Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichterkette mit einfacher Verkabelung
von Oliver R. (superberti)
ich frage mich schon seit einiger Zeit, wie eine brauchbare (und
bezahlbare) Lichterkette mit LED-Einzelansteuerung aussehen könnte. Ich
habe jetzt etliche Beiträge dazu gelesen und immer wieder ist die
Verkabelung und das damit verbundene Kabelwirrwarr für mich
inakzeptabel. Die LEDs sollten also wirklich in einer Kette hängen und
nicht mit einzelnen Kabeln zu einem MC geführt werden.
Wie man es "richtig" macht kann man in der Dezember-Ausgabe der Elektor
nachlesen: Pro (RGB)-LED ein eigener MC, der über ein serielles
Protokoll mit einem Master redet. Das ist wohl das technische Optimum,
aber die Kosten! Für 60 LEDs würde man so auf ca. 500€ kommen.
Daher die Frage: Geht es auch einfacher? Mir würde spontan z.B. die
Methode einfallen, dass alle LEDs parallel geschaltet an einem Strang
hängen würden, aber jeweils mit einem einfachen Schwingkreis davor. Wenn
der Master jetzt die spezifische Resonanzfrequenz einer LED auf den Bus
gibt, dann sollte nur diese Leuchten. Bei der gleichzeitigen Ansteuerung
mehrerer LEDs müssen die Frequenzen sich dann überlagern.
Was meint ihr?
Gruß,
Oliver
von Peter (Gast)
also ein tiny13 kostet etwa 60cent, wenn wenn die LED nicht mehr als
100mA braucht kann man sie direkt anschliessen. Noch ein paar
kondendsatoren und das wars - wie kommt man da auf 500€. Oder ist dort
die Arbeitszeit mit eingerechnet?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Anstatt einem uC geht auch ein simples Schieberegister mit CLK, DATA,
LATCH hat man immer drei leitungen. CLK und Latch gehen Parrallel Datain
an Data out des Vorgängers...
von Smarti (Gast)
mhm... Läubi war schnller :)
aber ja, ich hätte auch gesagt Schieberegister zb. 74xx595
Schau dir mal das Projekt World Clock an. Diese Schaltung wäre
eigentlich ganz zutreffend. Je nachdem was du für LEDs verwendetst
kannst du die ULNs weglassen.
Die Schieberegister als SMD und schon ist das ganze schön klein...
von Peter (Gast)
je nach LED könnte die Stromversorgung ein Problem werden. Wenn es
60Leds mit 3x40mA sind. Dann sind wir ja schon bei 7.2A. Da sollte man
schon ein mindestens 1.5² legen damit der Spannungsabfall nicht so gross
wird.
von Smarti (Gast)
@peter
multiplexen heißt das zauberwort. damit lassen sich dann die leds auch
dimmen. aber da muss man dann schon noch ein wenig rechnen und
hirnschmalz in die Software stecken...
von Peter (Gast)
@Smarti
willst du wirklich eine Frequenz die dann bei über 100kHz liegt auf eine
mehere Meter lange lichterkette geben? Wie sieht das Signal dann an der
letzen LED aus?
Ich habe nur die Preise aus dem Elektor-Webshop genommen, selbst machen
ist sicher billiger. Aber 60 PCBs braucht man dann immer noch...
Gruß, Oliver
von Peter (Gast)
der Elektor-Webshop will ja alleine für die  Platine ohne Bauteile
(Lichtmodul) € 2,75
Dann ist klar das du auf den Preis kommst. Wenn man die Platine selber
macht sollte sich das ganze im 10cent bereich abspielen.
Hi nochmal,
Sehe ich das richtig, dass ich dann jeweils einen "Strauß" mit X LEDs
pro Schieberegister habe und fünf Leitungen (+5V, CLK, DATA, Latch  und
GND) zum Schieberegister? Wäre dann ja doch wieder erhebliches
Kabelwirrwarr.
Das Projekt "World Clock" konnte ich hier nicht finden. Weiß jemand wo
es das gibt?
