Hallo, Ich baue grade an einem Netzteil für 4 Schrittmotoren. Ich möchte eine Anzeige verbauen, an der ich den Strom ablesen kann. Die Schrittmotorendstufen arbeiten im Strom-chopper-betrieb im Achtelschrittmodus. Somit ist der Strom nicht konstant. Der Strom ist pro Phase eher stufenförmig. Die Schrittmotoren haben 2 Phasen. Somit entsteht im gesamten irgendein komischer Signalverlauf. Ein weiteres Problem ist die Frequenz, die ich nicht kenne. Der Strom wird über einen Spannungsabfall an einem Shunt gemessen und von einem Differenzverstärker verstärkt. Irgendwie muss ich jetzt den Mittelwert zur Anzeige bestimmen. Wie kann ich das am besten realisieren? Hardwaretiefpassfilter? Welche Grenzfrequenz ist da Sinnvoll? Softwarefilter? Wenn ja wie? 4 Anzeigewerte pro Sekunde sollten reichen. Das heißt ich könnte ja 50ms messen und aus 5 Messwerten den Mittelwert bilden und dann Anzeigen. Oder eine Art gleitender Mittelwert: (4mal alter Messwert + einmal Neuermesswert)/5? Was könnt ihr mir da empfehlen? Hans
Hans schrieb: > Hallo, > > Ich baue grade an einem Netzteil für 4 Schrittmotoren. > Ich möchte eine Anzeige verbauen, an der ich den Strom ablesen kann. > ... > Was könnt ihr mir da empfehlen? Guckst Du hier: Analogamperemeter mit Bimetall-Schleppzeiger Meßwerk. Kostet ab 5 Euro.
Ich möchte das ganze schon mit einem µC messen, weil eine Überstromabschaltung realisiert werden soll. Kannst du mir eine Bezugsquelle nennen wo ich die Meßwerke für 5 Euro beziehen kann? Bei Reichelt kosten die 15€ aufwärts. Außerdem möchte ich auch noch die Ausgangsspannung messen. Auch hier soll eine Überwachung verwirklicht werden um die Endstufen zu schützen. Hans
Hans schrieb: > Ich möchte das ganze schon mit einem µC messen, weil eine > Überstromabschaltung realisiert werden soll. Tja, oben steht am Anfang das Du eine Anzeige wolltest. Diese wurde Dir empfohlen. Weitergehende Forderungen erfordern weitergehende Maßnahmen. > > Kannst du mir eine Bezugsquelle nennen wo ich die Meßwerke für 5 Euro > beziehen kann? Bei Reichelt kosten die 15€ aufwärts. Es soll tatsächlich noch andere Händler als Reichelt geben, zumindest halten sich hier im Forum die Gerüchte dazu hartnäckig. ebay wurde bereits erfunden. Da zwischen 1 und 5 euro. Da Du keine Angaben zu den Stromwerten Deiner Schaltung machst, such Dir halt das selbst was vom Strombereich zu Deiner Anwendung paßt. > > Außerdem möchte ich auch noch die Ausgangsspannung messen. Auch hier > soll eine Überwachung verwirklicht werden um die Endstufen zu schützen. Spannungskomparator würde ich dafür nehmen. Du kannst www.lmgtfy.com nutzen.
Da der Spannungsabfall über den Shunt sowieso verstärkt werden muss, kommt hier noch eine Integratorstufe rein (OP Verstärker Grundschaltungen) Axel
Ich werd das mal im Auge behalten. Angenommen ich messe den Strom mittels ADC. Wie ist das am Shunt abfallende Signal zu filtern? Hardwaretiefpassfilter? Welche Grenzfrequenz ist da Sinnvoll? Softwarefilter? Wenn ja wie? 4 Anzeigewerte pro Sekunde sollten reichen. Das heißt ich könnte ja 50ms messen und aus 5 Messwerten den Mittelwert bilden und dann Anzeigen. Oder eine Art gleitender Mittelwert: (4mal alter Messwert + einmal Neuermesswert)/5?
Bei diesen Impulsformen was gescheites zu messen könnte auch "etwas" Aufwand erfordern, wie hier schon in langen Diskussionen über True RMS zu finden ist. Daher ist die Frage ob der Aufwand den Nutzen überhaupt rechtfertigt. Wichtiger scheinen mir die richtigen Schutzdioden gegen böse Spannungsspitzen, da diese Spitzen zum Zeitpunkt der Messung schon den Schaden angerichtet haben könnten.
