Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "Ideale" Diode mit MOSFET
von ebtschi (Gast)
Hallo Leute,
In einer Schaltung habe ich mehrere Versorgungseingänge, an denen eines
oder mehrere +5V-Netzteile hängen oder auch nicht. Außerdem kann einer
oder mehrere Akkus vorhanden sein. Die Akkus können einzeln
ausgewechselt werden.
Das Ganze soll möglichst effizient sein (keine Dioden!) da Akkulaufzeit
und Ladegeschwindigkeit (deshalb keine Dioden bei Netzteilen) wichtig
sind. Außerdem soll das Ding in ~100er-Stückzahlen nicht die Welt
kosten.
Derzeit ist der LTC4413LC eindesignt. Der IC enthält zwei "ideale
Dioden" die intern als Schaltung mit MOSFETs ausgeführt sind. Das
Hauptproblem mit diesem IC ist der hohe Preis. Außerdem könnte evtl.
auch Verfügbarkeit in 1-2 Jahren ein Problem sein.
Im Forum habe ich ein paar nette Sachen entdeckt:
Beitrag "MOSFET als Diode"
http://www.mikrocontroller.net/attachment/14045/Verpolungsschutz.png
Sind z.B. diese Schaltungen
http://www.mikrocontroller.net/attachment/44385/dm.png
wirklich zu 100% äquivalent (bis auf Spannungsabfall) oder muss man bei
der MOSFET-Schaltung noch etwas beachten? Was ist wenn beide
Spannungsquellen die selbe Spannung haben? Was ist wenn die
Spannungsquelle mit der höheren Spannung (z.B. 5V vs. 3.7V) so stark
belastet wird dass die Spannung auf z.B. 3.5V einbricht - hilft dann die
Spannungsquelle mit der niedrigeren Spannung mit?
Fragen über Fragen.
: Verschoben durch Admin
von Falk B. (falk)
@  ebtschi (Gast)
Nein.
> oder muss man bei
Ja.
> Was ist wenn beide
Dann schiebt die mit der höheren Spannung Strom in die mit der
niedrigeren Spannung.
Es hat schon seinen Grund, warum diese ICs als idelae Dioden gebaut
werden. Dort steckt nämlich noch einiges An Zusatzbeschaltung drin.
> Was ist wenn die
Sicher, aber nur bei richtigen Dioden oder den oben genannten ICs.
Einfach da zwei MOSFETs reinpacken reicht nicht.
MFG
Falk
P S
>kosten.
Wie effizient ist denn praktisch wirklich notwendig? Über welche Stöme
reden wir hier? Eine großzügig dimensionierte Schottkydiode hat 0,5V
Spannungsabfall.
von Max_Mikro (Gast)
hey bei elektor gabs mal sowas. Nannte sich aktiver Gleichrichter.
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juli-047-august/aktiver-gleichrichter.549893.lynkx
von ebtschi (Gast)
Danke für die Info.
Zusatzbeschaltung: wie sieht die bei sowas üblicherweise aus? Ich habe
mit Google erstaunlich wenig zu dem Thema gefunden.
Effizienz: bei einem Akku mit 3.5V und 0.5V Spannungsabfall reduziert
sich die Laufzeit um 1/7! Das ist schon ordentlich. Ich hätte mal auf
<100mV Spannungsabfall gezielt. Mit Dioden ist das ziemlich sicher nicht
mehr realisierbar.
von ... (Gast)
schau dir im Datenblatt die Innenbeschaltung an.
von Falk B. (falk)
@  ebtschi (Gast)
So eine ideale Diode nachzubauen dürfte nicht ganz einfach sein, vor
allem die Steuerung der Abschaltung bei "Überspannung" am Ausgang ist
nicht mal fix gemacht.
Du könntest dein Problem wahrscheinlich deutlich vereinfachen, wenn du
eine feste Schaltreihenfolge in deine Schaltung einbringst. Das
vereinfacht die Steuerung erheblich.
>mehr realisierbar.
Ja.
Mfg
Falk
von Peter (Gast)
@falk
>> Was ist wenn beide
So ein Quatsch, in diesem Fall gibt es keine höhere Spannung!
von Ich (Gast)
Ein Akku ist doch schon Gleichspannung, warum benötigst du dann da noch
eine Diode? Nur zum Schutz?
Du musst die Spannung bei einem Mosfet an Drain und Source messen. Wenn
die Spannung an An Drain größer ist als an Source dann wird. eine
Spannung an das Gate gelegt die größer sein mus als die an Source. Und
wenn die Sannung kleiner ist mußt du schnell wieder schlissen. Deswegen
haben diese Idealen Dioden auch eine nicht gerade Ideale Turn off Zeit
(in diesem Fall 4us).
von Simon K. (simon) Benutzerseite
von Andreas K. (derandi)
> mehr realisierbar.
Milchmädchenrechnung, ich tippe der Spannung nach mal auf Li-Ion-Akkus,
die sollte man sowieso nicht unter 2,5V entladen.
