Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP Adapter bauen
von hansi (Gast)
Tag zusammen brauche einen ISP Adapter Schaltplan ( sieh Link
http://www.aitendo.co.jp/product/1029 )
Kann auch LPT sein wenns geht. Den ISP Adapter brauche ich um einen
LCD-TFT Controller zu programmiren. Also über SCL u. SDA am VGA Input
oder wie auf dem Link über Serial RX TX.
Wäre echt toll wenn jemand von euch weis wie man dass machen kann.
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
LCD controller sind schon vorprogrammiert bzw. die Funktionen sind in
Hardware gegossen, du willst sie ansteuern und nicht programmieren. Zu
ISP kannst du ja mal diesen Artikel
durchschauen:AVR In System Programmer
Was willst denn genau machen?
von hansi (Gast)
LCD Timming und so ändern bzw einspielen einer Panelfile
von Flo (Gast)
Naja was brauchst du jetzt genau?
Das auf der chinesischen Seite sieht aus wie ne Max232 Schaltung als
Adapter.
Das ist nur ein Levelshifter, um serielle 5V Signale vom MPU an einer
seriellen Schnittstelle des PCs (12V) anschließen zu können.
von hansi (Gast)
Ja ich brauche etwas was lauft am besten wo ich über den VGA inpute gehe
also über SCL SDA leitung.
Ich glaube da ist i2c oder so gibs da nicht ne kleine schaltung für den
LPT Port ????
von Flo (Gast)
du willst also mit Hilfe einer einfachen Schaltung irgendwelche Befehle
/ Daten an deinen Monitor über den eingebauten Datenbus I²C im
VGA-Stecker schicken?
Hast du ein Datenblatt, welche Befehle dein Monitor hat und was für
Daten wieder dabei rauskommen?
Willst du die Kommunikation mit einem Microprozessor oder einem PC
durchführen?
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
@hansi
nochmal von vorne, du hast ein LCD kit von Aitendo den du programmieren
möchtest aber kein ISP programmer dafür ? Was ist da druf, FLI8125 ?
@Tom:
anscheinend hast du nicht mal den link angeguckt, hier sprich niemand
von einen AVR ISP und ja man kann den Genesis programmieren.
@Flo
japan nicht china, aber im prinzip ja, ist nur ein max232.
von hansi (Gast)
Also nochmal ich habe hier zwei  LCD Controller einmal mit einem Genesis
JAG-ASM der hat auch sowas wie ein seriele schnittstelle (3 Volt
gemessen)
Dann noch einen Genesis gm5020 und diesen kann man nur per ISP
programieren (über den DVI oder VGA port und auf der SDA u. SCL Leitung)
Habe auch was gutes auf der seite monitor.ru gefunden. Das programm hast
Gprobe extra von genesis entwickelt nur das problem ist die schreiben
nix oder nur wenig über das ansteuern (das wichtigste).
Also ich brauche eien adapter mit dem ich das board programieren kann
> gemessen)
Richtig, z.b. http://aitendo.sakura.ne.jp/download/GProbe4.5.0.7.exe
Die kommunikation geht über (falls du eine hat) seriele schnittstelle.
Wenn nicht hilft dir so ein adapter (wie aus den link) wenig. Im prinzip
können auch USB/Seriel adapter gehen, ob ein von FTDI, CP2102 von
Silabs, PL2303 von Prolific ist egal.
Wichtig nur das die ausgangslevel 3V und 5V anbieten. Persönlich (da ich
keine FTDI mag) benutze ich CP2102/03.
Im prinzip jeder adapter sollte gehen, hauptsache der kann 3V,
115200baudrate (lol) und hat rxd/txd leitungen.
Wenn du serieles port hast dann such nach MAX232, geibt haufen beispiele
- die hängen von den welche IC du nimmst.
von hansi (Gast)
Der max232 ist doch nur für 5 Volt oder ???
ja, max3232 für 3V, deswegen die überlegung mit einen usb/seriel adapter
Ich kann mein CP2102 mit einen jumper umschalten zwischen 3.3V und 5V
von hansi (Gast)
muss dann noch schauem ob das programm auch usb kann oder wird da ein
com port emuliert beim CP2102
Der port wird emuliert, im program muss du laut anleitung lediglich auf
Serial1 und 115200 geschwindigkeit umstellen.
von hansi (Gast)
Das eine board hat einen 80C251TB24 Mikrocontroller den muss ich ja dan
ansteuern  ???  Habe mal das Datassheet dutchgelesen von ihm und da
steht was von    "serial I/O mode"    ist das TTL oder??
richtig
von hansi (Gast)
so ich habe es jetzt geschaft das flash eeprom auszulesen mittel einens
computer mainboards
aber leider finde ich kein disassembler der es mir was sinvolles anzeigt
kann einer von euch mal bitte da rein schauen ist ne .bin datei
von spess53 (Gast)
Hi
Dann suche mal nach 'bin2hex.exe'. Damit kannst du ein Hex-File
erstellen mit dem ein Disassembler zurecht kommen sollte.
MfG Spess
