Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sms grad symbol versenden
von hh (Gast)
wenn ich über at-befehle eine sms mit dem zeichen ° versende, z.b.
printf("Temperatur: 12%c",248);
bekomme ich ein kleines x anstelle vom °. wenn ich es zum terminal sende
ist alles in ordnung. unterstützen handys nicht die ascii-codes???
von Eduard S. (schneehase)
Das ist ganz leicht erklärt!
Ein GSM Modem hat einen anderen Zeichenzatz als ASCII.
Ist zu finden unter "GSM 03.38 Default Character Set", das nur 7 bit
Lang ist. 248 ist Hex F8. Wenn man 0x80 abzieht ist das ein kleines "x".
von hh (Gast)
hab mir das "GSM 03.38 Default Character Set" angeschaut dort ist das
grad symbol garnicht vorhanden. gibt es trotzdem möglichkeiten das
symbol als sms zu versenden.
von hh (Gast)
hat keiner eine idee?!?!?! :-S
von Ralli (Gast)
Hm, wenn du weder dem schneehase, noch der Zeichentabelle
glauben magst, probier es doch mal mit einem HOCHGESTELLTEM
kleinem 'O' ...
Muss man "NUR" die Formatierungs-Codes finden. ;-)
von hh (Gast)
mmm...
von öhm (Gast)
VORSICHT...
Bei ungeeignet gewählten Zeichen, wird aus der SMS eine MMS.
Da ist der Zeichenvorrat grösser.
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
sende doch irgendetwas was noch ichht benutzt ist an zeichen oder
zeichenkombination. Auf der anderen seite kannst du es dann abfangen und
ins ° "wandeln".
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Oder statt ° einfach "Grad" schreiben.
von hh (Gast)
Grad C oder Grad Celsius ist doof.... °C ist schon cooler :-)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Du kannst auch ein Escapezeichen für dich intern definieren (z.B. ein |)
immer wenn das kommt, muss deine Software das High-bit setzen und es
kommt wieder das korrekte Zeichen raus.
von Karsten (Gast)
So wie ich es verstehe will der OP eine SMS an sein Handy schicken. Soll
er etwa dafür auch erst noch eine Software schreiben?!
Also Ideen haben hier manche...
Tja... vieleicht verstehst du es auch falsch, im Posting steht nur das
er (vermutlich mit einem mc) eine SMS incl. Grad Zeichen versenden
will... was an der anderen Seite hängt ist nirgends erwähnt. Und für
Handys kann man auch Software schreiben...
von hh (Gast)
wollte es nur auf ein handy senden. aber da werde ich jetzt nicht
anfangen für das handy ein programm zu schreiben.
von blauzahnmeister (Gast)
Du kannst den eigentlichen Text einer SMS utf-8 encoden. Hierzu muss das
Encoding im
 Header der SMS verändert werden. Dann lassen sich diverse
Sonderzeichen(aus 2 7-bit werten) darstellen. aber Vorsicht: zumindest
früher konnten diverse Netzbetreiber damit nicht sauber umgehen, teste
also immer in mehr als nur einem Netz. Soweit ich mich erinnere war die
Umstellung auf  utf- 8 alles andere als trivial, PDU und User Data
Header waren m. E. Suchbegriffe mit denen man googlen kann.
von Johnny B. (johnnyb)
Habe noch eine abstrusere Idee: Generiere einfach Bild mit dem Text
drin, dann kann alles dargestellt werden. Das Bild kannst Du dann als
MMS verschiken. ;-)
