Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zustandsregelung Atmel AVR
Autor: Franz Spanlang (spanti)
Hallo Leute,
ich studiere Automatisierungstechnik an einer Universität und das ganze
ist leider sehr theorielastig. Ich wollte nun einfach so für mich und um
Erfahrung zu sammeln ein Modell aufbauen, welches von einem
Microcontroller geregelt wird. Das Modell ist ein Wagen auf einem
Balken, welcher in der Mitte drehbar gelagert ist. Dort wird über einen
Motor der Drehwinkel geregelt. Man gibt die Position des Wagens auf dem
Balken vor und über die Stellgröße u(Spannung) wird das dann
ausgeregelt.
Ich habe das STK600 Evaluierungsboard von Atmel zuhause und habe das
ganze Modell schon hergeleitet, etc. Mir geht es jetzt nur um den
C-Code, wie ich das ganze machen muss um auf einem einfachen
Microcontroller ohne einer DSpace box etc. einen Zustandsregler zu
implementieren. Mir geht es auch um die Echtzeitfähigkeit, denn ich muss
ja bei einem zeitdiskreten System die Abtastzeit genau einhalten, auch
wie ich das ganze graphische aus Simulink bzw Scicos in c modellieren
kann.
Wäre euch echt dankbar wenn ihr mir helfen könntet!
lg
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wieviel Erfahrung hast du bereits in der µC-Programmierung?
Kannst du mit Timern umgehen und dir so mittels einer ISR eine
definierte Zeitbasis schaffen?
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Mit µC Programmierung selbst habe ich noch eher wenig Erfahrung, C
Programmieren selber geht ganz gut. Glaubst du es ist mit einem
einfachen Interrupt genau genug? der µC braucht ja auch zum Errechnen
einiges an Zeit und ich bin da skeptisch ob das dann genau genug ist...
oder kann man die Rechenzeit vernachlässigen.
Hat vielleicht irgendjemand schon mal so eine Zustandsregelung auf einem
µC implementiert, der/die mir den Sourcecode eventuell zukommenlassen
könnte?
Autor: blabla (Gast)
Mein Vorgehen wäre:
1) Modell und Regler herleiten
2) Simulieren in Simulink (discrete block für Regler) oder Subsystem mit
externem Trigger.
3) Echtzeitfähigkeit ohne "Interrupt":
Einfach ermitteln wie lange der Algorithmus und Ein- und Ausgabe
benötigt. Dann Abtastzeit mindestens 10 x größer wählen. Den
Mikrocontroller so programmieren, dass er nach dem Algorithmus einfach
entsprechend lange wartet.
wie genau brauchst du es denn?
Es geht doch in erster Linie nicht darum wie lange die Berechnung
dauert, sondern darum wie genau du deine Delta-Abtastzeit hinkriegst.
Die Berechnung muss natürlich schneller gehen als dieses Delta, sonst
hinkt die Berechnung hinterher.
Kommt drauf an, wie komplex die Berechnung ist, aber im allgemeinen sind
µC schon sauschnell.
PS: Eine Millisekunde ist für einen µC schon seeehr lange. In dieser
Zeit kann man schon viel machen.
okay das klingt logisch, es ist ja auch nur ein System 2.Ordnung deshalb
dürfte sich die Rechenzeit in Grenzen halten.
Das mit der Echtzeitfähigkeit wäre also nun kein Problem mehr wenn ich
das so mache. Mir geht es jetzt noch um den C-Code:
Das Programm müsste irgendwie so aussehen:
u = kappa*v -k^T*x
x= A*x+b*u
y = c^T*x
wobei u der Systemeingang ist,
kappa der Vorfaktor für eine stationäre Verstärkung von eins,
k^T(k transponiert) der Rückführvektor des Reglers (z.B. über LQR
berechnet),
v die Stellgröße
x die Zustände,
A die diskrete Systemmatrix,
b der Vektor der mit dem Eingang(Spannung) verknüpft ist, auch diskret,
y der Ausgang
c^T ein Zeilenvektor um die bestimmten Zustände als Linearkombination
herauszunehmen um auf den Ausgang zu kommen
Das ganze passiert dann zu jedem Abtastzeitpunkt Ta, nach Ausführung
wartet der Algorithmus bis wieder ein Steuersignal kommt.
