Hallo, ich zweifele so langsam daran, daß ich in der Lage bin meinen Drucker richtig zu bedienen. Kleiner Scherz ;-) Aber ich möchte mit meinem HP LaserJet 2550L gerne mal möglichst kräftige Ausdrucke auf Folie realiesieren. Eine Einstellung zwecks kräftiger Drucken gibt es nicht, zumindest ist sie als solche nicht zu erkennen. Dafür gibt es aber zahlreiche Parameter, mit den wirresten Namen, wobei HP es nicht für nötig erachtet diese auch nur ansatzweise zu dokumentiern. Im Internet kann ich zu den Bezeichnungen leider auch nichts finden. Vielleicht hat ja hier jemand einen Rat, außer alles auszuprobieren. Dich zähle mal auf: Für die Druckqualitätoptimierung gibt es: Mehr Strom für ITB (An/Aus) Weniger Strom für ITB (An/Aus) Mehr Strom für T2 (An/Aus) Weniger Strom für T2 (AnAus) Den EconoMode habe ich bereits ausgeschaltet. Muß allerdings sagen, daß ich zwischen an und aus keinen Unterschied sehe. Dann gibt es noch eine Einstellung für Druckdichte. Diese hat aber zumindes bei rein schwarzen Ausdrucken auch keine Auswirkung. Hat jemand einen Tip? Grüße, Bebo
Auf Papier merkt man sehr deutlich einen Unterschied zwischen "Eco-Mode" und nicht (schwarz ist dann eher mittelgrau), auf Folie habe ich den "Eco-Mode" noch nicht probiert. Ansonsten interessiert mich auch, ob man beim Foliendruck noch etwas mehr Schwärze erzeugen kann. Für's Belichten reicht es, wenn man den Unrad-Tonerverdichter nutzt, aber mit der Schwäre meines alten Brother 1430L mit Solvent50 als Verdichter kommt es bei weitem nicht dran. Grüße Nicolas
Hi, ich gehe mal davon aus, daß Du keinen HP LJ2550 hast. Ich habe sowohl den Tonerverdichter von Conrad als auch Solvent50 ausprobiert. Keiner von beiden kann den Toner anlösen. Das Zeug verdunstet ohne Effekt und das war es.
Be Bo schrieb: > Hi, > > ich gehe mal davon aus, daß Du keinen HP LJ2550 hast. Ups, gerade gesehen: Stimmt. Habe einen anderen, hatte "damals" nur einen Druckertreiber mit PCL6 gesucht, um mir die HP-600MB-Installation zu sparen und den LJ2550PCL genutzt. Irgendwie schaut man wohl öfter in die Druckerauswahl im OS als auf den Drucker selbst. Ich nehme also alles zurück bezüglich Tonerverdichter. Grüße Nicolas
