Forum: Platinen Aluminumblech schneiden
von Peter (Gast)
weis jemand wie ich in Alublech (1mm) gut Ausbrüche schneiden kann? Bis
jetzt habe ich das mit Aldi Trennscheiben gemacht (so schwarze).
Allerdings macht das einen Höllenlärm und ich brauch für einen
Displayausbruch von 9cm*4cm eine Scheibe. Welche Möglichkeiten(=
scheiben) gibt es noch für den Tremel? Laupsäge oder Stichsäge fallen
leider weg da zu groß.
Peter
von TSE (Gast)
Laubsäge fällt weg weil Aluplatte zu groß? d.h. der Bügel geht an?
aber wiso scheided Stichsäge aus?
von Smarti (Gast)
Also,
ich würd das mit der Stichsäge machen, das geht sehr gut!!!
In der Mitte der Kante ca 8mm Loch bohren und dann zu den Ecken sägen.
Den Rest mit ner Feile nacharbeiten.
Sonst mit nem Winkelschleifer (Flex) mit ner dünnen Trennscheibe von
Würth gibt's Trennscheiben mit 1mm bzw sogar 0,8mm Breite. Die gehen
durch Alu und Edelstahlblech wie Butter!
Mit nem Dremel wirst da nicht glücklich... außer du willst nen Ausbruch
mit 4x9mm
LG
Smarti
von Peter (Gast)
Stich und Laubsäge gehen nicht weil ich ein U-Profil mitt 55mm (also
maximaler Hub) habe. Da ist das einfach zu knapp.
Peter
von MoskitoMan (Gast)
Es gibt extra Alu-Scheiben.
Alu ist so weich, das setzt dir auch jede Feile zu, darum spezielle
Scheiben besorgen und los gehts.
von B. M. (Gast)
Ich habe vorletztes Wochende die Durchbrueche fuer ein 16x2 LCD-Display
mit der Stichsaege vorgeschnitten und dann sauber auf Mass gefeilt.
Wichtig hierbei ist nur, dass die Frontplatte auf der "schoenen" Seite
zusaetzlich zur vorhandenen Schutzfolie mit Packband abgeklebt wird.
von Bernd (Gast)
Hi
Es gibt auch extra lange Stichsägeblätter
Gruss Bernd
von B. M. (Gast)
Bernd schrieb:
> Hi
> Gruss Bernd
Fuer 1mm Materialstaerke auch ?
:-D
von Bernd (Gast)
von Georg A. (Gast)
Blechknabber? Gibts auch für Handbetrieb. Das 8EUR-Ding bei Pollin tuts
für gelegentliches Alu-Schneiden ganz gut. Die Schnitte werden mit etwas
Liebe und Anzeichnen erstaunlich gerade *), an der Schnittkante kann man
sich nicht schneiden und ausser den Aufliegekratzern auf der Rückseite
(wären mit Unterlage auch vermeidbar) gibt es keine sichtbare
Verformung.
*) Besser als mit Stichsäge ohne Führung
von R. F. (rfr)
Es werden Graviergeräte angeboten, die auch eine Trannscheibe mit ca 4
cm Durchmesser haben. Damit geht das sehr gut, wenn man eine ruhige hand
hat.
Eine ruhige Hand erhält man durch das Einnehmen eines doppelten Scotch.
Gruss
Robert
von Matthias Q. (zaphod_beeblebrox)
also ich mache sowas immer mit der Stichsäge + Metallblatt.
Die gibt es in lang und kurz und schmal für Kurvenschnitt etc. beim gut
sortierten Fachhändler. Oder mit Forstnerbohrern oder Stufenbohrern
große Löcher reinorgeln und das dann ausfeilen (mit Sicherheit eine der
unelegantesten Lösungen).
Beste Grüße,
Matthias
von Klaus W. (mfgkw)
@Robert:
Ohne Scotch fängst du an zu zittern?
Das sollte zu denken geben...
von Wolfgang R. (portside)
Das Problem sind die 1mm, da bekommst du mit einer kleinen Trennscheibe
für Einzelstücke wahrscheinlich die besten Ergebnisse.
Dies Stärke lässt sich auch nicht vernünftig ausfräsen und stanzen da
immer die Gefahr besteht dass sich alles verzieht.
Bei uns war bei 50St die sauberste Lösung dies mit einem Laser fertigen
zu lassen, das geht dann sauber und ohne Werkzeug.
von faustian (Gast)
Wenn "ZU LAUT!" ein Problem ist ist die (motorisierte) Stichsäge aber
echt raus.
Sonst Perforieren und mit einem Meissel/Stechbeitel rausschlagen. Feilen
muss man nachher sowieso ;)
Eine Handblechschere ist immer noch das leiseste, aber verbiegt die
Kanten sehr haesslich, kann man aber durch Pressen im Schraubstock
halbwegs wieder richten....
von Ollz (Gast)
Der schon genannte handbetriebene Blechknabberer sollte von der
Geräuschentwicklung her für das menschliche Ohr nicht lauter klingen :-)
von Bernd F. (metallfunk)
Schon mal mit einer Laubsäge probiert?
Da gibt es auch spezielle Metallsägeblätter.
Ein wenig nachfeilen wirst du sicherlich müssen, aber das Sägen geht
erstaunlich schnell, sauber und leise.
Und es gibt auch Laubsägen mit fast doppelt so langem Bügel.
Da kommt man locker 40 cm rein.
von MaWin (Gast)
Arbeiten ist heute so was von uncool.
Jeder meint, heute nur noch mit Motoren und Maschinen arbeiten zu
können.
Und, obwohl hier so was wie CNC-Fräsen rumstehen, greife ich oft zur
Laubsäge - weil's schneller geht und weniger geputzt werden muss.
Und selbst wenn ich gerne z.B. einen Akkuschrauber verwenden würde: Da
fast jede Schraube unzugänglich sitzt, greift man meist doch wieder zum
kurzen Schraubendreher :-))
von Thomas H. (merlin63)
hi peter
wenn de bis zum neue jahr warten kannst, würde ich es dir lasern.....nur
so als angebot...
gruß
von Mark B. (markbrandis)
LOL :-) Den muss ich mir merken.
von Peter (Gast)
vielen dank für eure Antworten. Ich werde mir mal diese Blechkanpperer
genauer anschauen.
Peter
von Warren S. (jcdenton)
falls du nachfeilen musst, feile mit kreide einstreichen (kein witz)
verhindert das das alu die gleich zusetzt. drahtbürste zum reinigen
nehmen wenn dann doch mal was drin hängt.
rausfräsen (mit ner vernünftigen fräse und entsprechender spannung) wäre
sicher ne option, stanzen wäre das schnellste und billigste, aber man
hat immer gewisse verformungen, und das werkzeug kostet mindestens n
paar hundert euro wenns ganz simpel is, aber eher paar tausend. ist n
verfahren für die massenfertigung.
