Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Meinung über Schaltkreis
Autor: Luca Bertoncello (lucabert)
Hallo, Leute!
Erstmal besten Dank für eure Empfehlungen (siehe meinen letzten Thread).
Ich habe ein bißchen gelesen und einen Schaltkreis geplant.
Diese könnt ihr als Anhang sehen.
Eagle sagt mir, daß der Plan kein Fehler hat, es bedeutet aber immer
noch nicht, daß es funktionieren kann... :D
Könnt ihr das Schema angucken und mir sagen, ob ich logische Fehler
gemacht habe, oder ob es möglich ist, daß das ganze funktioniert?
Die JP3-JP5 und JP4-JP6 sind die Stecker mit den ich die
Phototransistoren einer alten Radmaus verbinde, so daß ich eine
Rückmeldung vom Motoren bekommen kann.
JP2 ist für die I²C-Verbindung mit dem Rest des Roboters und JP1 ist für
die Programmierung.
Könnte das ganze funktionieren?
Ich freue mich über eurer Meinung!
Grüße und Danke
Luca Bertoncello
Autor: Michael Steinbauer (Firma: Steinbauer Electronics GmbH) (captain-stone)
Hallo Luca,
bei LED6 fehlt der Vorwiderstand, bei LED5 und 6 sind A und K
vertauscht.
Michael
Autor: karadur (Gast)
Hallo
da sind mehrere Fehler drin. LED5 und 6 sind falsch herum angeschlossen.
Es fehlt ein Vorwiderstand für LED6. Die LEDs 1 bis 4 haben den gleichen
Widerstand sollte jede einen haben. Desweiteren fehlen die Cs am 7805.
An In und Out jeweils 100n. Deine Phototransistoren versteh ich nicht.
Da mußt du noch etwas nachbessern.
und die Kondensatoren beim 7805 fehlen.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Ein paar Fehler sind mir noch aufgefallen:
An AREF fehlt ein Kondensator
LED 5 + 6 vertauscht  und Vorwiderstand fehlt
Die Fototransistoren brauchen einen Pulldown Widerstand
Am Eingang dess 7805 solltes du noch einen Kondensator gegen GND
schalten
Die 4 Anzeige LEDs bestehen auf ihren eigenen persoenlichen
Vorwiderstand.
Gruss Helmi
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Luca Bertoncello (lucabert)
Den wir ja uch ALLE kennen. Link?
Genau.
Sieht brauchbar aus. Warum aber Widerstände sparen. Spendier JEDER LED
einen Widerstand, dann sind die auch immer gleich hell.
Am I2C Bus fehlen Pull-Up Widerstände.
MFG
Falk
Autor: A. K. (prx)
Ein Elko ersetzt keinen Kerko und ein offener GND-Pin ist auch nicht
ratsam.
Autor: A. K. (prx)
Nur wenn er leidlich präzise Analogmessung braucht, wonach das auf den
ersten Blick nicht aussieht.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Im Resetzustand sind die uC-Pins hochohmig. Kommt dein L298 damit klar?
Sicherer wären zusätzliche Pulldown-Widerstände an den Enable-Leitungen
des Motortreibers.
Na Ja auf den Cent fuer den Koni solls wohl nicht drauf ankommen.
> des Motortreibers.
Mmmm.... zu lange Zeit nichts mehr gemacht...
Kannst du mich bitte erinnern, was diese Pulldown-Widerstände sind?
Vielleicht sogar ein Vorschlag, was ich für Widerstände nutzen soll?
@alle: BESTEN DANK für eure Vorschläge!
Am AREF dachte ich, daß ich gar nichts brauche, da ich sowieso keine ADC
nutze...
In dem Datenblatt des ATMega8 habe ich nichts über Kondensatoren an AREF
gelesen... Wenn ich aber einen nutzen soll, gern! Was soll für ein
Kondensator sein?
