Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pulszähler mit USB Readout
von Friedrich K. (fiete)
Ich suche einen Pulszähler, der Spannungs-Pulse zeitverknüpft loggt. Die
Pulsrate wird etwa 20 Pulse pro Minute betragen, also recht moderat. Das
ganze soll über einen größeren Zeitraum (Monate) geloggt werden und dann
per USB ausgelesen werden können. Es spräche nix dagegen die Pulse
minütlich oder 5 minütlich zu kommulieren und "Zeitbins" zu loggen, wenn
das Sinnvoll ist.
Ich habe zahlreiche fertige USB-Logger gefunden, die in einstellbaren
Zeitintervallen messen, aber keinen, der eingehende Pulse zählt. Die
Suche nach "USB Logger" hier im Forum gab über 11.000 Treffer, und
bezogen sich meist auf Temperaturmessungen oder GPS-Datenlogger.
Konkret möchte ich den Hausstromverbrauch mit einem S0-Fähigen
Stromzähler loggen, der pro verbrauchte Wh einen S0-Puls ausgibt. Da der
Rechner nicht die ganze Zeit laufen soll, würde ich es eben gern loggen.
Anschließend würde ich gern die Daten auf den Rechner übertragen und
auswerten.
Es gibt Lösungen von ELV-Elektronik. Diese setzen am analogen
Stromzähler an und übertragen die Daten per Funk an eine Displayeinheit.
Ich fürchte nur, dass die sich bei mir schlecht anwenden lassen, weil
ich befürchte, dass die Funkübertragung aus dem Keller nicht so recht
funktioniert. Den Datenlogger, den sie mal im Angebot hatten, gibts
nicht mehr.
Als Physiker habe ich eher geringe elektronik-Erfahrung aber bin willens
mich in die Thematik einzuarbeiten, scheue also größeren Aufwand nicht.
Hohe Kosten schon ;-) Meine Vorstellung der Kosten rangiert (inklusive
Stromzähler) um 60-70 Euro.
Gibt es eventuell alternative Lösungen für dieses Vorhaben?
Über Antworten freue ich mich! Gruß, Fiete
Hast du mal nach einem Pulslogger für Menschen gesucht?
Du meinst einen Herzfrequenzmesser? Ich glaube das bringt mich nicht
weiter, denn der S0 Puls den ich auslesen möchte ist im wesentlichen ein
Rechteck-Puls.
von ME (Gast)
Falls du eine Eigenentwicklung nicht scheust, könnte man sowas evtl.
auch mit einem kleinen Mikrocontroller (z.B. AVR) selbst entwickeln:
- Das zählen der Pulse schafft der Controller bei der genannten
Pulsfrequenz locker.
- Die Timestamps müssten mit einem RTC-Modul generiert werden.
- Als Speichermedium würde ich ein EEPROM, Flasch-Speicher oder SD-Karte
vorschlagen (Speicherplatz und Abnutzung der Speicherzellen müsste man
mal mit genauerer Kenntnis der geforderten Aufzeichungsdaten
(Zeitauflösung etc.) und den angestrebten Ausleseintervallen abschätzen)
- Auslesen würde ich über RS232 realisieren, evtl. mit
USB-Seriell-Wandler
Je nach Vorkenntnissen braucht die Realisierung allerdings etwas Zeit.
Dann wandel per F/V-Wandler in eine Spannung und logge die.
Danke für die schnelle Antwort.
Das hilft weiter. Meine Vorkenntnisse sind sehr gering, aber wie erwähnt
scheue ich die Einarbeitung nicht.
Ob das überhaupt schaffbar ist, versuche ich gerade abzuschätzen.
Eine Hürde ist zu wissen, welche Bausteine überhaupt für diese Aufgabe
in Frage kommen können. Hab mir das gerade mal angeschaut, was ein AVR
ist. Eigentlich hatte ich gehofft, dass es Bausteine mit USB-Interface
gibt, die Programmierbar sind, sodass man das alles beisammen hätte und
nur noch durch einen Zusatzspeicher ergänzen müsste.
