Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Grüner Transistor
von H. T. (triti)
ich hab aus einer toten STereoanlage auch 2 Stück grüne Transistoren (?)
mit Kühlblech drauf herausgelötet. Die will ich verwenden - wer hat so
was schon :-)
Grösse ungefähr TO220. Nur finde ich nicht heraus was das für welche
sind. Drauf steht:
  R
BI 185
E    J
Dann gibts noch einen schwarzen mit:
  R
DI 762
F    J
(und einen 7005A
           00738
           JRC)
R ist der Hersteller?
Was sind das für welche und wie findet man da ein Datenblatt?
lg
Triti
: Verschoben durch Admin
von mhh (Gast)
2SB1185
2SD1762
Der 3. sagt mir gerade nichts.
von g457 (Gast)
..wie der Vorposter schon impliziert hat: falls 'I' eine '1' ist, dann
sinds wahrscheinlich Japantransistoren -> '2S' davorhängen und in die
Datenblattsuchmaschine der Wahl tippen, z.B.:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-19/DSA-374022.pdf
und
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-318/2SD1760.pdf
Mit dem dritten kann ich ebenfalls nichts anfangen.
HTH
von g457 (Gast)
von Ingolf O. (headshotzombie)
Mess die Dinger sicherheitshalber vorher aus, bevor sie als eventuelle
Ausfallursache der toten Stereoanlage, noch weiteren Schaden anrichten.
von Stefan (Gast)
Sicher dass 3.) ein Transistor ist?
JRC ist die Japan Radio Corporation. Von denen kenne ich aber nur OpAmps
in asiatischen Hifi-Komponenten. Aber vielleicht haben die auch
Transistoren hergestellt?
Die Halbleitersparte davon ist die New Japan Radio Corporation
(www.njr.com)... vielleicht hilft Dir das irgendwie weiter...?!
von Michael_ (Gast)
Grüne sind meistens PNP-Darlington, auch nur PNP.
von MaWin (Gast)
DAS ist ein Gerücht.
Grüne waren gar nicht mal so selten, meist Herstellerbezogen.
ITT hatte grüne (hätt' noch ein paar BC172), NEC auch.
von special swine flu (Gast)
...die gruenen machen mich (auch)(fast) verrueckt ;-)
von faustian (Gast)
Was war denn der Grund fuer die gruenen Gehaeuse u.a. bei
TO92-Standardtypen? Aesthetische Gruende sind wohl unwahrscheinlich.
von H. T. (triti)
Nö, sieht nur so aus...
Schönen Dank auch, dann werde ich die Grünen mal testen. Beinhart.
lg
Triti
von User (Gast)
Stellt euch vor ich habe rote Triacs!
von Matthias Q. (zaphod_beeblebrox)
Von Sanken hab ich noch einen Satz in blau :-)