Für die Phototransistor: ich habe auch nur als Spaß sie da gemalen, ich
werde aber die von einer alten Maus nehmen. Die haben schon alles:
Phototransistor, LED, Widerstände und Lochrad. Ich brauche nur die
Impulse zum messen, wie schnell die Motoren sich drehen!
Als Anhang die neue Version.
Danke!
Luca Bertoncello
Autor: Toni (Gast)
AREF mit 100nF an GND, dann ist es OK.
Pin 22 GND auch noch and GND hängen, bitte nicht vrgessen.
(Je nach Bauteildefinition macht es der Adler selber)
Autor: Michael W. (retikulum)
PIN 22 Gnd noch anschließen. Als Kondensator für AREF empfiehlt Atmel
100nF. Und Pull Down Widerstände von der entsprechenden Datenleitungnach
Gnd (Masse), damit vom Einschalten biszur Initialiosierung des Ports ein
definierter Pegel an den Enable Eingängen herrscht. Ich denke mit 10 bis
47k machst du nichts verkehrt.
Michael
Sie sorgen für einen definierten Pegel auf einer Leitung, wenn dort nur
hochohmige Pins (z.B. Eingänge) angeschlossen sind. Im Reset ist jeder
uC-Pin auf "Eingang" geschaltet, der Pegel an diesem Pin also nicht
definiert. Und dieser undefinierte Pegel liegt am Enable-Eingang deines
L298. Damit könnte der durchaus auch undefinierte Sachen machen. :-o
Fang mit 10k an, und miss im Reset-Zustand den Pegel an diesen
Leitungen.
Autor: special swine flu (Gast)
Luca,
 l'optoisolatore è invertito.L'emettitore e il collettore vanno
scambiati.
Ciao
> Leitungen.
Hallo, nochmal!
Danke! Jetzt erinnere ich mich langsam... :)
Also, ich habe hier die Pulldown-Widerstände eingebaut, sowie den
Kondensator an AREF. Für den Kondensator muß ich aber sagen, daß ich
nicht verstehen, was es bedeutet...
Warum ein Kondensator zu GND? Ich dachte, an AREF sollte eine Spannung
gehen, aber vielleicht habe ich falsch vom Datenblatt verstanden...
Könnt ihr mir erklären?
Ansonsten als Anhang das neue Schema.
Ist es jetzt in Ordnung?
Danke euch!
Luca Bertoncello
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Kommt drauf an.
ARef kann auf 2 Arten verwendet werden:
Entweder man schliesst eine externe Referenzspannung an
Oder man lässt den Mega8 die Referenzspannung selbst erzeugen.
Standardmässig lässt man den Mega8 die Referenzspannung selbst erzeugen,
wenn man keine besonderen Anforderungen hat. Dann legt der Mega8 die
interne Referenzspannung auf ARef und extern sollte diese
Referenzspannung noch abgeblockt werden. Dafür ist die
Minimalbeschaltung der Kondensator.
Da du den ADC sowieso nicht nutzt, ist das nicht weiter kritisch. Auf
der anderen Seite ist der eine Kondensator aber auch kein Beinbruch und
im Fall der Fälle hat man ihn dann bereits vorhanden.
Aha, verstanden!
Ja, klar! Ich werde bestimmt nicht arm wegen diesem Kondensator...
Ich wollte aber verstehen, warum es notwendig war.
Ich danke dir!
Ist jetzt den Schaltkreis eurer Meinung nach in Ordnung?
Danke und Grüße
Luca Bertoncello
Das ist kein Schaltkreis, sondern eine Schaltung. Ein Schaltkreis ist
ein einzelner IC/Chip.
MFG
Falk
Autor: A. K. (prx)
> nutze...
Korrekt erkannt. Lass dich von reflexhaften anderslautenden Reaktionen
nicht irritieren. Ohne ADC ist der sinnlos (mit: 10-100nF Kerko).
Autor: A. K. (prx)
GND hängt immer noch in der Luft.
