Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega 8 ADC nur 8 bit Auflösung
von Patrick R. (pat711)
ich habe folgendes Problem:
ich will einen Spannungswert von 0 - 5V am ADC einlesen. Rauskommen soll
ein 16 - Bit wert (also 0 - 1023). nun bekomme ich allerdings nur eine 8
- Bit auflösung. Kann mir jemand weiterhelfen?
die ADC - eingänge sind 0 - 3 vorerst wird aber nur 0 angezeigt. Die
refe´renzspannung an AREF beträgt 5V.
Hier nun mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <util/delay.h>
volatile uint8_t sollwert = 7, wert = 0,counter = 0;
uint16_t result;
uint16_t sens[4];
//--------------------------------ADC abfragen-----------------------------------------------------
uint16_t abfragen(uint8_t mux)
  uint8_t i;
  int i2 = 60;
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
  ADMUX |= (0<<REFS1) | (0<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
                      // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
      /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
       also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
23
      ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
24
      while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
25
       ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
26
27
      result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
28
              // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
29
              // nicht übernommen.
30
31
      /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 60 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
32
      result = 0;
33
34
35
      for( i=0; i<i2; i++ )
36
37
      ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
38
39
40
41
      result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
42
43
44
      ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
45
46
      result /= i2;                          // Summe durch Anzahl der Messungen teilen -> arithm. Mittelwert
47
  return result;
48
49
50
//--------------------------------main-----------------------------------------------------
51
52
int main(void)
53
54
  lcd_init();
55
  lcd_clear();
56
  while (1)
57
58
    set_cursor(0,2);
59
    lcd_string("Wert:");
60
    for (counter = 0; counter < 4; counter ++)
61
62
      abfragen(counter);
63
      sens[counter] = result;
64
65
    lcd_clear();
66
    set_cursor(0,0);
67
    lcd_string("  Ueberwachung  ");
68
    /* Nur als test */
69
    wert = sens[0];
70
    /* Test Ende */
71
    if (wert > sollwert)
72
73
        PORTD |= 0x10;
74
75
    char Buffer[20];
76
    itoa(wert, Buffer, 10);
77
    set_cursor(10,2);
78
    lcd_string( Buffer );
79
80
von MWS (Gast)
> Rauskommen soll ein 16 - Bit wert (also 0 - 1023)
1023 ist ein 10 Bit Wert und kein 16 Bit Wert. Wie äußert sich die "8
Bit Auflösung" ? Welches Ergebnis wird angezeigt ?
wenn ich an dem eingang 5V anlege wird als wert 255 angezeigt
von MWS (Gast)
Bitteschön :-)
> wert = sens[0];
Zuweisung eines uint16 an einen uint8, hat da der Compiler nicht
gemeckert ?
von avion23 (Gast)
Lass die Mittelwertbildung testweise weg.
Ersetz zum Test das ADCW durch ADCL | ADCh <<8
Bei mir im source code habe ich noch gefunden
//ADMUX_temp |= (1 << ADLAR);   // Sets right adjustment for ADC Results
(default)
Also überprüf, ob das Bit richtig gesetzt ist.
öh nö, thx
oh mann und ich dachte ich hätte alle variablentypen nochmal überprüft
bevor ich nen Thread aufmach.(kopf gegen Wand)
thx
thx @avion23. Das ausbessern des Variablentyps hat das Problem bereits
vollkommen behoben, trotzdem thx.
von Andreas R. (rebirama)
mal als Tip: "wert" ist uint8,
Aber über den ADC meckern, tztztz...
Mach dir nix draus, das passiert jedem mal.
... zu spät
von spess53 (Gast)
Hi
Das ist externe Referenzspannung.
MfG Spess
@spess  jojo des passt die beschriftung is no irgendwie falsch... sry ^^
von Bernd (Gast)
result = ADC; hätte gereicht.
