Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laser Mücken Scheuche
von MoskitoMan (Gast)
irgendwie werde ich den Gedanken nicht los, dass es eigentlich möglich
sein müsste, die nervigen Mücken im Sommer mittels eines Lasers
unschädlich zu machen.
Wollte nur mal nachhören, was Ihr so dazu meint.
Würde die Laserdiode aus einem Brenner reichen?
(Was ja eigentlich schon zu gefährlich wäre.)
Ist halt nur so eine Idee...
von Smarti (Gast)
Jap,
reicht um Dir und deinen Mitmenschen das Augenlicht zu nehmen. Dann sind
die Mücken dann nicht mehr deine größte Sorge.
Lass die Finger davon!
von Weingut P. (weinbauer)
wurde hier schonmal ausgiebig diskutiert,
landete im Off wenn ich mich recht erinnere.
Unterm Strich kam dabei heraus: Lass es
von Sven (Gast)
von Frankl (Gast)
Überlege mal die Ortung.
Ultraschall wird an der geringen Masse des Objekts nicht funktionieren.
Man könnte noch einen Schalltracker bauen aber die
Winkelbeschleunigungen die so eine Mücke schafft, muß du erstmal
mechanisch nachvollziehen.
von Ben _. (burning_silicon)
wenns mit einem laser nicht geht könnte man ja auch überlegen sie mit
einer SA-2 abzuschießen... ;)
von Udo. R. S. (Gast)
Nee das klappt nicht. SA-2 sind nur für Schmeissfliegen oder Wespen
geeignet. Für Schnaken solltest Du ein SA-21 System benutzen.
Oder eine ferngesteuerte 1:40 Mig31.
von TTP (Gast)
Schaffe Dir eine Fledermaus an (vorzugsweise eine Kleine Hufeisennase),
die beherrscht das out of the box....
Thomas
von Karl H. (kbuchegg)
Könnte gehen.
Die Mücke erblindet und knallt mit voller Wucht gegen das Fenster.
von Marc M. (bytewood) Benutzerseite
Das machen die fetten Fliegen im Sommer andauernd. Ich glaube aber
nicht, dass sie blind sind, sondern nur doof!
Duck und weg!
von Thomas B. (escamoteur)
Hmm, vielleicht könnte man einen Laser-Scanner aus der
Veranstaltungstechnik tunen. Dann bräuchtest Du nur noch ein gutes
Ortungssystem.
Alternativ fände ich es schon gut wenn Du mit dem Scanner einen
Lasermückennetz erzeugen könntest, dass man dann rund um die terasse
aufspannen könnte.
tom
ein guter laser aus der veranstaltungstechnik hat so 10-15 watt (!)
optische leistung. wenn der trifft war's das für die mücke. aber so ein
ding ist natürlich brandgefährlich... ein co2 laser könnte das auch, die
kleinsten röhren haben so um die 30 watt optisch aber leider nur sehr
langwelliges infrarotlicht.
ach ja, bei diesen leistungen ist schon streulicht gefährlich für die
augen (nicht nur für mücken) - also bleibenlassen wenn man nicht weiß
was man tut!
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Ja, das geht schon. Allerdings sind sachen die gut für überwachung waren
("raumkapazität messung") nicht wirklich geeignet um die mücken zu
tracken, das geh bei einer maus, mücken sind aber zu klein.
Random scannen mit einem laser ist nicht wirklich effizient (scan,
messung "objekt gewegt sich" -> ja, stärkere strahl einschalten).
Cam Bildauswertung sollte aber funktionieren. Danach am besten mehrer
laser auf einen punkt focusieren (geht auch mit einem).
Wenn du die feinoptik/mechanik probleme und bildverarbeitungprobleme
gelöst hast, werde die "menschliche" probleme zur nebensache.
Übrigens für die erkennungsicherheit, ein mensch sollte schon "etwas
groesser" und "wärmer" sein, wobei im würde eher tendieren zum "raum
verlassen" -> "gerät an".
Nur wenn man schon den raumverlassen muss, dann geht aber auch mit
hausüblichen sachen (Zyklon B, Mücken Spray)
> wobei ich würde eher tendieren zum "raum verlassen" -> "gerät an".
dann ginge auch eine cobalt-60 strahlungsquelle. nach einer halben
stunde lebt kein einziger virus mehr in dem zimmer...
von PacMan (Gast)
Im Grunde reicht es ja den "Luftraum" zu überwachen.
Ich denke da an den Bereich über 2,10m, da hat man dann noch 16% des
Rauminhalts und die Chance wäre sehr hoch dass das Viech da reinfliegt.
Eine einfache Laserlinie auf 2,10m oder 2,20m mit der Wirkung eines
"Mückenkillers", wäre erstmal auch keine Gefahr für die Augen.
Realisierung mit einem Rotationsspiegel ist auch relativ einfach.
