Hi, ich bekomme in Kürze ein Nexsys2-Board und möchte eine externe Schaltung, die ich für den FX2-Erweiterungsstecker am Spartan-3E Starter Kit entworfen habe, daran betreiben. Die Schaltung benutzt LVDS-Signale. Ob die Zuordnung der der positiven/negativen Eingaenge am FPGA passt habe ich nocht nicht geprüft, das größere Problem das ich im Moment sehe ist die feste VCC_IO von 3.3V (beim S3E konnte man auf 2.5V umjumpern um normgereche LVDS-Spannungen zu erzeugen). Ich habe mir Reference Manual und vor allem Schaltplan angesehen. Alle Banks werden mit 3.3V versorgt. Hat sich schonmal jemand die Platine angesehen ob es dort vielleicht doch eine Möglichkeit gibt auf 2.5V umzustellen? Eine Leiterbahn an die man leicht drankommt oder so? Sebastian
Ich sehe im Schaltplan das die Clocks für den FX2 mit auf der Bank 0 liegen. Das könnte mit 2.5V noch klappen. Irgendwie finde ich nicht die Pins, an denen die IO-Spannung für Bank 0 eingestellt wird. Sicherer sind echte Pegelwandler, ggf. auf einer Zwischenplatine. Duke
Duke Scarring schrieb: > Ich sehe im Schaltplan das die Clocks für den FX2 mit auf der Bank 0 > liegen. Das könnte mit 2.5V noch klappen. > Irgendwie finde ich nicht die Pins, an denen die IO-Spannung für Bank 0 > eingestellt wird. Auf Seite 7 ist die gesamte Versorgung des FPGA, clevererweise ohne Banknummerierung, also muss man erst noch im Datenblatt des Spartan nachgucken: A9, C6, C13, G8, G11 versorgen Bank 0. Die liegen im Schaltplan alle direkt auf VCC3V3. Ich vermute einfach mal (ohne das Board gesehen zu haben) das die Versorgung direkt aus einem eigenen Supply-Layer kommt, da ist also wohl nicht viel zu machen. Das es sinnige Pegelwandler fuer LVDS gibt kann ich mir eher nicht vorstellen. Der witz an dem Standard ist doch gerade das die Spannungen vorgegeben sind, oder? Ich werde mich trotzdem mal umsehen. Sebastian
Habe noch ein bisschen gesucht und gelesen: LVDS in den FPGA rein geht auf jeden Fall, nur die on-chip Terminierung funktioniert nicht. Hier http://forums.xilinx.com/xlnx/board/message?board.id=Spartan&thread.id=2558 steht sogar das man LVDS Ausgaenge relativ Problemlos benutzen kann. Das macht ja Hoffnung... Sobald die Boards da sind werde ich da mal eigene Experimente unternehmen. Sebastian
