Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik versorgungsspannung tl074 & pinkompatibel NE567 3V gesucht
von Lowtzow .. (lowtzow)
hallo
bräuchte für meine schaltung einen opv der bei +-3,3V noch arbeitet,
laut datenblatt +-5V angegeben, hat schon wer mit weniger gearbeitet?
weiters suche ich einen pll baustein der pinkomapibel zum ne567 ist und
bei 3V arbeitet
mfg
von Kai Klaas (Gast)
Da du nicht sagst, welche Signalspannungen der TL074 verarbeiten muß,
ist eine genaue Antwort nicht möglich. Aber normalerweise ist beim TL074
bei +/-5V so ziemlich Ende der Fahnenstange. -> Rail-to-Rail Typ
verwenden, z.B. den AD822.
Kai Klaas
signalspannungen kleiner als 3V sollen verarbeitet werden.
brauche den tl074 um ein signal mit einen bandpass zu filtern und dann
2x zu verstärken (je 10fach - 30fach) rauskommen sollte dann ein signal
was 1-3V amplitude hat.
habe mir das datenblatt des ad822 angeschaut und der schaut sehr
interessant aus! danke
mfg
gibt es so einen ad822 auch mit 4fach op?
zur pll, hab mir die 74hc4046 angeschaut, nur musste ich festestellen,
dass hier nur rechtecksignale fehlerfrei verarbeitet können.
in meiner schaltung arbeite ich jedoch mit "sinus"schwingungen die
pulsweise auftreten also immer so 10-20 swingungen, diese schwingungen
wollte ich mit der pll zu einem rechteck zusammenfassen (funktioniert
auch mit der ne567, nur das die testschaltung mit 5v arbeitet und nun
muss ich alles mit 3,3v versorgen)
kennt wer einen ic, der aus 20 sinusschwingungen (variabler amplitude)
ein rechteck macht?!
Da gibt es genügend andere OPamps, wie den TLC274 oder TLC2274. Das
hängt ganz von deiner Schaltung ab...
Das geht mit einer simplen Verstärkerstufe, die sehr hoch verstärkt.
Anschließend könntest du diese Signal eventuell noch mit einem
symmetrisch arbeitenden Schmitt-Trigger in einen sauberen Rechteck
verwandeln.
Kai Klaas
zum opv, bräuchte einen fet opv weil meiner erste stufe ein signal aus
einem schwingkreis verstärken soll, und diesen natürlich nicht belasten
darf, ansonsten läuft das signal über einen bandpass und wird 2mal
vertsärkt. jedenfalls  danke ;-)
> verwandeln.
meinte antürlich aus 20sinusschwingungen ein rechtecksignal machen, den
mit diesem einem rechtecksignal kann ich meinen µc (mega8) füttern. für
die messung der einzelnen sinusschwingungen ist leider der speicher des
mega8 zu klein....
von Ulrich (Gast)
Als alternative zum Ne567 gibt es den LMC567. Der sollte pinkompatibel
sein, aber die externen Bauteile müssen so weit ich weiss etwas anders
(nicht viel) dimensioniert werden. Außerdem sind einiger der Signale
etwas anders , da taucht irgendwo die doppelte Frequenz auf.
super danke, genau sowas habe ich gesucht ;-)
jetzt hab ich nur noch das beschaffungsproblem des lmc567