Soweit zu meiner Idee - könnte das so in etwa funktionieren? Das problem
oben ist, dass ich zur Berechnung von u die Zustände aus dem letzten
Schritt verwende, wenn ich die ersten beiden Zeilen umdrehe verwende ich
das u aus dem letzten Schritt.
fg
> Hallo,
Zum Modell kann ich so nichts weiter sagen.
Da bist du der Spezialist.
Wenn du die Transponierte und c^T auch noch händisch aufdröselst, dann
sieht das erstmal gut aus. Sind ein paar Multiplikationen und
Additionen.
> Das problem
> Schritt verwende,
Wo liegt da das Problem?
Genau dafür gibt es Variablen, damit man sich Werte aufheben kann.
Aber wenn du noch wenig Erfahrung mit µC hast, dann wird das alles ein
wenig überdimensioniert für dich sein.
Du solltest erst mal den normalen Weg gehen:
* Led anschalten
* Led ausschalten
* Led blinken, mit Warteschleife
* Led blinken, mit Timer
Wenn du soweit bist, dann hast du auch den Dreh raus, wie man in einem
AVR eine Funktion schreibt, die exakt alle 1 Millisekunde (+/- ein paar
Nanosekunden) aufgerufen wird und Berechnungen macht.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Solange man ohne floatingpoint durchkommt, geht's.
also so Standardprogramme die kann ich schon, und ich glaube nicht dass
das ganze am Programmieren scheitern wird, da der Code für die Regelung
ja relativ simpel ist, das mit der Echtzeitfähigkeit, dass die
Berechnung immer zur Abrastzeit erfolgt schaff ich sicher auch da google
ich a Runde :)
Würde der Code oben so passen oder müsste der vielleicht so aussehen:
x= A*x+b*u
y = c^T*x
u = kappa*v -k^T*x
hier berechnet sich der neue Ausgang (die neuen Zustände) sowohl aus den
Zuständen vom letzten Schritt, als auch vom Systemeingang vom letzten
Schritt, und so ist ja auch ein diskretes System definiert. Ich glaube
diese Lösung ist korrekt.
Ich bräuchte jetzt noch jemanden der mir bezüglich dem Code Auskunft
gibt, das alles drum herum schaffe ich schon, nur wie der Code für mein
Problem aussehen muss, ob ich das so machen kann wie vorhin beschrieben.
fg
Also floating Point brauche ich ziemlich sicher, das ganze muss auf
mindestens 3 Nachkommastellen genau sein. Aber ich denke die insgesamt
vielleicht 10 floating point multiplikationen dürften dem µC auch keine
ernsthaften Probleme machen.
Ich kriege den Winkel über ein ganz einfaches Poti rein, rechne intern
den Winkel (Analogwert) in einen Winkel (radiant) um und rechne dann
damit. Ich weiß auch gar nicht wie schnell sowas ungefähr sein muss
damit es gut funktioniert. Genügt es die Abtastzeit einige Millisekunden
groß zu wählen oder doch im µs bereich?
fg
Autor: was_is_mit_du (Gast)
>x= A*x+b*u
>y = c^T*x
>u = kappa*v -k^T*x
Würde schon so passen, allerdings musst du die Vektor- und
Matrixoperationen
in C explizit angeben.
Autor: Klaus (Gast)
Denke mal ganz intensiv über Fixkomma-Rechnung nach. In sehr vielen
Fällen brauch man auch für Nachkokmmastellen keine floating point
Rechnungen.
Vergiss floating point. Die 4 signifikanten Stellen gibt's einfacher und
schneller mit 32bit Longint. Radianten braucht man auch nicht. Da muss
man dann etwas kreativ sein.
Autor: GastX (Gast)
> fg
In der Regel arbeitet man auf µC Basis ohne Fließkommazahlen. Das lässt
sich prima mit Festkommaoperationen erledigen. Erfordert natürlich etwas
Gehirnschmalz vorab.
Okay danke für die Info.
