Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie verhält sich ein MOSFET nach einem Durchschlag?
von Uhu U. (uhu)
Wie verhält sich ein MOSFET, nachdem er durch Überspannung einen
Gate-Source-Durchbruch erlitten hat?
von He_ A. (was_is_mit_du)
Kommt drauf an:
a) er könnte explodieren.
b) er könnte leitend werden (Verschmelzen der Raumladungszonen)
mfg
von Kai Klaas (Gast)
Er kann niederohmig werden, indem er "durchlegiert".
Kai Klaas
von Michael (Gast)
Wenn auf einmal die isolierende Verbindung zwischen Gate und Source weg
ist kann das nicht gut sein. Es hat ja seinen Sinn warum das Gate des
Mosfets isoliert ist von Drain, Kanal und Source.
von Don't Panic (Gast)
Sehr gut. Jetzt kommen wir voran!
von Peter R. (pnu)
Wenn man dann mit dem Widerstandmessbereich eines Multimeters  misst,
zeigt es zwischen Gate und Source nahezu Null Ohm an, der FET ist nicht
mehr ansteuerbar. Das "O" von MOSFET ist überbrückt, weil die
Überspannung innerhalb von Mikrosekunden das Oxid durchschlagen hat.
von Andreas K. (derandi)
Durchgang zwischen Gate und Source oder Drain ist schlecht, daran lassen
sich kaputte Mosfets sehr gut aussondern. Verbindung zwischen Source und
Drain muss ja nix heissen, da kann entweder das Gate grade geladen sein
oder ein selbstleitender Typ vorliegen.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Erfahrungswert oder herum geraten?
von Michael (Gast)
Empirisch ermittelt bestimmt xD
von Anos B. (Gast)
Ich habe letztlich mal einen Festspannungsregler falsch rum
angeschlossen. danach sah er noch ganz normal aus, aber beim nächsten
richtig zum anschließen ist er ähh explodiert. :) ich bin froh, daß ich
die Brille aufhatte. :)
@ Alexander Schmidt (esko):
Erfahrungswert aus der Leistungselektronik ;-)
von Uhu U. (uhu)
Mir geht es weniger um das Aussondern, als um Überlegungen, mit was man
bei einer MOSFET-Stufe rechen muß, wenn sowas im Betrieb passiert.
Als Vorbeugung habe ich aber auf jeden Fall mal eine ZF15 zwischen Gate
und Source geschaltet, um den Durchschlag zu verhindern.
von Peter R. (pnu)
Der defekte MOSFET ist genau in dem leitfähigen Zustand, wie er ihn bei
UGS = 0 einnimmt. Was weiter passiert hängt von der Leistungsfähigkeit
der Umgebung ab: abgefangen von einer dauernd leuchtenden LED bis zu
einem fulminanten Kurzschluss mit Feuerschein, Knall und
Rauchentwicklung ist Alles möglich..
von Uhu U. (uhu)
> UGS = 0 einnimmt.
OK, es ist ein selbstsperrender Typ, der als Schalter betrieben wird.
Aber damit haben wir zwei unvereinbare Standpunkte:
Sehe ich die Sache richtig, daß man damit rechnen muß, daß zwischen G
und S ein Kurzschluß entsteht?
von HildeK (Gast)
Wenn du mit der Frage auf einen definierten, vorhersehbaren Fehler aus
bist, dann möchte ich warnen. Es könnten IMHO alle möglichen
Kombinationen von Kurzschlüssen und auch Unterbrechungen der drei
Anschlüsse auftreten. Manche sicher mit höherer Wahrscheinlichkeit,
andere mit geringerer. Die könnten sich bei jedem neuen Versuch (mit
neuem FET natürlich) auch abwechseln.
Ich muss aber zugeben, dass ich bisher keine solchen Versuche
unternommen habe und deshalb die Einschätzung nicht aus der Erfahrung
stammt.
von Ben _. (burning_silicon)
meine erfahrung ist auch daß die meisten ihren deckel aufmachen und
ordentlich durchlüften. der rest hat einen glatten schluß meist zwischen
allen drei pins - manchmal etwas schlecht für den gate-treiber.
von (prx) A. K. (prx)
Um was für einen Ausfall geht es? Um den Gate-Durchbruch oder um
Überhitzung? Der Gate-Durchbruch dürfte kaum dazu führen, dass er
durchlegiert oder gar den Deckel werwirft, dazu ist Energie nötig.
