Hallo Leute, kann jemand uas Erfahrung einen Schalter empfehlen, der sehr viel Gewicht aushält? Ich möchte gerne eine Konstruktion bauen, bei der man an einem Seil ziehen muss, um etwas zu aktivieren. Im falle, dass man sich daran hängt, sollte es nicht kaputt gehen. Nach meiner Vorstellung sieht das aus, wie die Skizze im Anhang: Viele Grüsse und besten Dank, Basti
Mach einen Mech. Anschlag der den Schalter schützt. Also wenn jemand dran hängt sollte der Anschlag das Gewicht halten und der Schalter lediglich in Endlage sein. Gruss Elias
Basti schrieb: > Hallo Leute, > > kann jemand uas Erfahrung einen Schalter empfehlen, der sehr viel > Gewicht aushält? Zugschalter dieser Art sind Industriestandardartikel. Schau mal unter ebay, business&Industrie beispielweise.
würde die Vandalen nie direkt an den Endschalter lassen. Irgendwann kriegen die alles kaputt.
Ich stimme Düsendieb zu das Seil nicht direkt an den Schalter zu machen. Ich würde das Seil an eine Federbelastete Wippe machen, die einen normalen Endschalter betätigt. (die Wippe hat einen mechanischen Anschlag)
Mach den Schalter so, dass er im Ruhezustand betätigt ist. Das könnte ja auch ein Öffner sein. Dann ist dir der Endanschlag ganz egal...
