Hi. Ich stehe grade böse auf dem Schlauch. Ich würde gerne einen OPV abschalten können. Dazu muss dieser am Enable Pin auf die negative Versorgungsspannung V- gezogen werden. Das Hauptproblem liegt darin, dass dieser ausgeschaltet sein soll, wenn mein TTL Pegel vom PIC auf low liegt. Wenn ich die 5V anlege, muss eine Spannung von V- plus minimal 2V anliegen. Also im Prinzip muss aufgemacht werden. Ich würde das ganze der Einfachheit halber am liebsten einfach mit Transistoren arbeiten würde. Bin für jede sinnvolle Lösung dankbar.
npn Transistor mit emitter an -Ub, Kollektor am disable Pin, und die Basis: TTL und den Level-Shift über Z-Diode: wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es noch die Möglichkeit mit 2 Transistoren zu arbeiten.. Und einige zig weitere. Such Dir halt was aus.
ich glaub ich nehm den Optokoppler. Irgendwie nen groben Denkfehler gehabt bei dem Ding.
So nach ein bisschen recherche in unseren Sortierkästen, hab ich noch einen auftreiben können. Allerdings hab ich jetzt nach einigem Suchen festgestellt, dass die meisten Bausteine im DIP sind, was mir eigentlich nicht passt. Wenn mir vielleicht mal rasch jemand einen Aufbau mit npn Transistoren posten könnte wäre ich sehr glücklich
