Ich habe Xilinx ISE Webpack 11.1 unter Ubuntu 8.04 Debian (kernel = 2.6.24-19-generic) erfolgreich installiert, bekomme aber den parallelen JTAG Programmer in iMPACT nicht zum Laufen. konkrete Fehlermeldung: WARNING:iMPACT - Module windrvr6 is not loaded. Please reinstall the cable drivers. See Answer Record 22648. Also versuche ich das fehlende Kernelmodul windrv6.ko einzubinden und quäle mich gerade dessen Compilierung rum. Habe verschiedene Versionen WD711-WD911 und andere linuxdriver ausprobiert und alle versagen entweder schon beim ./configure oder beim make mit solchen: loading cache ./config.cache ./configure: 531: Syntax error: "(" unexpected oder solchen linux_wrappers.c: In Funktion »build_dma_list_26«: linux_wrappers.c:1791: Fehler: »struct scatterlist« hat kein Element namens »page« Fehlermeldungen. kennt das auch jemand? Hat jemand das windrv6.ko Kernelmodul unter Debian 2.16.x zum laufen gebracht und kann es eventuell hier zum downloaden einstellen? Wer kennt eine gute andere CPLD-Programmersoftware für Linux, die mit iMPACT mithalten kann. Kann auch gerne ein Konsolenprogramm sein, dann aber gut dokumentiert. xilprg erkennt wenigstens bei mir wenigstens schoneinmal den Xilinx 95144 CPLD. Also die Hardware funktioniert. Nur mit xilprg kann ich (noch) nicht wirklich was anfangen. Vielen Dank, bin für jeden Tip dankbar. Grüsse min
WinDriver würde ich einfach sein lassen. Wie sicher schon vielfach hier verlinkt, ich verwende seit jeher den Treiber hier: http://www.rmdir.de/~michael/xilinx/ Habe das aber mit parallelem Kabel noch nicht probiert. Probiere es aus, ich drücke die Daumen. windrv wird bei mir höchstens auf einem extra Bastelsystem installiert...
@ Torsten Landschoff Vielen Dank ersteinmal! Diese Seite habe ich natürlich schon gefunden: http://www.rmdir.de/~michael/xilinx/ ppdev ist Bestandteil meiner Kernelsourcen. Das Problem ist der fehlende windrv.ko, den ich nicht kompiliert bekomme und deswegen nicht mit insmod laden kann. Ohne den funktioniert aber mein JTAG-Parallelprogrammer unter iMPACT nicht. Oder muss ich etwa wegen der CPLD-Programmierung Windoof-Rückfällig werden? windrv6 ist wirklich: " a pain in the ass! " USB scheint da deutlich weniger Probleme zu machen. Kennt jemand einen guten USB-JTAG-Programmer für Xilinx CPLDs? Grüsse aus Heidelberg
min schrieb: > Ohne den funktioniert aber > mein JTAG-Parallelprogrammer unter iMPACT nicht. Was fuer einen JTAG-Progger hast du denn? Den von Xilinx?
Wolfgang R. schrieb: > Beitrag "Update auf ISE 11.4 unter Linux" > > wer lesen kann ist klar im Vorteil Das wird aber nicht mit dem PPProgger funktionieren. min schrieb: >Diese Seite habe ich natürlich schon gefunden: >http://www.rmdir.de/~michael/xilinx/ >ppdev ist Bestandteil meiner Kernelsourcen. >Das Problem ist der fehlende windrv.ko, den ich nicht kompiliert bekomme >und deswegen nicht mit insmod laden kann. Dafuer ist ja der Treiber rmdir da, der ersetzt windrv.ko. Einfach nach der Anleitung vorgehen und dann sollte das auch funktionieren...
>>Diese Seite habe ich natürlich schon gefunden: >>http://www.rmdir.de/~michael/xilinx/ >>ppdev ist Bestandteil meiner Kernelsourcen. > >>Das Problem ist der fehlende windrv.ko, den ich nicht kompiliert bekomme >>und deswegen nicht mit insmod laden kann. > > Dafuer ist ja der Treiber rmdir da, der ersetzt windrv.ko. Einfach nach > der Anleitung vorgehen und dann sollte das auch funktionieren... Dann im Klartext export PATH=$PATH:/opt/Xilinx/11.1/ISE/bin/lin export LD_PRELOAD=/usr/local/lib/libusb-driver.so exec /opt/Xilinx/11.1/ISE/bin/lin/ise oder so ähnlich
Das bringt mich immerhin mal einen grossen Schritt weiter. Bislang hatte ich beim überfliegen dieser Seite gedacht, dass mir der libusb-driver mit dem Parallelportproblem nicht hilft. Beim genau lesen ist mir dann ein Licht aufgegangen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;-)
