Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Delfino Floating Point DSP von TI
von Patrick W. (seennoob)
Hallo alles,
Ich hab neulich wiedermal auf der TI-Seite gestöbert dann ist mir die
neue Delfine DSP aufgefallen. Sieht echt interessant aus (300MHz + FPU).
Also was sagt ihr dazu ?
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=mcu&sectionId=95&tabId=2108&familyId=1414&paramCriteria=no
http://www.ti.com/ww/en/aec/delfino/index.htm
Mfg Patrick
: Verschoben durch Admin
Achja und wie immer hat Ti eine geile Highspeed PWM Funktion verbaut mit
einer Auflösung von 60ps !
MFG Patrick
von Micha (Gast)
Die Teile sind in der Tat ganz nett, haben aber gegenüber den
150MHz-Derivaten den Nachteil, dass sie kein Flash und keinen ADC
onboard haben.
Aber mal echt welcher Hobbiest kann so ein Teil wirklich noch richtig
Layouten wenn auch der Flash integriert ist ? Bei solchen Teilen muss
man schon etwas Erfahrung haben.
Aber zuerst mal mit nem Piccolo anfangen und dann zum Delfino ist
sinnvoller als zuerst die Tür einzusetzen und dann das Haus darum bauen
von Micha (Gast)
Auch für den kommerziellen Einsatz sehe ich das Fehlen von Flash und ADC
als Nachteil...
von David (Gast)
Der Nachteil des Fehlens von ADC, Flash und evtl. OTP ROM wird durch die
schnelle Frequenz und den großen Ram mehr als ausgeglichen - bei manchen
Anwendungen.
Naja die Romless Modelle sind sowieso nur für den Zweck entwickelt
worden um mit bis zu 4 MB Flash + 516 kB RAM sind doch auch was schönes.
Aber das Monster wär schon geil für ein paar Anwendungen zB Linux.
MFG
von Micha (Gast)
Als was würdest du dann die OMAPs bezeichnen und warum denkst die
Delfinos seien für Linux wirklich das richtige?
zB -> zum Beispiel; also nur eine von vielen Anwendungen bei dennen man
die Delfino Serie einsetzen könnte.
Außerdem der Delfino hat die Vorteile:
- ist noch im QFP Gehäude erhältlich -> OMAP nur BGA
- außerdem der Preis ist besser (10 $ günstiger)
- dann hat er alle Feautures wenn es um Signal verarbeitung geht (PWM,
ADC)
vielleicht kommt sogar einer auf die Idee sich so einen Class D
Verstärker zubasteln wo als Betriebssystem Linux drauf ist (eher
unwahrscheinlich)
Das soll jetzt nicht böse gemeint sein ! Aber für manche Anwendung ist
dies besser für andere wieder was anderes. Wenn man sich heute die
Komplexität von System wie FUs von Servos ansieht spricht nichts dagegen
mit Embedded Systems zu arbeiten.
MFG