Was gut ist, dass die Anforderungen was Präzision und Auflösung betrifft
nicht sehr hoch sind.
Ich rechne mit im mittel 8 Impulsen pro Minute. Das ist das
Jahresmittel, also punktuell können deutlich höhere Raten zu erwarten
sein, sodass ich gern nach oben ein wenig luft hätte. Vielleicht ist da
20/min noch zu wenig. Wie weit wäre das nach oben ausbaubar? 600/min?
Also eine Taktrate von 10Hz. Ist das üblich bei Microcontrollern? Die
allerhöchste Pulsrate die zu erwarten ist wäre 450MHz (ich stutze grad
doch ein bissel. Aber so hoch muss die Rate wirklich nicht ausgelegt
sein.)
Die Pulse werden nicht überlagert sein, sodass man nicht das Problem
haben sollte das noch auseinanderklamüsern zu müssen.
Wenn ich deinen Ansatz richtig verstehe, dann lässt du eine Uhr laufen,
die immer dann ausgelesen wird, wenn ein Puls anliegt. Gibt es
Controller mit integriertem Kalender? (einfacher wäre es natürlich von
einem Startdatum an zu zählen)
Die Datenmenge wäre, wenn ich eine Auflösung von 1 min hätte ca.
300KB/monat. Also wenn der Chip 512KB speichern kann, dann hälts nen
guten Monat.
Nochmal zusammengefasst:
Gibt es Mikrochips, die
- bis zu 450MHz Pulse zählen können? 1MHz würde auch schon reichen
- 512 KB Speicher integriert haben
- Interne Uhr/Kalender
- USB-Interface haben
Zu dem Ansatz von Abdul K. :
Dein Ansatz ist eventuell deutlich einfacher, als der obige Weg, aber
nur, wenn der Herzfrequenzmesser schon als fertiges Bauteil vorliegt.
Gibt es da was oder müsste ich mir das selber bauen? Dann wäre das ja im
Prinzip der obige Weg.
Versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte keinen fertigen Bauplan von
euch, sondern nur eine Richtung sodass ich schnell zum Ziel komme.
von Ulf R. (roolf)
> doch ein bissel.
Ich stutze auch.
Bei einem Hausanschluss mit 60A hast Du 15kW Leistung. Das sind 15k Wh
pro Stunde, also weniger als 5Wh pro Sekunde.  Das mit den Megahertz
brauchen wir da nicht ...
von ME (Gast)
Hallo Friedrich
Ich denke, der zu wählende Ansatz hängt wesentlich davon ab, ob nur
dieses spezifische Problem möglichst ökonomisch gelöst werden soll oder
ob du dich grundsätzlich in die Mikrocontrollerprogrammierung
einarbeiten willst. Das braucht einiges an Zeit (Controller kennen
lernen, Programmiersprache lernen (C oder Assembler, evtl. Bascom),
PC-Softwaretools kennen lernen, etc.), dafür hast du nachher evtl. ein
neues Hobby und kannst - falls du in der Experimentalphysik tätig bist -
das erworbene Wissen vielleicht auch mal im Labor anwenden.