Also das ist dann gar nicht so leicht, aber i hab jetzt bissl
herumprobiert und was herausgefunden: Ich berechne die ganzen Werte z.B.
der A-Matrix und lasse die Kommastellen ganz normal drinnen. Dem µC
übergebe ich die ganzen Zahlen aber anders.
Nehmen wir mal an es werden die Zahlen 5,32 und 4,71 miteinander
multipliziert. Dann teile ich die auf in a=5, b=32,c=4 und d=71 (jede
Zahl wird in Vor - und Nachkommastelle unterteilt).
Das Ergebnis : E = 5,32*4,71 = 25,0572
k ist die Anzahl der Nachkommastellen, also 100 in unserem Fall.
die Multiplikation vereinfacht sich folgendermaßen:
E = a*c+a*d/k+b*c/k+b*d/(k^2)
Da kommt tatsächlich das richtige raus. Kennt ihr dieses System schon
weil auf diese Art und Weise ist es ja echt simpel
Fließkommamultiplikationen durchzuführen :)
fg
Nein.
Das macht man eigentlich nicht so.
Was man macht, kennst du bereits:
Mann nimmt velfache.
Du kannst zb  5 Euro 32 Cent und 4 Euro 71 Cent miteinander addieren,
indem du rechnest
    5.32
    4.71
   10.03    (10 Euro und 3 Cent)
und dafür Gleitkommaarithmetik brauchst.
Mann kann aber auch einfach alles in Cent rechnen. Und da ein Euro 100
Cent hat:
     532
     471
    1003 Cent.
Und mit dem Wissen, dass ein Euro 100 Cent hat, sind das wiederrum 10
Euro und 3 Cent. Aber: Diesmal hat man alles in den ganzen Zahlen
gerechnet und keine Fliesskommaoperation gebraucht.
Im Grunde sucht man sich einfach nur ein geeignetes Vielfaches, in dem
alle Zahlen dargestellt werden. Bei Euro und Cent bietet sich 100
natürlich an. Das muss aber nicht so sein.
Anstelle von
5,32*4,71 = 25,0572
rechnet man dann
532 * 471 = 250572
und da du die Vereinbarung eines Faktors 100 hattest, ist das Ergebnis
noch durch 100 zu dividieren:
532 * 471 = 250572 / 100 = 2505
Mit der Kentnis, dass du überall das Komma um 2 Stellen verschoben hast,
gilt daher
    532  entspricht   5.32
    471  entspricht   4.71
   2505  entspricht  25.05
voila: das richtige Ergebnis (im Rahmen der Rechengenauigkeit auf 2
Nachkommastellen)
Der Dezimalpunkt taucht nur bei der Ein/Ausgabe von Zahlen auf. Intern
hat man immer ganze Zahlen, die einem Vielfachen der tatsächlichen
Gleitkommazahl entsprechen. Welches dieses Vielfache ist, hängt von der
Aufgabenstellung und den Zahlenbereichen ab. Man wählt es so, dass man
noch genügend 'Nachkommastellen' hat, aber keine der notwendigen
Berechnungen überläuft.
Autor: Klaus (Gast)
Es geht noch viel einfacher. Du nimmst einfach implizit an, dass jede
Zahl das 100fache des eigentlichen Wertes ist.
Um 5,32 und 4,71 zu multiplizieren nimmst du einfach 2 Variablen die 532
und 471 enthalten. Dann einfach multiplizieren. Da du nun 2 mal den
Faktor 100 drin hat, hast du nun einen Wert, der implizit das 10000fache
der Zahl ist. Also 4 Nachkommastellen hat. Wenn du wieder 2
Nachkommastellen haben willst, einfach durch 100 Teilen. Fertig.
Beim Addieren ist es noch einfacher. Da bleibt die Anzahl der
Nachkommastellen immer gleich.
Hallo Leute,
ja das geht natürlich auch, aber durch dieses System die Kommastelle
einfach "wegzulassen" wird mein Problem ziemlich kompliziert, weil meine
Systemmatrix A und auch b von den ganzen Werten abhängt, die müsste ich
dann auch alle dementsprechend anpassen. Ich glaube ich nehme doch mein
System weil da kann ich die ganzen Werte so lassen wie sie sind, sind
hald ein paar multiplikationen mehr aber des is ned so kritisch und ich
bin mir dann auch sicher dass es stimmt.