Verzeihung, ich verstehe aber nicht was du meinst...
Kannst du mir besser erklären?
Danke!
Luca Bertoncello
Autor: A. K. (prx)
Sorry, falsches Bild erwischt. Beim letzten ist er dran.
Aber dafür sehe ich nicht die obligtorischen Cs zwischen Vcc/GND und
AVcc/AGND vom Controller. Der Elko reisst das nicht.
Also, bedeutet es, daß ich geschafft hätte, den Schaltungsplan zu
machen?
Wenn ja, bin ich echt begeistert!
Grüße
Luca Bertoncello
Autor: A. K. (prx)
Fast, s.o. Der 2,2µF Elko ist kein Ersatz für Cs zwischen den Vcc/GND
Paaren des Controllers, dicht dran. Den 2,2-er kannst du als 10µ direkt
hinter den Regler hängen, statt C6, da passt er.
Ich verstehe auch das nicht...
Erstmal, was meinst du mit "Cs"? (ich kenne noch nicht alle deutsche
Abkürzungen...)
Und kannst du mir bitte sagen, was für ein Cs sein soll und wie ich es
verbinden soll?
Ich danke dir!
Luca Bertoncello
Autor: A. K. (prx)
> Abkürzungen...)
Cs ist halbneudeutsches Plural von C und steht für Kondensator.
> verbinden soll?
100nF Kerko direkt zwischen die VCC/GND Paare. Direkt dazwischen, nicht
5cm weg.
>> Abkürzungen...)
aha, OK!
>> verbinden soll?
> 5cm weg.
Mmm... ich habe schon zwei 100nF vor und nach dem µA 7805 (C5 und C6).
Sind sie falsch? Kannst du mir bitte nennen, welche Kondensator ich
ersetzen soll, bzw. genau wo ich die neue legen soll?
Danke
Luca Bertoncello
Autor: A. K. (prx)
Ich zitier mich mal selbst:
100nF Kerkos direkt zwischen die VCC/GND Paare. Direkt dazwischen, nicht
5cm weg.
Den 2,2-er kannst du als 10µ direkt hinter den Regler hängen, statt C6,
da passt er.
Autor: Kappische (Gast)
Hallo Luca,
die 100 nF Keramikkondensatoren müssen natürlich an die VCC/GND Paare
des Mikrocontrollers!
Welchen Sinn haben denn diese Kondensatoren an dieser Stelle? Die
Spannung zu stabilisieren und zu glätten ...
Am 7805 sind diese Kondensatoren auch notwendig um ein Schwingen des
Festspannungsreglers zu verhindern. Jeder C (Kondensator) hat an seiner
Stelle schon seinen Sinn.
Man muss diesen hier schon im "Layout sehen" und nicht nur im Schematic.
Im Schematic (Schaltplan) könntest du rein logisch gesehen auch einen C
"irgendwohin" zeichen, da sie ja logisch in der Leitung (VCC - GND)
hängen. Aber praktisch gesehen macht es einen Unterschied wo sie
platziert werden..
Ich finde das ist eine Krücke des Schematic... (also allgemein, nicht
speziell in deinem Fall), also speziell bei parallel geschalteten
Kondensatoren, da die Funktion hier nicht explizit hervor geht. Ein
Optimierer könnte z.B. auf die glorreiche Idee kommen, viele parallel
Kondesntoren durch einen großen "weg zu optimieren" ...
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Tja, ein bisschen Ahnung von der Praxis sollte man deswegen schon haben,
wenn man Schaltpläne liest und nachbaut.
Das ist sehr nett, aber mein Problem war einfach, daß ich deinen Satz
nicht verstanden habe... :)
Es tut mir Leid, Deutsch ist nicht meine Muttersprache... ab und zu habe
ich noch Probleme...
> 5cm weg.
Aber die 100nF die SCHON jetzt in der Schaltung gibt (C5 und C6)? Sind
sie nicht schon, was es nötig ist?