Falls du einfach schnell eine brauchbare Lösung willst, würde ich
möglichst nur fertige Module verwenden und daraus "irgendwie" etwas
zusammen "basteln". (z.B. mit Frequenz-Spannungs-Wandlung)
Mein Lösungsvorschlag sähe so aus:
Konzept:
- Ich nehme einen freiprogrammierbaren Mikrocontroller (d.h. der weiss
von sich aus nicht, ob er jetzt ein Auto oder eine Waschmaschine steuern
oder eben deine Pulse loggen soll)*
- Die Software dazu schreibe ich selber in C (Puristen nehmen Assembler,
Einsteiger haben evtl. Bascom gerne (das ist etwas VisualBasic ähnlich))
- An den Controller kommt ein geeignetes Speichermedium (wie oben
erwähnt); was da am besten ist, weiss ich jetzt noch nicht
- Die Verbindung zum PC wird via serielle Schnittstelle gemacht, falls
USB-erwünscht ist, gibt es kleine fertige USB-Seriell-Wandler (das ist
VIEL einfacher als ein direkter USB-Anschluss)
*Für den anvisierten Zweck wäre ein AVR von Atmel sicher nicht schlecht:
gut erhältlich, billig, weitverbreitet (d.h. du findest viele Leute hier
im Forum, die dir helfen können)
Messverfahren:
Ich würde, wie von dir eingangs vorgeschlagen, 5-Minuten Zeitbins
verwenden: Der Controller zählt während 5 Minuten die ankommenden Pulse.
Danach schreibt er in den Speicher die Anzahl Impulse zusammen mit einer
aktuellen Zeitangabe.
Für die Zeitangabe verwendet man entweder einen externen RTC-Chip oder
lässt das auch gleich der Mikrocontroller machen.
Der Inhalt des Speichers kann dann nach ein paar Monaten oder so in den
PC übertragen werden.
Zu deinen Fragen:
AVR-Mikrocontroller haben integrierte Hardwarezähler, die Pulse bis zur
halben Taktfrequenz des Prozessors zählen können. Diese Controller
werden Üblicherweise mit Frequenzen von 4 bis 20 MHz getaktet
D.h. 1 MHz: absolut problemlos
450 MHz: direkt nicht möglich, es müsste ein Vorteiler verwendet werden
(Aber irgendwie kann ich schlecht glauben, dass ein Stromzähler
tatsächlich Pulse mit einem halben GHz rausspuckt?)
Weiss ich jetzt gerade nicht. Würde aber wie erwähnt eher ein externer
Chip verwenden.
Das kann man auch per Software realisieren.
siehe z.B.: www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1259.PDF
Ja, aber es ist wie gesagt meiner Meinung nach nicht die einfachste
Lösung.
Vielleicht ist ja mein Lösungsvorschlag ein totaler Overkill für
jemanden, der nur sein Stromverbrauch protokollieren und sich nicht ein
halbes Jahr mit Mikrocontroller beschäftigen will, aber falls es dir
hilft, habe ich mal mein Vorschlag gepostet.
von ME (Gast)
Offenbar erfinde ich wieder mal das Rad neu:
Hier wurde das schon mal ganz ähnlich diskutiert:
Beitrag "beispiel für S0 schnittstelle/stromzähler auslesen mit avr"
Und das hier ist vielleicht schon die Lösung des ganzen Problems:
http://busware.de/tiki-index.php?page=4S0ETH
Vielen dank ME.
Du schätzt das schon richtig ein. Schnell fertig muss es nicht sein und
ich hatte das in der Tat als Vorbereitung für experimentalphysikalische
Arbeiten gedacht.
So langsam schwant mir doch, dass es auch mit viel Einarbeitung schon
recht aufwändig wird. Aber mein Elan ist da.
Habe mir mal die fertige Lösung angeschaut. Die können natürlich schon
viel zu viel und mir fällt es da nicht ganz leicht, die wesentlichen
Elemente der Schaltung zu erkennen, aber so eine grobe idee habe ich.
Sie bieten Beta-Testern das ding für 200 Tacken an. Und dann braucht man
noch 1-4 S0-Zähler, die auch nochmal je 50 tacken kosten. War nicht so
der Preisramen den ich mir vorgestellt habe...
Könnte man das Schnittstellen-Problem eventuell durch eine
SD-Speicherkarte lösen? Sodass die Daten direkt auf die Speicherkarte
geschrieben werden und ich sie ab und zu rausnehme um sie auszulesen?
Oder wäre das ähnlich kompliziert wie ein USB-Anschluss?