Was anderes noch:
Das ganze System ist ja nicht linear und ich kann nur lineare Systeme
berechnen. Ich habe das ganze jetzt um phi=0 und s=0 (Wagen steht in der
Mitte) linearisiert. Kann ich z.B. 4 Systeme berechnen um verschiedene
Punkte linearisiert, und dann am Anfang mit einer if-Abfrage im Programm
schaun welches System jetzt an nähesten zutrifft in Bezug auf phi und s
und dann mithilfe diesem dann den Ausgang berechnen?
fg
Mir ist nicht ganz klar, wie du damit operieren willst.
Als Ergebnis musst du ja wieder 2 Zahlen bekommen: Das Ergebnis
aufgeteilt in Vorkomma und Nachkommaanteil.
ja das mach ich gfanz einfach so, ich multiplizier alles mit k^2:
E = a*c*k^2+a*d*k+b*c*k+b*d     (=250572)
aufgeteilt in Vorkommazahl(v) und Nachkommazahl(n):
v = E/k^2 = 250572/10000 = 25 (der hintere Teil wird ja weggeschnitten
Nachkomazahl:
n = (E-v*k^2)/k = (250572-25*10000)/100=05=5 (die führende 0 dabei ist
egal und kann weggelassen werden)
Die division bei n ist deshalb nötig, weil sich die Länge der
Nachkommastelle verdoppeln würde.
Das Ergebnis ist v=25, n=5 E=v+n/=25,05
fg
UNd wo ist da jetzt der Unterschied zu dem was wir vorgeschlagen haben.
Ausser das du mehr Multiplikationen benötigst :-)
Sieht so aus als ob dein Ergebnis auch nicht mehr Nachkommastellen
hochbringt. :-)
Autor: Klaus (Gast)
Ganz ehrlich: Machs so wie 99% der anderen Programmierer auch ;)
Ich kann dir mir an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass
dein Ansatz wesentlich komplizierter ist, als wenn du einfach alle Werte
von vorneherein mit z.B. 10000 multiplizierst.
Ich muss mir das ganze nochmal durchdenken in wiefern das ganze
Auswirkungen auf meine Systemmatrizen hat wenn ich die Werte einfach mit
z.B. 1000 multipliziere. Der Vorteil meiner Variante ist, dass ich den
Wert des Winkels nicht verändere, sondern die Zahl nur aufspalte.
Aber nun wieder zurück zum eingentlichen Thema. Hat noch wer Erfahrungen
mit µC , C und Zustandsregler? Ist das eine Möglichkeint mit dem
"schaltenden System" von oben die Linearisierungsfehler in Grenzen zu
halten?
fg
0) Mein Tip für den Anfang und ein Sisosystem mit 2 Zuständen: nimm
Fließkommazahlen und mache es dir nicht unnötig schwer!
Die Festkommasache kannst du danach anpacken.
Zum Zustandsregler:
>x= A*x+b*u
>y = c^T*x
>u = kappa*v -k^T*x"
1) So funktioniert es (noch) nicht: du brauchst noch einen Beobachter.
Da du x zum regeln benötigst, aber nur y misst.
> Das problem
> Schritt verwende,
2) Falls du einen Zustands-Regler mit einem uC implementieren willst,
dann musst du "zeitdiskrete / digitale  Regelungstechnik" verwenden.
Eine Einführung dazu kannst du z.B. im Dourdomas oder Lunze finden.
3) Linearisierungsfehler halten sich - falls man schnell genug abtastet
- oft in Grenzen.
