Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motor: Schaltung von Asuro übernehmen?
von Daniel K. (camarril)
Guten Abend, liebe Bastelgemeinde.
Ich habe mich in den vergangenen Tagen mit dem Tutorial hier befasst und
habe sämtliche LEDs die ich besitze zum blinken gebracht ;)
Ich würde jetzt gerne einen Motor ansteuern, da mein nächstes Ziel ein
einfacher Roboter ist.
Ich besitze schon einen Asuro und wollte fragen, ob ich die selbe
Motorschaltung verwenden soll, oder ob es da
bessere/einfachere/günstigere gibt.
Das ganze betreibe ich mit einem ATmega8535,
der ist dem Atmega8 sehr ähnlich.
Ich habe den Schaltplan mal in den Anhang gepackt.
Und die Motoren sind diese:
Conrad Artikel-Nr.: 244414 - 62
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Hallo  Daniel,
die Schaltung geht schon, wenn der Motor nicht größer wird.
Schau mal unter H-Brücken nach, da gibt es unmengen von Schaltungen.
Heute nimmt man üblicher Weise integrierte H-Brücken oder einzelne
Logic-FET´s
Axel
Mir ist gerade noch eine Idee gekommen, wo ich mein LEGO in der Ecke
liegen sehe.
Dafür gibt es doch extra 9V Motoren welche man doch auch per H-Brücke
ansteuern könnte oder? Und wenn ja, auch per PWM?
Dann würde ich mir zwei davon kaufen und könnte diese in ein
LEGO-Chassis einbauen.
Ich glaube die Idee mit dem LEGO Motor gabs hier schon:
Beitrag "antrieb mit mega8 und legomotor"
Ich hatte nur wegen dem Asuro-Antrieb die Suche benutzt, mein Fehler.
Ich habe mittlerweile unzählige Seiten gelesen über H-Brücken und
Motoren und leider total den überblick verloren(bin halt totaler
Anfänger).
Ich suche einfach nach irgendeiner Schaltung und irgendeinem Motor(bzw.
2), die zusammenpassen und nicht so "verschenderisch" sind, denn das
ganze soll später per Batterie betrieben werden.
Zudem habe ich sehr viele Warnungen gelesen, was die zerstörung von
Bauteilen betrifft (z.B. beim Abbremsen des Motors durch
Induktionsspannungen etc.).
Es hat doch hier sicherlich schon einmal jemand nen kleinen Roboter
(höchstens 1kg) gebaut, wo ihm nicht dauernd Teile um die Ohren geflogen
sind. xD
von Peter (Gast)
in meinen Augen ist eine "fertige" H-Brücke in IC-Form für den Anfang
sicherlich nicht schlecht. Die Typischen Vertreter sind L293 und L298
vobei letztere etwas stärker ist. In den Datenblätter steht auch was für
eine Stromaufnahme sie haben und wie sie Typischerweise zu beschalten
sind. Von dem L293 gibt es auch einen Typ mit intigrierten Dioden dann
sparst du dir die vielen externen (4 pro Motor). Die Dioden sind gegen
die Induktionsspannungen.
In meinen Augen sind aber günstige Motoren und Reifen das größere
Problem ;-).
Peter
von nils (Gast)
Ich würde dir den L298 empfehlen, der kommt ohne jegliche Beschaltung
aussenrum aus. Jenachdem wie hoch die Stromaufnahme ist, gibt es zwei
verschiedene. Mit dem einen Bauteil kannst du zwei Motoren steuern.
Bremsen, Vorwärts, Rückwärts und "nix" (also du kannst am Motor drehen).
Pro Motor brauchst du 2 Leitungen am Controller mit dem.
Der L298N ist der stärkere, der verpackt gut gekühlt bis zu 4A. Das ist
bei einem 6 Volt Motor schon enorm (24Watt!). Der L298D ist der
kleinere, da weiss ich gerade allerdings nicht auswendig wie viel der
Packt, aber ein Ampere ist da sicher drin (6Watt bei 6Volt).
Eventuell noch ein AND-Gatter dazwischen stöpseln für einen extra PWM
Pin, PWM lässt sich aber auch ohne machen, wenn du jeweils einen Pin pro
Motor auf einen PWM-Kanal legst.
von Peter (Gast)
einen extra PWM Pin hat der L293&L298 breits.
Peter
von nils (Gast)
Achja klar, die beiden Enable, gar nicht dran gedacht, da ich das
Prinzipschaltbild der H-Brücke im Kopf hatte, als ich das geschrieben
habe ;)
nils schrieb:
> Der L298D ist der kleinere...
Ich glaube den gibts nicht, den L298P schon. kleiner Tippfehler? ;)
Wegen den integrierten Dioden ist auf den ersten Blick auch der L293
interessanter.
Ich hätte am liebsten LEGO Motoren benutzt, aber die sind schweineteuer.
Wäre eine Alternative, wenn ich wirklich höchstens so 1kg bewegen
möchte, so einer: conrad Artikel-Nr.: 228393 - 62
mit Untersetzungsgetriebe natürlich?
Und ist es sinnvoll eine extra Stromversorgung für die Motoren
anzulegen?
Denn sonst müsste ich beides mit einer 9v Batterie versorgen.
Und wenn ich dann den Motor einbaue, muss noch ein Kondensator Parallel
dazu, gegen Störungen richtig?