Gruß, Fiete
von ME (Gast)
Klar, das geht. SD-Karten werden relativ häufig für solche Zwecke in
Eigenentwicklungen eingesetzt, da sie relativ einfach angesteuert werden
können. Kannst dir ja mal die Seite anschauen:
MMC- und SD-Karten
Ich hab mal sowas gemacht, aber lediglich mit Nur-Lese-Zugriff.
Allerdings muss man sich bewusst sein, dass die Implementierung des
Dateisystems (z.B. FAT16) schon etwas aufwändig ist.
Zum Thema USB gibts hier noch ganz viele Infos:
USB
Um mal einen Eindruck von einem USB-Seriell-Wandlermodul zu bekommen,
kannst du hier schauen:
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p54_USB-zu-RS232-Wandler--TTL-Pegel-0-und-5-V-.html
Vielen Dank ME. Macht richtig spaß sich da reinzuarbeiten. Das mit der
SD-Karte ist eitentlich die beste Lösung. Allerdings stelle ich fest,
dass es mir für ein solches Projekt definitv zu sehr an Praxis mangelt.
Deshalb habe ich beschlossen das Projekt Stromverbrauchslogger erstmal
auf Eis zu legen und mich zunächst mal ganz klassisch mit der
AVR-Programmierung auseinandersetzen. Bin gerade dabei das Tutorial
durchzuarbeiten und obohl ich noch kein einziges Bauteil auf meinem
Schreibtisch habe, hab ich schon echt viel gelernt.
Gehört zwar hier nicht so ganz hin, aber ich frage Trotzdem:
Der NE555 kann ja eingestellt werden über seine Außenbeschaltung. Man
hat dafür 3 Freiheitsgrade um auf die selbe Frequenz zu kommen: R1, R2
und C. Intuitiv würde ich sagen, dass man weder die R ganz groß macht
und das C klein (oder andersrum). Was passiert, wenn man z.B. ein großes
R hat? Das hat doch bestimmt irgendwelche Nebeneffekte oder?
Und noch eine Frage: Wofür sind meist die 100nF Kondensatoren außen an
den µC? Ist das zum treiben der eigentaktgeber?
Besten gruß, Fiete
von ME (Gast)
Wenn R sehr gross ist, wird der durchfliessende Strom sehr klein. Das
macht die Schaltung grundsätzlich eher empfindlich für Rauschen,
EMV-Störungen etc. Zudem hab ich glaub mal gehört, dass sehr hochohmige
Widerstände (Gigaohm) mehr von den Umgebungsbedingungen (Temperatur,
Luftfeuchtigkeit) gestört werden. Ich gaube, auch der "Dreck" auf den
Anschlüssen kann sich da dann auswirken. So genau kenn ich mich da aber
nicht aus. Stell doch diese Frage mal im "Analogtechnik"-Forum.
Das sind so genannte ""Abblockkondensatoren". Getaktete digitale
Schaltungen ziehen während kurzen Zeiten hohe Ströme - nämlich dann,
wenn die digitalen Pegel wechseln. Das kann zum Einbrechen der
Versorgungsspannung und zu elektromagnetischen Störungen führen. Ein
Abblockondensator kann den hohen Strom kurzzeitig liefern (und wird
danach von der Versorgungsspannung wieder geladen). Er sollte nahe bei
den Versorgungsspannungsanschlüssen liegen, damit der Widerstand und die
Induktivität der Zuleitungen klein ist.
Eine ausführliche Erklärung gibts hier:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Abblockkondensator
(Dieses Forum/Wiki enthält sowieso noch viele hilfreiche Infos.)
In den langen Datenblättern der AVR-Mikrocontroller gibt es ziemlich am
Ende einen Abschnitt über elektrische Eigenschaften, dort werden solche
Aspekte noch genauer erklärt.
Viel Spass beim Tutorial! Bei Fragen einfach wieder posten ...
