Forum: HF, Funk und Felder CB für Fernsteuerung, oder andere ideen?
Autor: M. .D (barracuda)
Hi Leute
Vor ca einem Jahr habe ich mir einen Zepellin gebaut. Der bestand aus
einem Heliumgefüllten Kondom (ja ich weis, jugendfrei und so...;p)
Darunter war ein Motörchen mit ner kleinen Luftschraube befestigt mit 2
AA Baterien.
Dann bin ich aufn Balkon gestiegen, hab den Motor angeschlossen und hab
das Ding losgelassen, und auf nimmer-wiedersehen;) war ne schöne
nachmittagsbastelei...
Nun habe ich mir einige Überlegungen gemacht und auch einige
Anforderungen ausgearbeitet:
1.) Ich möchte das Ding gerne fernsteuern können, und zwar in einem
grossen Radius (3-4 km?)
PS: da ich in einem Ein-familienhaus wohne, könnte ich auch die
entsprechenden Antennen auf dem Dach montieren...
2.) Es wäre toll, ein Videosignal von einer Onboard-cam per funk
übertragen zu können.
3.) Die Flughöhe soll ohne ablassen von Luft reguliert werden können.
folgende Lösungen hab ich mir Überlegt:
1.) Die Fernsteuerung könnte doch über CB-Funk realisiert werden? Ich
stelle mir das dabei so vor:
Ich sitze zu hause und der Zepellin fliegt im Wohnzimmer rum:
wenn ich auf dem Board den Knopf 1 drücke, erzeugt der MC ein "Pieps",
der über CB an den Zepellin übertragen wird. Wenn der Zepellin diesen
"Pieps" empfängt, fliegt er nach rechts
Wenn cih den Knopf 2 drücke, erzeugt der MC "Pups" und überträgt das an
den Zeppellin. Empfängt jener ein "pups" steuert er nach rechts
so praktikabel?
2.) Dafür dürfte die Bandbreite von CB wohl viiiiiel zu gering sein,
oder?
andere Ideen und Lösungsansätze, die einen möglichst grossen
übertragungsradius ermöglichen?
3.)mit dem Auftrieb hab ich das so verstanden:
Ein körper erfährt immer dann einen Auftrieb, wenn seine Dichte geringer
ist als die, des ihn umgebenden Mediums.
Sprich:
Das Heliumgefüllte Kondom hat ein Volumen von ca. 1 m3, ist aber
leichter als Luft, desshalb steigt es.
Wenn man nun das Volumen des Kondoms bei gleicher Füllmenge verkleinern
könnte, könnte man doch die Flughöhe regeln?
Ausgedacht hab ich mir folgendes:
Ein zweites, weniger stark aufgeblasenes Kondom wird in eine Strumpfhose
gesteckt. Soll nun die Flughöhe verringert werden, wird die Strumpfhose
durch einen Servomotor "zusammengezogen", dadurch wird dann der Auftrieb
verringert.
richtig?
So, ich hoffe ich konnte meine Fragen/Probleme/Lösungsansätze richtig
darlegen?!
Liebe Grüsse
Autor: Schlaumacher (Gast)
Alles schön und gut was du dir da ausgedacht hast, Fernsteuerungen auf
CB-Funk im 27MHz Band gibt es schon Billigmodelle aus der
Spielwarenabteilung mit genau dem selben Prinzip wie du sie beschreibst.
Es gehen sogar noch mehr Daten über CB weg, über FSK, es gibt die
Betriebsart Packet Radio dafür. Da schafft man sogar bis zu 9k6 Baud,
wenn man die richtige Hardware verwendet.
Nun meine Kritik zu deinen Ideen, wie willst du das Fluggerät gegen
Windeinwirkungen sichern? Ich habe schon selbstgebaute Zeppeline
gesehen, die sind in der Länge so groß wie ein Mensch, aber für
Außenbereich sind die nicht geeignet, da jeder Windstoß den Kurs ändert.
Deswegen werden diese Geräte zum Beispiel als Werbebanner in einer
großen Messehalle verwendet.
Um ein Videosignal mehrere Kilometer zu betreiben empfehle ich die
herkömmlich analoge Technik auf 2,4GHz, gibts in jedem Baumarkt als Set
zu kaufen mit Kamera und Monitor in unterschiedlichen Größen. Es muss
aber dann bei so einer großen Entfernung Sichtkontakt bestehen, sonst
wirst du nicht glücklich damit.
Autor: GastX (Gast)
> verringert.
> richtig?
Damit änderst du nur den Druck aber nicht den Auftrieb. Der bleibt
gleich.
Könntest kleine Minisandsäcke abwerfen :D
Autor: Gastkbjckbj (Gast)
>gleich.
Hmm, prinzipiell wird der Druck erhoeht und die spezifische Masse
(Volumen / Gewicht) dieser Konstruktion erhoeht sich - Luft fliesst in
den geschaffenen Freiraum nach und das beeinflusst natuerlich den
Auftrieb.
Sehr schoen zu sehen an den kleinen Flaschenteufeln aus Glas (hier wird
die Luft im Glaskoerper komprimiert und Wasser fliesst nach).
Ob das in diesem Fall allerdings eine Aenderung in verwertbarer Groesse
bringt?
Autor: oszi40 (Gast)
Frage 1 ist eher ob der Auftrieb überhaupt reicht um die gewünschte
Funkausrüstung und Batterien mitzuführen.
-Für 2,4 GHz sind zwar einige Kameras verfügbar, aber Deine gewünschte
Reichweite wird wohl nur mit Nachführung der Empfangsantenne zu bekommen
sein.
-Ob 27,xx MHz sicher genug für eine Steuerung bei jedem Wetter sind,
habe ich noch Zweifel. Besonders an Tagen mit Überreichweiten ist mit
Fehlfunktionen zu rechnen.
-Spar Dir die CB-Funke und mach die ersten Experimente an der langen
Leine.
Autor: Gascht (Gast)
Sind 27MHz-Anlagen für den Modellflug überhaupt
(wg. Sicherheit) noch zugelassen?
Für "Luftbilder" aus nachbars Garten brauchst Du seine Einwilligung.
Autor: Fisher Shice (Gast)
Das einfachste wäre ja wohl mit einem kleinen Propeller die Höhe zu
beeinflussen. Nach unten werkelt der vertikal angebrachte Motor2. Nach
oben der Auftrieb. Oder Motor2 andersrum laufen lassen.
Aber Batterien sind ja ziemlich schwer.. Und dann noch ne Kamera?
Nichtmal meine Kondome sind so groß, um mit einer Heliumfüllung den
gewünschten Auftrieb zu erreichen.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Er könnte ja statt Helium billigeren Wasserstoff benutzen.  Den kann
man dann gleich in einer Brennstoffzelle verheizen. :-)
Autor: Gasstt (Gast)
> gleich.
Wenn der Druck sich ändert, so ändert sich auch das Volumen und dadurch
bei gleichem Gewicht auch der Auftrieb.
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
fliegende Strumpfhosen und Kondome prusst *lach*
Schon sehr kurzweilig, der Thread  - danke;))
"muttije, was issn dis da oubne"
"Isch weessis do oh ne - ei guck, ä Kondoum middn modour trann!"
"Guten Tag, ich hätt gern XXl Kondome, Helium und eine Strumpfhose".
"Bitte sehr der Herr, viel Spaß damit".
auweia/Viele Grüße
Axelr.