Als Pseudocode:
Initialisierung:
xp=?; \\Anfangsschätzung
u = 0;
Eigentlicher Algorithmus in einer Schleife als "Sofortregler"
warten();
y=getInput(); \\Eingang einlesen (ADC)
xp=F*xp+L*(C*xp-y)+G*u; \\Beobachter
u=-K*xp-M*v;\\Zustandsrueckfuehrung
sendOutput(u); \\Ausgang stellen (PWM)
Eigentlicher Algorithmus in einer Schleife als "Prädiktiver Regler"
warten();
wobei:
u Eingang
xp geschaetzter Zustand
F zeitdiskrete Dynamikmatrix (aus A und Abtastzeit berechenbar)
G zeitdiskrete Eingangsmatrix (aus A,B und Abtastzeit berechenbar)
C "normale" Ausgangsmatrix
L Beobachterverstärkung (z.B. Polvorgabe - hängt von Reglerart ab)
K Reglerverstärkung (z.B. LQR)
v,M wie bei dir (M anstatt kappa)
danke für den ausführlichen Post. Ich mache natürlich alles zeitdiskret
und habe auch Ahnung davon, ich hab die Matrizen blöderweise so
bezeichnet wie sie auch im kontinuierlichen sind.
Könntest du mir bitte nochmals etwas genauer erklären warum man da einen
Beobachter benötigt? ich berechne mir ja sozusagen alle Zustände über
die Formel x= A*x+b*u. Oder anders ausgedrückt, wo ist das Problem bei
meiner Realisierung ohne Beobachter? Weil auf den ersten Blick schaut
das doch so aus als ob es funktionieren würde.
Ich habe genau vier Zustände, muss ich da alle 4 schätzen oder wie?
fg
Autor: krischi (Gast)
Das funktioniert so nicht, weil du eben nur ein Modell deines Systems
hast. Schlimmer noch ein linearisiertes Modell. Das bedeutet, dass deine
Zustände mit der Zeit unweigerlich weglaufen und nichts mehr mit dem
wirklichen Zustand zu tun haben.
Ein Beobachter ist ja letztlich auch nichts anderes als ein Regler, der
die geschätzten Zustände so anpasst, dass der Fehler zwischen
geschätztem und wirklichem Ausgangssignal verringert wird.
Wenn du alle 4 Zustände für deine Zustandsrückführung benötigst, dann
musst du natürlich auch alle schätzen. Mitunter reicht auch eine
Ausgangsrückführung, aber in deinem Fall brauchst du, wenn ich das
richtig überblicke, alle 4.
Krischi hat es gut erklärt, aber dass " die
wirklichen Zustand zu tun haben." hat (bei einem richtigen Modell) mit
der Instabilität des Models zu tun.
Prinzipiell kann man auch einen reduzierten Beobachter verwenden und nur
die 3 oder 2 nicht gemessenen Zustände schätzen - dies ist aber
komplizierter.
Okay ist mir soweit logisch. Meine 4 Zustände sind Position,
Geschwindigkeit, Winkel und Winkelgeschwindigkeit. Geregelt werden soll
die Position. Welche der vier Zustände muss da jetzt gemessen werden?
Die Geschwindigkeiten sind ja nicht so leicht zu messen... Teile ich
dann das System auf in Zustände die ich normal berechne und in Zustände
welche ich schätze?
Als Pseudocode:
Initialisierung:
x1=?; \\Anfangsschätzung
u = 0;
warten();
x1=F1*x1+L*(C*x1-y)+G1*u; \\Beobachter
x2=F2*x2+G2*u
x3=F3*x3+G3*u
x4=F4*x4+G4*u
u=-K*[x1 x2 x3 x4]+M*v;\\Zustandsrueckfuehrung
wobei:
F1...F4 die einzelnen Zeilen aus der F Matrix sind, das gleiche bei G
ich steh bei dem ganzen noch ein bisschen auf der Leitung glaub ich...
fg
Was mich auch noch bissl stutzig macht:
Die nicht gemessenen Zustände schätzt man ja. Ein geschätzter Zustand
ist z.B.
aber genau da steckt ja die Messung y drinnen??
fg
Wahrscheinlich kannst du (mit wenig Aufwand) nur die Position und den
Winkel messen. Also nur 2 Zustände. Eine Aufteilung findet nicht statt.
Die L Matrix ist eine 4xq Matrix, wobei q die Anzahl der Messgrößen ist:
also hier 2. Deine F-Matrix hat wahrscheinlich keine Diagonalform.
Also hast du (prinzipiell)
x1=F11*x1+F12*x2+F13*x3+F14*x4+L1*(C*x1-y)+G1*u; \\Beobachter
x2=F21*x1+F22*x2+F23*x3+F24*x4+L2*(C*x1-y)+G2*u;
Einige F Werte und G Werte sind wahrscheinlich 0.
