Servus, mein billig DMM von Pollin (PM 110) ist defekt (Kabel von Messspitze abgerissen), daher bin ich auf der Suche nach einen neuen billigen DMM so bis max. 15 €. Bei Conrad gibt es ein Voltcraft VC-11 für 4,99 €. Ist das zu empfehlen? Insbesonders was die Haltbarkeit angeht. Kennt jemand sonst Alternativen? Danke
Ist aber teurer als ein neues 5 € Multimeter und außerdem ist der Drehknopf schon ziemlich hinüber.
Macht es Sinn, alten Schrott gegen neuen Schrott ein zu tauschen ? (zumal der neue, angestrebte Schrott von Conrad nochmal wesentlich schrottiger ist). Vor 27 Jahren habe ich mir (noch als Schüler) ein hochwertiges Multimeter gekauft ... und siehe da, es funktioniert immernoch ! ... und ich rechne fest damit, dass es noch weitere 25 Jahre funktioniert. Das ist unglaublich wie manche mit aller Gewalt den Müllberg vergrössern ...
> VC-11 für 4,99 €. Ist das zu empfehlen? Nein. Meine Empfehlung lautet immer: Nimm zumindest eins, mit dem du auch 200mA= DC oder 0.2V~ AC messen kannst. Das VC-11 kann Wechselspannung nur im 200V Bereich, weil es einen Diodenspannungsabfall nicht ausgleicht, unter 0.7V also gar nichts mehr misst. Und es kann keinen Wechselstrom messen. Gar keinen. Man hat sich sogar die Transistorverstärkung hFE weggespart, die es früher noch bei jedem 5 DM Messgerät gab. Das ist allerübelster Billigsramsch. Nimm zumindest so was wie http://muekra-shop.de/werkstatt/messgerate/dt-3900.html (das ist auch kein Wunder an Solitität, schon das Gewicht der Messleitungen zieht das Plastikleichtgewicht vom Tisch).
Voltcraft 4095. Teurer aber auch was solides für Jahre. Brauch auch nicht sonderlich viel Strom.
Hallo, generell kann ich auch nur dazu raten sich ein gutes Multimeter zu kaufen da man mit diesem lange Jahre glücklich wird. Inzwischen bekommt man diese mit einem Haufen Funktionen wie Autorange, teilweise sogar RS232 Anbindung. Damit kann man dann auch einiges anstellen. Letztes Jahr hab ich mir jedoch als 2. Gerät ein düwi beim Baumarkt mitgenommen für 16€. Ist nicht s besonderes... Aber ganz praktisch wenn man mal 2 Multimeter braucht um Strom und Spannung gleichzeitig zu messen. Die meiste Zeit fistet es sein Dasein jedoch bei der 12€ Lötstation im Notfallkoffer :P