Also sind auch mit Diode noch 2 Volt zu entnehmen.
Nachdem du aber eh keine großen Ströme entnimmst wird der
Spannungsabfall an einer kleineren Schottky-Diode eher um 0,2-0,3V
betragen.
Eine BAT60A zum Beispiel ist mit 0,12V bei 10mA angegeben.
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab6b0d3b06f2
von Krakau (Gast)
Germanium Dioden benutzen
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Gib doch mal einen Typ an, der eine gute Schottky-Diode unterbietet.
Die Zeit der Germanium-Dioden ist seit geschätzt 20 Jahren vorbei, wobei
das lange vor meiner Zeit liegt und wahrscheinlich noch länger
zurückliegt.
Als Verglich z.B:  1N5819   0,3V@10mA   0,06€
            oder:  BAT5x    0,4V@10mA   0,05€
Die BAT60A von dem Beitrag zwei über mir schreibe ich mal nichts, da ich
diese bis jetzt nicht kannte...
Die BAT60A hält außerdem nur 10V aus, man kann die Physik eben doch
nicht überwinden.
Dennoch beachtlich die Vf=0,12V@10mA.
von ebtschi (Gast)
Naja, ich habe nicht unbedingt vor, acht OPVs zu verbauen, v.a. scheint
das keine kostensenkende Maßnahme zu sein. ;-)
Ja, wäre evtl. eine Idee. Akkus mit verschiedenen Spannungen laden sich
dann wahrscheinlich gegenseitig etc., was nicht so optimal ist aber was
solls. Das Leben ist voller Kompromisse.
Der Akku hat z.B. 3.7V. Da stundenlang 5V von USB direkt dranzuhängen
halte ich für nicht gerade optimal, auch wenn der Akku (Varta PoLiFlex)
schon eine Schutzschaltung hat.
Ich schrieb:
> Deswegen
Sollte IMHO für die Anwendung ok sein.
Simon K. schrieb:
> Beitrag "MOSFET für Verpolungsschutz"
Habe ich mir schon mal angesehen. Da waren auch ein paar nette
Anregungen drin. Eine geht mir auch noch nicht aus dem Kopf:
Stefan Wimmer schrieb:
> Wenn auf der Ausgangsseite "dicke Elkos" oder ein anderer el.
> Energiespeicher sitzt, bleibt der MOSFET bei einem eingangsseitigen
> Kurzschluss oder Verpolung aufgesteuert, solange dieser Speicher noch
> eine Spannung hat, die größer UGSmin ist. Das stört natürlich nur bei
> dynamischen Vorgängen (verseuchte Bordnetze und so), als statischen
> Verpolungsschutz kann man sie beruhigt verwenden.
Das Problem gibt's bei (idealen oder nicht-idealen) Dioden nicht.
Hab mir das Ding mal angesehen - sieht ganz nett aus. Die Ströme können
schon jenseits von 100 mA (auf jeden Fall noch <1A) liegen. Gut 200 mV
sind über dem Doppelten des geplanten Maximums... Dafür ist es ein
simples und günstiges Bauteil. Wie gesagt, Leben==Kompromiss.
Da finde ich leider keine <100mV Uf.
von ebtschi (Gast)
Hatte ich vllt. vergessen zu erwähnen: VSG ist 5V, also sind die 10V in
dieser Anwendung mehr als genug.
von ebtschi (Gast)
Aktueller Aufbau:
Auf der Platine sind der LTC4413LC, eine BAT60A pro VSG und ein MOSFET
pro Akku eindesignt. Der MOSFET leitet wenn überall VSG==0V ist (keines
der Kabel angesteckt).
In der "sehr guten und teureren" Bestückungsvariante wird der LTC
bestückt.
In der "halbwegs guten und günstigen" Bestückungsvariante werden die
Diode und der MOSFET bestückt.
Danke für euren Input, besonders an Andreas Klepmeir für den Tipp mit
der BAT60A.
Falls noch irgendwelche Idden auftauchen sollten: immer nur her damit.
Wow, woher haste so schnell die BAT60A bekommen?
Hatte Conrad die vor Ort vorrätig?
von ebtschi (Gast)
...ist sich leider ohnehin nicht ausgegangen, wegen zuwenig Platz... XD
So ein Ding in 0603 mit guter Verfügbarkeit wäre echt ein Hammer.
träum
Dachte die Platine läge schon fertig vor dir..
Weil ich gerade noch mal hier bin:
Die oben genannte BAT60A hat einen ziemlich hohen Rückwärtsstrom, wie
man sich leicht denken kann.
VR = max. 10V    IF = max. 3A
Vorward Voltage @ Forward Current
VF = 0.12V @ IF = 10mA
VF = 0.2V  @ IF = 100mA
VF = 0.3V  @ IF = 1000mA
Reverse current @ Reverse Voltage
0.3mA  @  VR = 5 V
0.6mA  @  VR = 8 V
18mA   @  VR = 5 V,  TA = 80°C