Mein Tip: Schau dir das Thema Beobachter in einem guten Buch an.
Okay danke schön langsam wirds mir klar. Das heißt ich kann 1 bis 4
Zustände messen. Wo liegt jetzt der Unterschied ob ich jetzt nur einen
oder alle 4 Zustände messe? In der Genauigkeit? Weil dann würde es
genügen wenn ich position und Winkel messe und diese für den Beobachter
verwende, dann ist L ein 4x2 Matrix.
Vielen Dank schon mal, habts mir echt schon voll weitergeholfen.
Und was glaubt ihr, sollte ich wie oben gemeint ein hybrides System
machen? Weil in die A-Matrix ist ja für alle Zustände = 0 eingesetzt
worden. Da hätte ich ja einen großen Fehler wenn ich jetzt den Wagen auf
z.B. +30cm positionieren möchte.
Ich könnte aber auch die Variable für den Weg in der A Matrix nicht
generell gleich mit 0 einsetzen, sondern messen und dann den gemessenene
Wert einsetzen und ausrechnen. Die Linearisierung würde dann immer um
die aktuelle Position stattfinden und ist somit exakt. Die A-Matrix ist
dann also nicht konstant, sondern vom Weg abhängig und ändert sich je
nach Position des Wagens. Ginge das?
fg
Zum Messen: für jede Messgröße braucht man ein "Messgerät". Du musst
genügend messen, damit das System "beobachtbar" ist.
Ja, dies geht unter bestimmten Bedingungen und nennt sich z.B. Gain
scheduling. Ob es hier geht: keine Ahnung.
Exakt ist die Linearisierung trotzdem nicht und es ist keine sogenannte
"exakte Linearisierung".
Autor: RP6Conrad (Gast)
Das thema kann auch mit eine reine PID-regelung gemacht werden. Siehe
mal dieses link an :
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=43593
ja eine digitale PID Regelung möchte ich eventuell dann auch machen,
aber da findet man eh einiges im Netz. Nur bezüglich Zustandsregelung is
a bissl mager.
Also ich hab jetzt die Beobachtbarkeitsmatrix aufgestellt wenn ich Weg
und Winkel messe, diese hat jedoch nicht vollen Rang. Was heißt das
jetzt - is das sehr schlimm? Ich weiß nämlich nicht warum ich jetzt noch
zusätzlich was messen sollte, weil theoretisch kann man sich die
Geschwindigkeiten ja durch Ableiten ausrechnen also hab ich durch Messen
von Weg und Winkel eigentlich schon die volle Information meines realen
Systems.
fg
Ich habe das ganze jetzt nochmal mit der Beobachtbarkeit probiert, wenn
ich als Ausgang NUR den Weg nehme - und da kommt raus dass die
Beobachtbarkeitsmatrix vollen Rang hat, kann das schon sein?
der Vektor C hat die Form für Weg und Zeitmessung:
C = [1 1 0 0]
und nur für Wegmessung:
C = [1 0 0 0]
die A-Matrix:
[0 0 1 0
 0 0 0 1
 0 a 0 0
 b c 0 0]
Beobachtbarkeitsmatrix:
[   C
   C.A
  C.A.A
 C.A.A.A ]
Bist du dir da sicher dass ich das mit den zu messenden Größen mit der
Beobachtbarkeitsmatrix überprüfe?
(oder muss ich für den Zeilenvektor bei der Weg und Winkelmessung eine
Matrix nehmen?
[1 0 0 0
 0 1 0 0]
Dann würds Sinn machen, weil dann is beobachtbar.
fg
Falls du 2 unabhängige Messungen hast, dann ist die C-Matrix 2x4.
Hallo Leute,
also ich weiß jetzt soweit wies funktionieren würde. Noch eine kleine
Frage: Bei meinem System habe ich einen Ausgang den ich regeln möchte,
das ist der Weg wo der Wagen sich gerade befindet. Die C Matrix ist also
eine 1x4 Matrix. Beim Zustandsbeobachter möchte ich aber 2 Messungen
verwenden, den Weg und den Winkel, beide sind unabhängig voneinander.
