Hallo Ich wollte gerne das VGA-Signal messen, jedoch kann ich den externen Monitor in Windows nicht aktivieren und somit auch nichts am VGA-Ausgang messen. Nun meine Frage: Gibt es irgendeinen bestimmten Pegel, oder ein Signal, welches ich anlegen muss, damit ein Gerät am Ausgang erkannt wird, wodurch ich dann den Ausgang unter Windows aktivieren könnte? Vielen Dank schon einmal im Voraus, Florian
also den Pegel kannst du doch parallel messen? Schließ einen monitor dran und mess die leitungen parallel durch.
Danke für die schnelle Antwort, jedoch möchte ich nach dem Messen eine Schaltung basteln, die auch als Gerät erkannt wird, und da mach ich die Messungen auch lieber schon so. Gruß Florian
Im Display ist ein EPROM drinnen, der die Informationen für Windows bereithält. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Extended_Display_Identification_Data Hier steht auch was, bei der Steckerbelegung, wegen den IDs http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_(Anschluss)
Ja, das mit der Pinbelegung und den ID's hatte ich auch gelesen, desshalb hatte ich Pin 11 mit Pin 10 verbunden. Oder muss ich da einen anderen Punkt als Masse nehmen? Danke, Florian
Wo soll das Signal auch herkommen wenn der Anschluss nicht angesteuert wird? Schon mal zum Test 2.Monitor angeschlossen ? Desktop->rechte Maustatste->Eigenschaften-> Einstellungen->Monitor auswählen-> Desktop_erweitern? http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_(Anschluss) Es sollten kurze und hochwertige Kabel benutzt werden. Über DDC werden Monitordaten ausgetauscht.
Also ich würde Pin 5 als Masse Bezug nehmen. Ich weiß nun nicht ob Pin 5 und 10 am Rechner gemeinsam auf Masse liegen, oder getrennte Massen benutzt. Pin 10 ist ja Masse der Sync Signale
Sonst nehme dir einen I2C EPROM und flashe das hier rein. und klemme den dann an den Port. Ist von meinem Monitor die EDID Daten. Es gibt auch Programme zum extrahieren der Daten. Phoenix EDID Editor zB. Der kann die EDID daten deiner Monitore aus der Registry von Windows extrahieren. Gruß John
Auch mit Pin 5 haut das erweitern nicht hin. Ich werde gleich zur Kontrolle erstmal einen 2. Monitor anschließen, jedoch bin ich mir recht sicher, dass der Ausgang funktioniert. Danke, Florian
Wiki meinte heute u.a.: Wenn kein DDC-Signal verwendet werden kann, kann auch das ältere "ID"-System verwendet werden. Pin 11 PIN 12 PIN 4 Erklärung ID0 ID1 ID2 NC NC NC kein Monitor angeschlossen GND Monochrom-Monitor GND Farbmonitor Auflösung 800x600 GND GND Farbmonitor Auflösung 1024x768 Je nach Auflösung(en) gibt es noch mehr Kombinationen Ob Deine Grafikkarte und das System das erkennt weiß ich nicht. Oft steckt der Teufel im Detail.
TV-Out wird auch erst aktiviert, nachdem man einen Abschlusswiderstand am Chinchstecker angeschlossen hat. (150Ohm habe ich genommen). Nur beinm nächsten mal Einschalten war dann der proimäre Monitor auf dem 150Ohm Widerstand "abgebildet" und mein eigentliches TFT war nur grau, weil war das zweite Display in diesem Mode. Musst also bei der Konfiguration aufpassen, das deine Schaltung nachher nicht der erste Monitor ist. Auch "Clone" hat nichts geholfen, ich muss den PC ohne "Schaltung" hochfahren und kann dann érst die Schaltung anklemmen .. gruß Axel
Danke für die reichlichen Antworten. Habe das erstmal so gelöst, dass ich mit einem anderen Bildschirm den Anschluss angestellt habe und dann dort den TFT durch die Schaltung ausgetauscht habe. Jetzt empfange ich auch Signalt. Das mit den Widerständen hab ich noch nicht ausprobiert, aber werde ich gleich machen. Danke, Florian