Von der Logik des Aufbaus her sollte ein energiearmer Gate-Durchbruch
dazu führen, dass mangels Feldaufbau ein selbstsperrender Typ dauerhaft
gesperrt ist. Ist ja nur die Iso-Schicht hinüber, nicht der Kanal, und
das ausserdem nur an einer winzigen Stelle einer insgesamt grossen
Fläche.
von Uhu U. (uhu)
Wie schon geschrieben, habe ich dem Durchbruch mit einer Zenerdiode
vorgebeugt. Aber das Fehlerszenario möchte ich zumindest durchdenken.
Es geht erst mal nur um einen reinen Gate-Durchbruch. Einfach durch
überschreiten der maximalen Ugs und ohne Überlastung.
Wenn dann allerdings die DS-Strecke sich hinterher auf ~7 Ohm einstellt,
dann können schon ca. 15-20 W freigesetzt werden. Die könnte natürlich
einem BUZ11 ohne Kühler schon Rauchwölkchen entlocken. Aber daß es ihn
zerreißt, ist wohl weniger wahrscheinlich.
von Michael (Gast)
Spielen wir das Spielchen mal durch (für einen nKanal-Enhancement):
Fall 1. Kurzschluss zwischen Gate und Source:
Gate liegt also auf dem Potential von Source, ein Potentialunterschied
ist nicht mehr aufbaubar. Damit kann kein leitfähiger Kanal aufgebaut
werden -> Mosfet sperrt dauerhaft.
Fall 2. Kurschluss zwischen Gate und Kanal:
Gate und der Kanal sind verbunden. Legt man nun eine Spannung an wird
zwar ein Kanal gebildet aber die Elektronen werden nun, wegen fehlender
Isolatiosschicht, direkt ins Gate abgesaugt, der eigentliche Kanal kann
sich also nicht aufbauen -> Mosfet sperrt.
Fall 3. Kurzschluss zwischen Gate und Drain:
Gate und Drain liegen auf dem gleichen Potential. Der Mosfet kann nicht
mehr (richtig) sperren aber auch nicht mehr richtig leiten, er ist quasi
überbrückt, man zwingt der Drain-Source-Strecke die Spannung von
Gate-Source auf. Diese Spannung ist nun aber exterm abhängig vom
"Innenwiderstand der Quelle", die an Gate-Source hängt, und zum
Innenwiderstand dieser Quelle zählen nun auch eventuell angeschlossene
Gate-Widerstände.
von Michael (Gast)
Noch ein kleiner Nachtrag zu Fall 2: Normaler Weise ist Bulk und Source
auch Kurzgeschlossen (beim Buz11 der Fall und hierum gehts dem TE wohl),
man beobachtet also gleiches Verhalten wie bei Fall 1.
von Peter R. (pnu)
Gut, an einen selbstsperrenden MOSFET habe ich garnicht gedacht.
Aber hier musss man doch an worst-case denken. Das bedeutet eingentlich
immer, dass am FET eine ungesteuerte niederohmige Verbindung G-D oder
G-S entsteht und es also von der Niederohmigkeit der angeschlosssenen
Schaltung abhängt, was für ein Folgeschaden sich ergibt.
von Gasti (Gast)
Wenn Dir mal ein APT8015 wegen Überlastung um die Ohren fliegt fragst Du
sowas nicht mehr. Ist etwa so laut wie ein Gewehrschuss, wenn man
daneben sitzt pfeifen einem die Ohren und bei explodieren können
Gehäuseteile durch die Gegend spritzen. Kein Spass. Ich denke mal
Kindermosfests im SOT23-Gehäuse sind da weniger spektakulär.
von Michael (Gast)
Na klar muss man das und dann sieht man was fließen kann:
Nehmen wir mal folgendes an:
1 Ohm Widerstand über ein ideale Quelle an Drain angeschlossen.
Ansteuerung macht ebenfalls eine ideale Quelle die direkt am Gate hängt.
Fall 1:
Die Quelle am Gate ist kurzgeschlossen, es fließt solange Strom bis
irgendwas in Rauch und Flammen aufgeht.
Fall 2:
Ähnlich wie Fall 1 da ja Source und Bulk kurgeschlossen sind.
Fall 3:
Durch den 1 Ohm Widerstand fließt ein Strom von der "Lastquelle" zur
"Steuerquelle", Größe: (Ulast-Usteuer)/1 Ohm. Mal ganz davon abgesehen,
welcher Strom dann noch durch den Transitor fliest kann das auch nicht
ganz gesund sein.