Bei einem Raum von 5mx5m müsste die Leistung so hoch sein, dass die
Moskitos auf 2,5m und einer Einwirkung im ns-Bereich zumindest
abgeschossen werden.
Da liegt wohl das größte Problem.
von David (Gast)
Wiso immer richtung high-tech gehen? ein paar spinnen aussetzen und das
problem ist gegessen, im wartsten sinne des wortes...
oder ein einfacher primitiver flammenwerfer...
allerdings könnte man das mit dem laser auch in ne art game
zusammenfallsen...
quasi nen laser der via pad gesteuert werden könnte, dann bräuchte man
noch ne webcam nen tv im zimmer nebenan, ne möglichkeit zum zoomen und
abfeuern des lasers.. hmmm wär wohl interessanter als jeder
ego-shooter...
die idee mit dem spiegelmotor ist gar nicht so schlecht. mücken bewegen
sich im vergleich dazu einigermaßen langsam, daß vielleicht schon
irgendwas um 50 "scans" pro sekunde reichen könnte. könnte aber auf
dauer probleme mit der gegenüberliegenden wand geben, da müßte man wegen
dem sonst auftretenden schwarzen streifen und dem streulich so eine art
laser catcher installieren.
Na anstatt Lasercatcher wäre doch ein spiegelstreifen, der das ganze
noch mal durch den oberen Luftraum relfektiert ne bessere Lösung.
von Juergen (Gast)
von Mathias B. (dedi)
Naja, wenn man ein nettes Tracking System hat, kann man auch statt eines
Lasers auch ein mechanisches System nehmen.
Z.B. die USB Rakete (etwas getuned)
Oder eine Softair, die ein Geschoss abfeuert
Oder eine Figur des Mailänder Doms
Ich hab mir mal die Texte von den SDI-Moskito-Lasern durchgelesen,
leider gibt es nix genaues, nur das übliche blabla.
Die arbeiten mittels Bildverarbeitung, hört sich aber auch schwer
laborisch an.
Den Laserstrich könnte man evtl. quasi ganz unter die Decke packen, da
sitzen die Vampire ja häufig und es erhöht nocheinmal die Sicherheit.
Die Trackingversionen scheinen sehr kompliziert.
Als Mensch kombiniert man bei der Jagd ja den Hörsinn und den Sehsinn.
Zuerst hört man die grobe Richtung, das Feintuning kommt dann durchs
Sehen und KLATSCH.
Fledermäusen reicht, so weit ich weiß, der Ultraschall aus um zu jagen.
Vlt. reicht eine Kugel mit Ultraschallempfängern um die Mücke im Raum
lokalisieren zu können?
Nee...
Um eine Mücke im Vorbeiflug mit einem Laser zu grillen, brauchst du viel
Power. Aber genau in diesem Moment streut die Mücke den Laser in alle
Richtungen. Und diese halbe Sekunde wird schon reichen, um Schäden an
der Netzhaut zu verursachen. Da ist ein Laser eine schlechte Idee.
von Andreas K. (derandi)
Als Alternative zu der minimaltödlichen Variante mit dem Laser könnte
man auch ein Magnetron aus einer Mikrowelle verwenden, das gibt auch im
Winter eine tolle Bräune und macht auch gleich das Ungeziefer in der
Wand kaputt.
von Gasstt (Gast)
Seit wann ist Ultraschall auf die Masse angewiesen? ^^
von mhh (Gast)
Tarnkappenmücken?
von Kuchenkönig (Gast)
Wo kann ich den Kaufen? :)
Einen Magnetron?
Gibts in jeder gut sortierten Mikrowelle
von ... ... ... (Gast)
> was man tut!
Hach, das erinnert mich an diesen uralten Weihnachtsfilm (Fröhliche
Weihnachten/A Christmas Story), wo klein Ralphie sich ein Red Rider
Luftgewehr mit 200 Meter Schussweite, eingebautem Kompass und dem Ding
am Schaft was die Uhr anzeigt wünscht.
Jeder Erwachsenen, dem er diesen Wunsch mitteilt, lacht ihn an aus und
sagt: "Schieß dir doch ein Auge aus."
Also viel Spaß dabei und wenn du dir dein Auge ausgeschossen hast und
dann fluchst, musst du genauso wie kleine Ralphie Seife lutschen bist du
verrätst von wem du das Wort hast. ;-)
von Alex G. (alex94) Benutzerseite
Das müsste dann aber so wie eine Flag von einem Zerstörer aussehen xD
von Andreas W. (Gast)
Ich empfehle dafür eine geschlossene 30W CO2 Laserröhre.
Ein CO2 Laser sendet Licht mit einer Wellenlänge von 10,6µm. Der Vorteil
das wird im Wasser Absorbiert, kommt also gar nicht ins Auge selbst wenn
man es rein hält. Ich würde Impulse um die 100mJ mal ausprobieren. Das
Licht nicht fokussieren. Das sollte reichen um die Flügel der Mücke (die
ja an der Oberfläche trocken sind) eklatant zu schädigen. Sie wird zwar
erstmal überlegen kann aber nicht mehr fliegen. Das reicht uns ja.
von PacMan (Gast)
30W werden vom Kammerwasser "absorbiert".
