Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme beim Einlesen über SPI (MSP430F1611)
Autor: Rex Gildo jr. (Gast)
Hallo!
Ich habe Probleme ein Register eines FRAM FM25CL64 auszulesen. Zwar
liegen auf den Datenleitungen (mit Osziloskop sichtbar) die richtigen
Daten auf dem Bus, allerdings steht ein falscher Wert im RX Register der
Schnittstelle. Weiterhin wird viel zu früh (wahrscheinlich der Grund)
das URXIFG1 Flag gesetzt, obwohl der Datenempfang noch gar nicht
abgeschlossen sein kann. Und zwar immer dann wenn ein Wert ins U1TXBUF
Register geschrieben wirdm wird gleichzeitig das URXIFG1 Flag gesetzt.
Wie kommt das ? Bin absolut ratlos :(
Anbei mein SPI-Code:
Das Beschreiben des Registers mit dem Wert 0x04 (U1TXBUF = 0x04; ) mit
der Funktion :
// Write FRAM Status Register
unsigned char WriteStatus(unsigned char CS) {
  unsigned long int j;
  IFG2 &=~ URXIFG1;           // Clear  receive flag
  P5OUT &= ~CS;               // 0100 0000 // Enable Ramtron by enabling /CS
  for (j = 2; j>0; j--);      // Delay XXX *
  U1TXBUF = FM_WREN;          // WREN op-  code
  while (!(IFG2 & URXIFG1));  // Wait for previous byte to  be transferred
  P5OUT |= CS;                // 0100 0000 // Disable Ramtron by enabling /CS
  for (j = 200; j>0; j--);      // Delay XXX *
  U1TXBUF = FM_WRSR;          // Write op-code
  U1TXBUF = 0x04;             // BP0 ->  set  ( 0b00000100 )
funktioniert auch.
denn beim Auslesen mit :
// Read FRAM Status Register
unsigned char ReadStatus(unsigned char CS) {
  unsigned char data;
  for (j = 2; j>0; j--);      // Delay XXX * 15us?
  U1TXBUF = FM_RDSR;           // Read memory data op-code
  U1TXBUF = 0x00;              // Send Data
  //IFG2 &=~ URXIFG1;            // Clear receive flag
  data = U1RXBUF;              // data
  return data;
sieht man auf dem OSZI, dass auf der MISO Leitung eben diese 0x04
ausgegeben werden.
Das Problem bei der Sache ist, dass diese 0x04 jedoch nicht im U1RXBUF
Register stehen, sonder eine 0x01.
Initialisiert wird die UART mit :
void init_spi(void) {
  UCTL1 |= SWRST;
  ME1 |= USPIE0;                        // Enable USART0 SPI mode
  ME2 |= USPIE1;                        // Enable USART1 SPI mode
  UTCTL0 = CKPH+CKPL+SSEL1+SSEL0+STC;   // SMCLK, SPI Mode 3 !!! 3-pin mode
  UTCTL1 = CKPH+CKPL+SSEL1+SSEL0+STC;   // SMCLK, SPI mode 3 !!! 3-pin mode
  UCTL0 = CHAR+SYNC+MM;                 // 8-bit SPI Master **SWRST**
  UCTL1 = CHAR+SYNC+MM;                 // 8-bit SPI Master **SWRST**
  UBR00 = 0x02;                         // UCLK/2
  UBR10 = 0x00;                         // 0
  UBR01 = 0x02;                         // UCLK/2
  UBR11 = 0x00;                         // 0
  UMCTL0 = 0x00;                        // no modulation
  UCTL1 &= ~SWRST;
  _EINT();                              // Enable interrupts
Vielen Dank
Rex
Autor: Stefan (Gast)
Hab das DB vom FM25CL64 nur kurz überflogen...
Möglicherweise stimmt das SPI-Timing nicht (Clock polarity and phase).
Ich würde CKPH=1 und CKPL=0 wählen...?!
Moin!
Danke Stefan, das wars :)
Rex
Nachtrag :
Es funktioniert zwar ,aber im Datenblatt des FRAM ist doch von SPI MODE
0 und 3 die rede ?
CKPH=1 und CKPL=0 sind aber doch SPI Mode 1.
Merkwürdig ?!
Ich hab mir ehrlich gesagt noch Gedanken über die Benennung/Benummerung
der SPI-Modes gemacht...
Guckst Du unter:
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface_Bus
Zitat:
Some products use different naming conventions. For example, the TI
MSP430 uses the name UCCKPL instead of CPOL, and its UCCKPH is the
inverse of CPHA. When connecting two chips together, carefully examine
the clock phase initialization values to be sure of using the right
settings.
Ich hab mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken über die
Benennung/Benummerung der SPI-Modes gemacht...
Guckst Du unter:
settings.
Moin!
@ Stefan
Ah alles klar, damit ist es logisch. Ein kleiner aber feiner
Unterschied.
Nochmals besten Dank :)
Rex
