Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Emitterwiderstand Temperaturdrift
von Jochen M. (jochenmaier1973)
wie dimensioniere ich einen Emitterwiderstand für Temperaturdrift.
NPN BC548C Transistor...
von Kai Klaas (Gast)
Ich würde einen ganz schlechten nehmen...
Kai Klaas
von Wolfgang B. (et-tutorials) Benutzerseite
Meinst Du für eine Stromgegenkopplung?
Mensch, geholfen zu bekommen, sollte einem mehr Wert sein als nur
unverständliche 1,5 Zeilen zu schreiben...
Kai Klaas
von Helmut S. (helmuts)
Ich nehme mal an, dass du einen möglichst konstanten Emitterstrom haben
willst.
Wenn du nun über ein Widerstandsnetzwerk die Basisspannung konstant
eingestellt hast, dann vergrößert sich die Spannung an Re mit steigender
Temperatur da sich Ube mit ca. -2mV/°C verkleinert. Bei 50°
Temepraturänderung macht das ein delta_Ube von -0,1V.
Wenn an deinem Emitterwiderstand nun im Normalfall 1V abfällt, dann
beträgt die Änderung des Emitterstroms ca. 0,1V/1V = 10%.
Abhängig davon wieviel Änderung du dir erlauben kannst, musst du die
Spannung an Re wählen.
Zusätzlich könntest du natürlich auch die Basis mit -2mV/°C ansteuern.
Dadurch hättest du fast gar keine Temepraturdrift des Emitterstromes
mehr.
