http://www.atcsd.com/tl_hss.html Hallo Weiss jemand zufällig wie man eine vereinfachte Variante von diesem Ding bauen kann. Es muss ja keine brauchbare Audioqualität haben. Für den Anfang würde es schon reichen, wenn man damit einen einzelnen Ton - z.B. 1kHz - abspielen könnte, der nur für Personen hörbar ist, auf die der Ultraschall Lautsprecher gerichtet ist.
Soweit ich weiss ist das garnicht mal so schwierig. Du brauchst 2 Sender. Wenn du z.B. einen 1KHz Ton haben willst, dann musst du einen Sender mit z.b. 50 KHz und den anderen mit 51 KHz senden lassen, dir Überlagerung erzeugt dann eine Summen und eine Differenzfrequenz, wobei die Differenzfrequenz dann im Hörbaren bereich liegt.
Die Erklärung auf dieser Webseite klingt aber so als würde es nicht über normale Interferenz funktionieren sondern mit einer einzigen Schallquelle.
klar, aber du wolltest nur einen ton, und die ersten experimente verwendeten auch 2 Lautsprecher um einen Ton zu erzeugen. Der Effekt ist auch hier eine nichtlineare Mischung. Was mich an der Sache stört, sind die hohen pegel im Ultraschallbereich. Wir menschen nehmen sie nicht wahr, aber sehr wohl viele Tiere! Auch bedeutet die Tatsache, dass man eine Frequenz nicht hören kann nicht, dass sie dann für den Menschen unschädlich wäre! Bei so hohen Schalldrücken wäre ich sehr skeptisch!
Hallo, wie Claus Thaler schon schrieb, wird für eine (additive) Mischung irgendwo eine Nichtlinearität sein müssen (in der Elektronik z.B. ein Transistor). Ich habe mal irgendwo gelesen, daß das Funktionsprinzip dieser Lautsprecher darauf bassiert, daß bei sehr hohen Schalldrücken eben die Luft nichtliniear reagiert (such mal bei groups.google.de danach). Also mit zwei kleinen Ultraschallkapseln wird Du wahrscheinlich nichts hören. Wenn das Gerät tatsächlich nach o.g. Prinzip arbeitet, würde ich mir das nicht antun wollen: Auch wenn man es nicht hören kann, ich glaube kaum, daß starke Ultraschallwellen allzu gut fürs Gehör sind. Vielleicht ist bei extrem hohen Ultraschall-Frequenzen der nötige Schalldruck geringer. Kennt sich hier jemand genauer mit der Physik aus? Gruß, Stefan
Ein whitepaper auf der genannten Seite beschreibt die Technik und die Physik eigentlich recht gut!
Hallo Claus, danke für den Hinweis... zieh mir grade die Papers rein! Gruß, Stefan
