Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung der sense-Eingänge eines L293E
von Markus (Gast)
ich möchte mit einem L293E einen Motor ansteuern. Der Motor zieht max.
1A Strom bei 24V Spannungsversorgung. Jetzt habe ich das Datenblatt
gelesen, um herauszufinden, wie ich die Widerstände für die
sense-Eingänge dimensonieren muss, dass der L293E bei 1A abschaltet.
Leider bin ich aus dem Datenblatt nicht schlau geworden und hoffe, dass
mir jemand verraten kann, wie man die Widerstände prinzipiell bzw. in
meinem konkreten Fall dimensionieren muss.
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen würde.
Im Voraus vielen Dank.
Markus
von karadur (Gast)
Hallo
die Sense-Anschlüsse sind die Emitteranschlüsse der Endstufe. Ein
Widerstand von Sense nach GND hilft den Strom zu messen. Die Spannung an
dem Widerstand entspricht nach Ohm dem Strom durch die Endstufe. z.B.
1R*1A=1V. Mit einem externen Komparator kann man jetzt bei Überstrom die
Endstufe abschalten.
von Markus (Gast)
Danke für die Antwort.
Dann müsste es ja aber auch möglich sein, die Spannung mit Hilfe eines
ADC eines Atmel-µCs zu wandeln und mit einem festen Wert zu vergleichen.
Da ich die Motorsteuerung sowieso mit nem µC mache, wäre das die
einfachste Lösung...
Markus
von karadur (Gast)
Hallo
geht. Besser wäre aber der Komparator im Atmel.
von Falk B. (falk)
@  Markus (Gast)
Kann man machen, ist aber schwieriger als du denkst. Denn diese Spannung
muss SCHNELL gemwessen werden und SCHNELL reagiert werden.
Das ist aber schon was für die höheren Semester. Denn normalerweise
nutzt diese Signal die Stromsteuerung (Chopper), welche in Bereich von
ein paar Dutzend Mikrosekunden reagieren muss.
Siehe dazu das Datenblatt vom L297.
Falk
von Olaf (Gast)
Gehen wuerde es, aber dein oller Atmel ist leider schnarchlangsam
im Vergleich zu einem Stueck Analogelektronik.
Deshalb hat die Menschheit dafuer extra den L6506 erfunden.
Olaf