Oder du meinst, die VCC/GND des Mikrocontroller IC1?
> da passt er.
Vielleicht habe ich verstanden...
Also, C4 wird 100n/16V sein, und C6 10µ/16V. Richtig?
Ist C5 (100n/16V VOR dem µA7805) nötig?
Danke
Luca Bertoncello
Autor: A. K. (prx)
Exakt.
Keramik-Kondensator verwenden (=Kerko).
Ja.
> Exakt.
Ach! Meine Frau muß unbedingt Zeit für mich finden, und wieder
Deutschunterricht machen... :D
Ach, klar! Und vorher war "condensatore elettrolitico" (wie heißt es auf
Deutsch?)... ersetzt!
> Ja.
mmmm... "ja" an beide Antworten? Also, auch C5 ist richtig so?
Also, ich habe die Schaltung etwas angepasst, und sogar C8 (der 100nF
Kerko) auch in dem Plan neben VCC, so daß ich beim löten nicht zu weit
weg es lege.
Ist es jetz in Ordnung?
100000000 Dank!
Luca Bertoncello
Autor: A. K. (prx)
Elektrolytkondensator, kurz Elko.
Passt. Wenn man ganz pingelig sein will, dann gehört zwischen die beiden
(A)VCC/GND Paare des Controllers jeweils ein Kerko.
besten Dank! Diese Wörter finde ich nicht in meinem Wörterbuch...
Aha! OK, gemacht (C4).
Anbei den neuen Plan.
Nur eine Sache noch: kannst du mich erklären, warum man diese Kerko
zwischen VCC/GND und AVcc/GND braucht?
Ich danke dir tausendmal!
Grüße
Luca Bertoncello
Autor: A. K. (prx)
nochmals...die LPT80 ! Kollektor und Emitter waren im ersten Schaltplan
richtig....drehe sie bitte wieder richtig herum hin.
novecentonovantanove volte grazie ;-)
OK, das ist eine klare Zeichen, daß ich nicht abends was machen soll...
Ich weiß auch nicht, warum ich die Idee gehabt, sie zu drehen...
Egal!
Noch geändert, hier die letzte Version!
Meint ihr, es könnte gehen?
Danke
Luca Bertoncello
A. K. schrieb:
> http://www.elektronikinfo.de/strom/kondensatoranwendung.htm
> unter Stützkondensator.
OK, danke!
Also, mal sehen, ob ich in diesen Tagen (dank euch!) was verstanden
habe... :)
1) Vor und nach dem Spannungsregler muß ich zwei Elkos haben, um die
Spannung zu stabilisieren (C5 + C6)
2) Zwischen VCC, bzw. AVcc, bzw. AREF und GND muß je einen Kerko
eingebaut werden, der als Schutzt gegen eventuellen über Kabel
übertragenen "Drecksignale" (ich weiß nicht wie anderes ich es nennen
kann) dient. In meiner Schaltung sie sind C4, C7 und C8
3) Wenn ich 100% sicher sein muss, daß irgendwelche PIN immer ein
definiertes Status (1 oder 0) hat, muß ich einen Pullup, bzw. Pulldown
Widerstand einbauen, so daß bei einschalten, wenn die Elektronik noch
nicht sich stabilisiert hat, diese PINs schon ein stabiles Status
kriegen. Das mache ich in meiner Schaltung mit den Pullup-Widerstände R1
(wegen Reset), und die Pulldown-Widerstände R9 und R10
4) Wenn ich Motoren, oder auch Relais nehme ich an!, steuern will, um zu
vermeiden daß bei ein- oder ausschalten die Elektronik "Rückstrom"
kriegt, die eventuell schädlig sein kann, baue ich Dioden ein, die den
Strom nur in einer Richtung laufen lassen. Das wird in meinem Fall
zwischen den L298 und die Motoren mit den Dioden D1-D8
Habe ich richtig gesagt?
Ich danke euch!
Luca Bertoncello
