Hallo! Hab einen alten DS1820 gefunden und wollt temp auslesen! Leider bleibt das Programm in der ersten schleife (siehe anhang) hängen! hab per suche leider nichts passendes gefunden Was könnte des sein? liegts am code? DS1820 liegt an GND und VCC und DQ an pb0 und per 4k7 an VCC Danke Marco
Danke hab ich schon! Gerade hats funktioniert! Jetzt wieder nicht mehr! keine kalten lötstellen!
Nur weil Du eine Funktion wait70us nennst, ist noch lange nicht gesagt, daß sie dies auch tut. Beliebte Fehler sind: - für 4MHz assembliert, aber 16MHz angeschlossen - 4MHz angeschlossen, aber noch die 1MHz Fuses gesetzt - internen 1,2,4 oder 8MHz ausgewählt, aber OSCAL nicht mit dem Programmer ausgelesen und gesetzt. Peter
Hier mal die Warteschleifen! berechnet für 8MHz hab keine interenen Fuses (AT90S8535) Aber der Code müsste stimmen, oder?
die pausen stimmen einwandfrei, hab die gerad mal durch den simulator gejagt
hallo nochmal! ich habe den code jetzt soweit reduziert, dass ich nur noch den hier im forum stehenden teil verwende! (also die zwei teile eigentlich) ich bekomm einfach nichts raus aus dem ds1820! Was mach ich nur falsch? gibt es eine begrenzung der kabellänge? pullup is mit 4,7k dran vcc is 5V des is alles richtig! wie leicht gehen die dinger kaputt? (evtl falsches anschliesen und so) bzw. wie find ich heraus ob er noch geht? messen kann ich des signal ned weil ich mir kein oszi leichsten kann.
"gibt es eine begrenzung der kabellänge?" Wie lang ist es denn ? 1m sollte unkritisch sein. Ansonsten mal den Pull-Up auf 2,2 KOhm runter setzen und noch 47 Ohm mit dem AVR-Pin in Reihe. Peter
das kabel is nur 25cm! pullup runter geht leider auch ned, aber trotzdem Danke! was ich noch beobachtet hab: wenn ich den pin frei geht die initialisierung durch! bei dem code im ersten posting! kann doch gar ned sein, oder? mir kommt des so vor als ob der µc spinnt! Wie kann man möglichst schnell einen DS1820 testen?
SBIC stimmt schon, es geht erst weiter, wenn der Pin 0 ist. Entweder Du hast den falschen Pin, oder er ist fürs JTAG gesperrt oder er ist einer der über AVCC versorgt wird oder es ist ein Masseschluß auf der Platine oder der Chip ist im Arsch. Peter
hab noch anderen port/pin versucht geht auch ned! avcc is auch an vcc! übrigens! Folgendes noch ausprobiert! DS1820 abgesteckt, und DQ pin gegen Masse gehalten (für precense_pulse) siehe da funktioniert! (in meinem Falle Ausgabe auf LCD) Ich vermute deshalb, dass beide DS18S20 die nagelneu waren kaputt sind! Aus welchem Grund auch immer! Kann mir kaum vorstellen dass die so leicht kaputtgehen! Was mir noch aufgefallen ist, im Datenblatt bei den Pinbezeichnungen steht meiner Meinung nach zwei mal was unterschiedliches: von vorne (Aufdruck lesbar) und buttom view wiedersprechen. Die Bezeichnungen sind quasi um 180° verdreht???????????? Aber jetzt wollt ich erst noch euch fragen ob das ein Fehler im Datenblatt ist?
Ich hatte auch Probleme mit dem KS1820, etliche PullUp-Widerstände ausprobiert und dann gings. Ich habe bei ca. 4m Kabellänge einen PullUp von 2,2 KOhm.