Wo bleibt denn die Energie? Wird die einfach absorbiert?
Ich gehe mal davon aus, dass zumindest das Kammerwasser verdampft und
man danach cool (aus)sieht.
Hab mal über die Schallemmision von Mücken gegoogelt, da hab ich
folgendes gefunden:
"Für die fliegenden Blutsauger hat das auch einen existenziellen Sinn:
Das Summen hilft den Mücken bei der Fortpflanzung. Die Männchen summen
in einer höheren Frequenz als die Weibchen. So können sich die
Geschlechter gegenseitig erkennen.
Das Geräusch der männlichen Mücken liege bei einer Frequenz von etwa 600
Hertz. Dagegen kommen die Weibchen nur auf 550 Hertz, weil sie ein wenig
langsamer mit den Flügeln schlagen und daher ein tieferes Geräusch
erzeugen. Dieses Zeichen von Weiblichkeit wirkt auf Mückenmänner
unwiderstehlich."
So laut wie die Schweinchen sind, sollte man die doch orten können.
Ich glaub dass nur die Weibchen stechen.
Da kann man sogar gezielt für mehr Gleichberechtigung in der Welt
sorgen.
@Pacman
wieviel Wasser kann man mit 100mJ verdampfen? Je nach Impulsedauer kommt
das dann nicht mal durch die Schicht auf den Auge.
Andreas W. schrieb:
> @Pacman
Warum sollte ein kurzer Impuls nicht durchkommen, ein langer aber schon?
So ein CO2-Laser hat die Angewohnheit das Auge nicht zu durchdringen
(YaG-Laser machen sowas) und eher die Hornhaut zu schädigen, und es
reicht wenn man sie nicht gleich verdampft. Wenn der Impuls reichen soll
eine Mücke zu verheizen reicht es auch die Hornhaut soweit zu schädigen
das eine Narbe daraus wird. Dumm das man da nicht mehr durchsehen kann.
Frag bei denen mal nach:
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/images/RU_Tomsk_001.jpg
Die haben vielleicht noch ein paar Zauberstäbe für dich. Mit diesen
Zauberstäben werden garantiert alle Insekten in deiner Wohnung
vernichtet.
Wir freuen uns schon auf einen ausgibiegen Testbericht von dir.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Basteln.
> man es rein hält.
Ich verstehe die Argumentation nicht. Der Laser wird von Wasser
absorbiert. Die Flügel sind trocken. Wieso sollte eine Mücke sich davon
dann beeindrucken lassen?
weil die trockenen flügel verbrennen statt zu verdampfen.
ein Impulse mit gleicher Energie aber weniger Leistung muss länger sein.
Dadurch hat eine höhere Tiefenwirkung, dringt also weiter ein und
schädigt damit die Hornhaut, weil er durch die Tränenschicht kommt.
Ich gebe zu ist nicht leicht zu verstehen :-)
Die kleinen Flügel sind an der Oberfläche trocken, außerdem sind die
sehr dünn, dadurch reicht die kleine Wirkung. Ich vermute außerdem das
ein Verdampfte Flügeloberfläche nicht gut für die Flugeigenschaften ist.
Ich selber habe schon 600 mJ mit einen 8 mm  Strahldurchmesser auf
meiner Haut schlagen lassen. Da spürt man nur ein leichtes "klopfen" auf
der Haut und man sieht das Wasser kurz im Plasma aufleuten. Die gleiche
Energie aber die 10 fache Einwirkzeit hat die Haut erreicht, das fühlte
sich im ersten Moment genauso an, es waren aber leichte Verbrennungen
auf der Haut. So als ob man an den Lötkolben gekommen ist.
Wenn das mit einen Laser gemacht wird ist der CO2 eines der Sicheren,
Nd:Yag wird im Auge auf die Netzhaut fokussiert und zerstört die
Netzhaut. auch bei einer Reflektion an der Wand oder Mücke.
Bei Laserdioden ist es sogar noch schlimmer.
definieren bitte "Bei Laserdioden ist es sogar noch schlimmer " als
"zerstört die Netzhaut auch bei einer Reflektion an der Wand" ?
Den satz verstehe ich irgendwie nicht.
Toll, dann Stechen sie uns also in die Zehen... ;-)
Nuja, der Laser deponiert (Zahlen frei aus den Fingern gezogen)
meinetwegen 90% seiner Leistung in den ersten 1,5mm, das gilt dann
genauso für 1W wie für 1kW, unabhängig von der Zeit.
Hört sich eher danach an als ob die Leistung beide male die gleiche war,
die Energie war im letzten Fall also 10 mal höher.
