Forum: PC Hard- und Software Wifi Versteher anwesend?
von Thomas (Gast)
Hallo Forum!
Ich versuche schon seit einer Weile eine Antwort auf eine scheinbar
leichte Frage zu finden:
Gegeben sei
 - ein Wifi Netzwerk mit WPA2 Verschlüsselung (korrekt eingerichtet)
 - drei PCs A, B und C die im Netzwerk mit gültigen Schlüssen angemeldet
sind.
Nun die Frage:
Wenn PC A ein Paket über Wifi an PC B sendet, kann PC C das mitlesen?
Den "Promiscuous Mode" gibt es ja auch bei WLAN Karten. Wenn i.d.R. auch
nur mit speziellen Treibern.
Infos die ich im Netz gefunden habe beziehen sich auf "Angriffe" von
Außen, d.h. von Rechnern ohne gültigen Schlüssel. Ich verstehe das so
das jeder der Teilnehmer im Funknetz ist alles mitlesen kann. Dann aber
müßte ich doch verrückt sein z.B. in einem Hotel WLAN zu verwenden.
Kann mich da bitte jemand Aufklären?
von TestX .. (xaos)
AdHoc oder über nen AP ?
von Thomas (Gast)
Ad hoc. Keiner der Rechner hat Zugang zum AP oder Switch über
Netzwerkkabel.
von TestX .. (xaos)
also hast du dir aus 3 pcs ein multipoint mesh network gebaut, in dem
fall kommt es drauf an wie es gerade um das routing steht, idR kann der
andere pc aber mitlesen..
von Icke (Gast)
Mit adhoc ist die direkte WLAN-Verbindung zweier Rechner OHNE
Accesspoint gemeint (so ähnlich wie bei Bluetooth).
Natürlich kann man die Teilnehmer eines WLANs gegeneinander isolieren.
Das funktioniert ähnlich wie VLANs im Ethernet, es werden mehrere
virtuelle WLANs eingerichtet. Professionelle Geräte und auch
OpenSource-Firmware wie DD-WRT können das. Hat jedoch mehrere Nachteile.
So braucht jeder Teilnehmer eigene SSIDs und Schlüssel. Das WLAN stößt
dann schnell an Belastungsgrenzen und verliert an Performance (die eh
schon grottig ist). Deswegen wird das nur gemacht, wenn unbedingt nötig.
Ansonsten sind die Pakete genauso von jedem lesbar, wie in einem
Kabel-Ethernet.
Wer sich in ein öffentliches WLAN reinhängt, muß die gleichen
Vorkehrungen treffen wie beim Internetzugang. Das heißt, Firewall
aktivieren und die Bindung der kritischen Protokolle an den WLAN-Adapter
deaktivieren. Ab Windows Vista hat man die Möglichkeit, die Netzwerke
als öffentlich/unsicher zu deklarieren, dann wird die Bindung
automatisch deaktiviert. Bis WinXP muß man es per Hand erledigen.
von Thomas (Gast)
Danke für die Infos!
Ich habe mich inzwischen mal etwas in DD-WRT und OpenWRT eingelesen.
Sehr interessant das ganze.
von Gast09770 (Gast)
Grundsaetzlich aber gilt: ALLES was ueber Funk uebertragen wird, kann
mitgelesen werden. Es kommt hier nur auf den Aufwand an.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Binsenweisheit...
Thomas: WPA(2) mit PSK schützt nicht gegen netzinterne Mitleser, nur
gegen externe. Um internes Mitlesen zu verhindern braucht man WPA mit
EAP, IPSec oder irgend ein VPN.
Eine gute Übersicht über WEP, WPA und WPA2 gibt es hier:
http://pi1.informatik.uni-mannheim.de/filepool/teaching/aachen/ws2005/sevves/C-WLAN-Sicherheit-Oeste.pdf
von Andre I. (dex) Benutzerseite
Wenn der Angreifer sich in dem von dir verwendeten Netzwerk befindet,
kann er den Datenverkehr auch mitlesen. Egal ob Wifi oder Ethernet. In
öffentlichen Netzen solltest du also immer aufpassen welche Seiten du
besuchst.
