Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommessung nA
von Benito (Gast)
ich habe hier einen Magnetfeldsensor, der 1 Eingang und 2 Ausgänge
besitzt.
Dem Eingang wird ein Strom von 100µA eingeprägt, der sich auf die beiden
Ausgänge aufteilt. Durch das Magnetfeld ist der Strom eines Ausgang
maximal um 100nA größer, als der des anderen.
Diese Stromdifferenz möchte ich messen und möglichst hoch auflösen.
Ich kenne die typischen Schaltungen, um Photodiodenströme zu verstärken,
Transimpedanzwandler usw.
Allerdings habe ich hier das Problem, dass der kleine, zu messende
Strom, von einem großen Strom überlagert ist.
Mit welcher Schaltung kann ich sowas denn halbwegs präzise messen?
Ich bräuchte idealerweise sowas, wie einen "Differenzstromverstärker".
Grüße,
Benito
von mhh (Gast)
Strom über Widerstand zur Spannung machen und Differenzverstärker
dahinter.
von Kai Klaas (Gast)
Was für einen Sensor hast du genau? Oft schlägt das Datenblatt ja schon
etwas vor...
Kai Klaas
von Benito (Gast)
So einfach geht das nicht. Mein zu messendes Signal ist mehrere
Größenordnungen kleiner, als der Träger, da kommt nichts brauchbares bei
raus.
von Benito (Gast)
Zu dem Sensor gibt es leider kein Datenblatt.
von Harald S. (harri)
Hi Benito,
aber da müsste die erste Antwort doch passen.
An beide Ausgänge den gleichen Widerstand nach Masse und schon hast du
(ohne Magnetfeld) zwei gleiche Spannungen. Mit Magnetfeld bekommst du
eine Spannungsdifferenz, die sich schön verstärken lässt.
Die beiden Spannungen an den Widerständen würde ich mit einem FET-OP als
Impedanzwandler erstmal etwas belastbarer machen.
mfg
Harri
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
zwei Transimpedanzverstärker + differenzverstärker?
Also im Endeffekt das, was hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
als Instrumenten-Verstärker bezeichnet wird.
Oder werf ich gerade was durcheinander und hab das Problem falsch
verstanden?
von PacMan (Gast)
Evtl. ein Fuel Gauge IC.
Damit kannst du µAs präzise Messen.
Hier ist sowas:
http://www.maxim-ic.com/getds.cfm/pk/4560
Gibt es bestimmt noch passender.
von was_is_mit_du (Gast)
@ Benito (Gast)
>raus.
Um welche Größenordnung handelt es sich da?
Es geht schon so einfach, wenn du einen Verstärker mit
hoher CMRR nimmst. Da gibts sehr gute Verstärker.
von ZwergNase (Gast)
Schätze mal um die Größenordnung 10^3. Steht ja oben.
...und wieviel CMRR hat ein durschnittlicher
Instrumentierungsverstärker?
So an die 120 dB, geht aber noch besser.
von LM317 (Gast)
>So an die 120 dB,
Bei DC bzw. Frequenzen im Hz Bereich...
von Michael (Gast)
Ich empfehle das Studium von Keithleys PDF "Low Level Measurement
Handbook: Precision DC Current, Voltage, and Resistance Measurements"
http://www.keithley.de/knowledgecenter
von GB (Gast)
Siehe dieses Datenblatt, S. 11, ganz unten.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/60789fa.pdf
Wichtig, Low Bias Current Amplifier!
von Andreas K. (derandi)
Da wird er wohl eher einen Transimpedanzverstärker brauchen.
An dem Widerstand, an dem der Strom eine Spannung abfallen lassen soll,
wird nur Rauschen rauskommen, aber davon reichlich.
von Michael (Gast)
Im von GB gelinkten Datasheet ist auch eine Beispielschaltung zum Messen
von Strömen von 10 nA bis 10 mA. Da sich die Ströme um 100 nA maximal
unterscheiden scheint mir das schonmal keine schlechte Idee zu sein. Und
zu noch kleineren Strömen siehe das von mir angesprochene PDF.
von Andy N. (Gast)
von Udo. R. S. (Gast)
Das ist irgendwie ziemlich ungünstig. Wenn man die Ströme über die an
Widerständen abfallenden Spannungen und einen Instrumentenverstärker
messen will dann braucht man schon mal Widerstände die eine max.
Ungenauigkeit von 10e-5 haben wenn man das Messsignal mit einem fehler
von max. 1% erfassen will. Der Offset und Drift des Verstärkers und das
Rauschen und ... addiert sich dann noch zum Fehler auf.
Kann man denn mehr über den Sensor erfahren?
Tja Benito, hättest du genauere Angaben gemacht, hättest du vielleicht
konkretere Hilfe bekommen. Aber wenn du nicht einmal den Typ des
Magnetfeldsensors, geschweige denn einen Link zu einem Datenblatt
angeben kannst...
Kai Klaas
von Benito (Gast)
vielen Dank für die diversen pdf's und Links! Sind teilweise sehr
interessant zu lesen.
Zu dem Sensor existieren leider noch keine weiteren Daten, da dieser
Sensor nur ein Labormuster ist und nie zu kaufen sein wird.
Sicher bekannt ist nur die Stromverteilung über die beiden Ausgänge, die
es nun genauer zu messen gilt.
Ich hatte gehofft, dass es fertige ICs zur Differenzstrommessung oder
geniale Schaltungen für die beschriebene Messung gibt.
Den Spannungsabfall über Widerstände zu messen ist keine gute Lösung, da
die Widerstände extrem genau sein müssten und das Messignal im Rauschen
untergeht.
Grüße,
Benito