Diese Matrix ist 2x4.
Jetzt die Frage: Darf ich das so einfach machen dass ich bei System und
Beobachter 2 verschiedene C Matrizen verwende (fürs System die 1x4 und
fürn Beobachter die 2x4)?
Vielene Dank, und wenn wer noch Infos hat bezüglich dem ganzen was ich
realisieren möchte, ich bin um jede Hilfe dankbar!
fg
Ja.
Bei einem Zustands-Reglerentwurf mit Polvorgabe oder LQR ist der Augang
egal - der Regler und Reglerentwurf hängt nicht (explizit) davon ab.
Hallo Leute,
noch eine Frage zu meinem System: ich müsste das ganze ja um einen
Arbeitspunkt linearisieren (um eine Position und um einen Winkel, die
Geschwindigkeiten sind 0). Normalerweise bekomme ich durch Ableiten der
Gleichung f(x,u) nach x die Systemmatrix A, wo ich dann die Werte
einsetze um welche ich linearisiere. Könnte ich das ganze auch so
machen, dass ich jetzt die Wegvariable (Position) nicht gleich von vorne
herein in die A Matrix einsetze, sondern dass ich die allgemein drinnen
behalte und bei jedem Taktzyklus des µC die aktuelle Position wo der
Wagen sich gerade befindet einlese und in die A Matrix hineinschreibe -
dann hätte ich immer - was zumindest die Position angeht - ein ziemlich
gutes Verhalten meines "linearisierten" Systems zu meinem
Originalsystem. Linear ist es ja dann eigentlich nicht mehr. Es würde
dann hald auch noch der Rückführvektor des LQR Reglers und womöglich
andere Matrizen auch vom Weg abhängig sein.
Was sagt ihr zu dieser Variante, funktioniert sowas, ist das eine gute
Idee?
Vielen Dank!
Autor: freddy (Gast)
Es ist keine so gute Idee. Vielleicht funktioniert es.
Du kannst evtl die Dynamik so besser beschreiben - aber nicht mehr so
einfach einen Regler dafür entwerfen.
Hallo Leute,
also, ich bein jetzt dabei dass ich das ganze realisiere. Ich wollte nur
nochmal grundsätzlich fragen, wie ihr das C-Programm aufbauen würdet:
Kann ich da alles einfach in einer Schlange durchschreiben, d.h. für
jede Aufgabe eine Funktion schreiben (Messwerte einlesen, neue Zustände
berechnen, ..., Stellgröße ausgeben) und die Funktionen dann ganz
einfach nach der Reihe ablaufen lassen, oder wäre es besser, das ganze
mittels Interrupts zu programmieren. Da ich noch nicht lange
programmiere und von Interrupts noch gar keine Ahnung habe, wäre es mir
lieber wenn die erste Variante auch funktionieren würde.
fg
Kann mir heirzu niemand einen Tipp geben?
D.h. du hast es seit Montag nicht einfach mal ausprobiert?
Die Funktionen für Messwerte einlesen, Matrix berechnen, Stellgröße
ausgeben, etc sind ja völlig identisch, egal ob du sie in einer
Endlosschleife immer wieder rundum ausführst oder ob du einen Durchgang
über einen Timer in definierten, regelmässigen Zeitintervallen anstösst.
Probiers einfach aus!
Selbst wenn du noch nie mit Timern und Interrupts gearbeitet hast, ist
die eine Form in 15 Minuten in die andere Form überführt (und da ist das
Lesen im Tutorial wie man mit Timern umgeht schon eingerechnet)
Wir können dir hier viel erzählen, aber eigene praktische Erfahrung ist
durch nichts zu ersetzen.
okay, eine Frage hätt ich noch: Ich mach die Positionsmessung mittels
der Methode mit dem Mausrad und Gabellichtschranke. Da krieg ich pro cm
circa 20 Impulse. Kann des sein, dass ich da Probleme kriege, wenn
während dem Berechnen einer Matrix am Eingang ein Impuls für die
Positionsänderung ist? Kannes sein dass ich den nicht einlese? Ich
müsste da dauerhaft irgendwie den ADC abfragen...
fg