Gruß,
Oliver
von Smarti (Gast)
ups tippfehler: Word Clock :D
http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock
ab ja das siehst du richtig du hast auf jeden fall die Steuerleitungen
vom schieberegister... +1 mehr um den überlauf vom einen SR an das
nächste weiter zu reichen...
Intelligente LEDs mit 1-Wire Bus gibt noch nicht ;)
Wobei mir da grad eine andere Möglichkeit einfällt. I²C I/O Baustein:
PCF8574
Da hast dann nur noch 3 Leitungen...
LG Smarti
Das ist doch quatsch, I2C braucht doch auch CLK+Daten, und die I2C
Bausteine kosten mehr als ein einfacher uC.
Beim Schieberegister hat man halt auch eine Kette... zum uC gehen CLK,
Din, Latch.
Von einem Modul zum nächsten gehen: CLK, Dout, Latch.
Gegenüber I2C gerade mal eine Leitung pro Segment mehr.
In Gewissen grenzen kannst du so belibig viele LEDs aneinaderketten,
einfacher (und günstiger) wird man das wohl nicht hinbekommen auf
anderem Wege.
von Doh (Gast)
Verstehe ich das richtig, dass man bei dem Ansatz mit den
Schieberegistern erstmal den Zustand aller LEDs durchklappern muss und
dann ein gemeinsames LATCH auf alle Schieberegister macht?
Oder man macht ein Lauflicht und schiebt einfach immer eins weiter.
Wie man das will... Latch kan, muß man aber nicht nutzen.
von Frank B. (frank501)
Vom Aufwand her die vielleicht einfachste Lösung ist einen AVR oder PIC
mit UART zu verwenden. Die Daten werden einfach vom Hauptcontroller an
den ersten LED-Controller gereicht und der reicht sie dann, wenn nicht
für ihn bestimmt zum nächsten LED-Controller weiter. Dann reichen 3
Adern.
Hauptcontroller(Tx) ---> (Rx)Led-Controller1(Tx) --->
(Rx)Led-Controller2(Tx) --->
Dazu müsste man dann z.B. einen Tiny2313 verwenden, der bei Angelika
1,05€ kostet. Die LED kostet dort 1,40€, dazu noch etwas Hühnerfutter
und ein stückchen Platine kommt man auf ~3€ Pro Lichtmodul. Bei 60
Modulen wären das dann 180€. Auch nicht gerade wenig für eine
Lichterkette am Weihnachtsbaum.
Aber ich denke wenn man gezielt nach dem preiswertesten Anbieter sucht
kommt man vielleicht auf die Hälfte.
Bei 60 RGB-LED's wären das 180 verschiedene Frequenzen die weit genug
auseinander liegen müssen daß nicht die benachbarte LED mit anspringt.
Wie breit soll dann das Frequenzband werden?
Ganz davon abgesehen, daß bei der schönen Antenne, die die Lichterkette
bildet wahrscheinlich nach nicht all zu langer Zeit jemand kommt und
sich wegen gestörtem Radio oder Fernsehempfang beschwert und mit der
Lichterkette den Ort erleuchtet, wo sonst die Sonne nie scheint. ;-)
Frank
von spess53 (Gast)
Hi
Pro Led einen ATtiny4/5/9/10 (falls man rankommt) + 1 Widerstand. Dann
könnte man mit 3 Leitungen auskommen und sogar jede Led einzeln dimmen.
MfG Spess
von Vlad T. (vlad_tepesch)
von dem controller muss trotzdem zu jeder led ein draht.
außerdem sieht es doof aus, wenn du alle Meter anb der Kette einen beule
mit Controller hast.
nein, eben nicht. deshalb ja jeder LED einen kleinen Controller
spendieren und Rx und Tx im Daisychain Prinzip durchverdrahten.
Und die "Beule" ist dann nur da, wo auch die LED sitzt.
Frank
von Toralf W. (willi)
Wenn außer einem Tiny noch ein Gleichrichter + Kondensator im Budget
ist, kommt man mit 2 Leitungen aus. So nach dem Modelleisenbahnprinzip
-> DCC.
Gruß Willi
