum: PC Hard- und Software VGA-Signal vorgaukeln (emulieren)
von Oliver S. (phetty)
Hallo!
ich habe hier einen kaputten Monitor (LCD eingeschlagen)
auseinandergenommen und festgestellt, dass die Leuchtfläche noch sehr
gut funktioniert.
Leider geht das Ding aber nach ein paar Sekunden auf Standby wenn kein
Signal an VGA anliegt. Schliesse ich einen PC an, habe ich dauerhaft
schönes helles Licht.
http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_%28Anschluss%29
Wenn ich also PIN15 auf Masse lege bekomme ich Dauerlicht oder
Feuerwerk?
von oszi40 (Gast)
Pin15 DDC tauscht Daten aus. Stöbere mal nach VGA DDC Ghost.
Wahrscheinlich ist der Ghost teuerer als Dein Monitor.
Hmm, dann such ich lieber an anderer Stelle der Elektronik wie ich das
"Display" welches ja nur noch eine flache Kaltlichtkathode ist auf
Dauerfeuer schalten kann.
von nichtgast (Gast)
wieso bitte DDC??? der läuft auch ohne was auf DDC... probier mal was
passiert wenn du ein einfaches taktsignal an den sync-leitung(en)
anlegst...
von g457 (Gast)
Das Zauberwort heisst Vesa DPMS [1].
HTH und HF (und verbritzerl Dir nicht die Finger)
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/VESA_Display_Power_Management_Signaling
Die Hintergrundbeleuchtung wird vom sogenannten "Inverter" angesteuert,
der ist üblicherweise auf einer von der restlichen Elektronik getrennten
Platine zu finden.
Dieser bekommt von der Elektronik des Monitors neben der
Versorgungsspannung üblicherweise noch zwei Steuersignale, ein
Ein/Aus-Signal und eine Helligkeitssteuerung. Mit einem Messgerät
solltest Du diese Signale lokalisieren können und kannst dann die
restliche Elektronik entsorgen.
Das ist eine für Photographen ganz reizvolle Bastelei (sofern diese noch
mit Dias oder Negativen zu tun haben), denn mit einer einfachen
transluzenten Plexiglasplatte drauf (Lichtverteilung, Staubschutz) wird
so etwas zur Leuchtplatte.