Fazit: Die Widerstände, die angeschlossen sind, begrenzen den Strom
natürlich. Im Worst-Case ist es also nicht schlecht wenn man sich
überlegt welches Potential der jeweilige Pin des Fets annehmen kann und
welchen Strom das dann zur Folge hätte.
von oszi40 (Gast)
Die "wahre Leuchtkraft" des MOSFETs wird durch das Netzteil bestimmt.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Ja, Mosfets können wirklich explodieren.
Oftmals passiert das in Schaltnetzteilen. Die Stützelkos speichern eine
relativ hohe Energie (meist einige zig Joule, bei größeren
Schaltnetzteilen erheblich mehr).
Wenn nun bei einem Halb- oder Vollbrückenwandler beide Mosfets eines
Brückenzweigs gleichzeitig schalten, entlädt sich der Stützelko
schlagartig über die Mosfets. Das lässt das Silizium punktuell so heiß
werden, dass es verdampft. Der entstehende Druck sprengt dann das
Gehäuse.
Bei relativ vielen defekten Schaltnetzteilen sind die Mosfets
explodiert. Ursache ist entweder der Durchschlag eines Mosfets oder eine
defekte Steuerungs-Elektronik, die beide Mosfets gleichzeitig
einschaltet.
von oszi40 (Gast)
Daß MOSFETs genau wie Miniplasttransitoren explodieren können ist nicht
ganz neu. Es muß jedoch ausreichend Energie verfügbar sein.
Phase 1 kleiner Schluß
Phase 2 Halbleiterklumpenbildung
Phase 3 Deckel "zur weiteren Diagnose" geöffnet oder Beine weggelüht?
von spess53 (Gast)
Hi
Ich kenne noch: Beine + Eurogrosses Stück 105µ Kupfer verdampft.
MfG Spess
Bei den Mosfets, die mir bisher kaputt gegangen sind, gab es auch fast
immer einen Kurzschluss zwischen Drain und Source, oft auch zwischen
Gate und Source.
Richtig blöd ist aber ein Kurzschluss zwischen Gate und Drain. Ist mir
auch schon passiert...
Ich wollte mal ein Schaltnetzteil (Sperrwandler für ca. 50 Watt) selbst
bauen. Für den Test habe ich einen IRF840 Mosfet (500V Nennspannung)
verwendet. Als Betriebsspannung habe ich an den Aufbau erstmal 30V DC
angelegt, und bin dann bis auf 250V DC hochgegangen.
Die Versorgungsspannung habe ich mit einem 2700µF/400V Elko gestützt.
Das Netzteil hat so auch ganz gut funktioniert. Nach ein paar weiteren
Experimenten hat es dann aber plötzlich laut PENG gemacht, und der
Mosfet und der NE555 in dem Aufbau sind explodiert...
Der Fehler war schnell gefunden: Ein Kurzschluss in der Schaltung hat
dafür gesorgt, dass der Mosfet immer eingeschaltet ist, was den Strom
auf viele 100A ansteigen lässt...
Naja, sowas passiert eben.
Und ehe jetzt wer meckert: Ich weiß, dass 250V DC nicht ganz
ungefährlich sind, und bin bei solchen Experimenten recht vorsichtig und
fummele nicht im Betrieb an der Schaltung rum...
P.S.
Es gibt auch noch "Gehäuse gesprengt UND Beinchen weggeglüht...".
Noch mehr geht dann aber auch kaum mehr kaputt.
Ich habe schon mal spaßeshalber ein ohnehin defektes IC an einen Elko
mit 4200µF bei 450V (also 425 Joule) angeschlossen. Das Ergebnis kann
man sich ja vorstellen:
Mit einem ziemlich lauten Knall wurde das Gehäuse in zwei Hälften
gesprengt (nicht nur ein Stück rausgesprengt). Die Pins sind dann
abgefallen, waren aber seltsamerweise nicht verdampft...
Das Silizium-Die war auch noch erkennbar.
Für alle, die eher wenig Erfahrung im Umgang mit solchen Spannungen
haben: Bitte das nicht nachmachen, sonst Darwin-Award...
von Uhu U. (uhu)
Diese Anekdoten, wie es die Teile zerrissen hat und bei welchen
Spannungen, sind so lange wenig interessant, wie nicht mitgeteilt wird,
wodurch das ausgelöst wurde.
> sowas nicht mehr.
Ist mir auch schon passiert. War auf ein Prüfstand und die Platine war
extra hinter einem Plexiglasgehäuse. Dort sind öfters NPN-Transistoren
(TO-218) hochgegangen.
