Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Siebglied für Schaltnetzteil berechnen
von Peter Skomrok (Gast)
Hallo! Ich habe hier schon mal gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Ich wollte mal fragen, ob für ein sekundärgetaktetes Schaltnetzteil mit
Tiefsetzsteller ein Siebglied unbedingt notwengig ist, oder ob ein
Siebelko es auch schon tut? Wichtig ist mir, dass die
Ausgangsgleichspannung peinlich genau auf einem Wert gehalten werden
soll.
Kann der Regler die Spannung auf +- 0.05V halten, wenn ich nur einen
Elko zum Glätten verwende, oder ist ein LC-Siebglied notwendig?
MFG
Achso ich wollte noch anmerken, dass die Ausgangsspannung genau 29.3V
betragen soll. Und die Welligkeit des Gleichrichterspannung würde nur
mit Elko ca. 4V sein. Kann der Regler diese 4V ausgleichen?
von Martin L. (Gast)
Um die Frage richtig zu beantworten fehlt noch Input von deiner Seite.
Welcher Regler, welche Regelcharakteristik bzw. Bodediagram. Welche
Induktivität hat der Step-Down Schaltregler. Diese bildete nämlich mit
dem folgenden Kondensator bereits ein LC Glied. Wie hoch ist die
Schaltfrequenz? Wie hoch der Ausgangsstrom, der entnommen wird?
Viele Grüße,
 Martin L.
Hi! Verwendet wird ein SG3524 Regelkschaltkreis. Ich habe das nicht
ausgewählt, ich kümmer mich hauptsächlich um die Dimensionierungen.
Ausgangseitig fließt ein Strom von 40 A, die Ausgangsdrossel hat einen
Wert von 30uH und somit erhalte ich ein dI von 1A. Als Ausgangselko
werden 8 x 3600uF parallel geschaltet
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84718;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=22aMq@QtS4ARYAAHByh9k38ab2278b897b3581307a6d37327568b)
Und die Spannung beträgt 29.3 V. Die Frage die sich stellt, ist ob die
geglättete Spannung ebenfalls sehr gut geglättet werden muss, oder ob
dies so schon realisierbar wäre
von TrippleX (Gast)
Wie wäre es wenn du dir die Ausgangspannung mal mit einen Oszi
anschaust und abschätzt bzw. dir dann überlegst ob die
Ausgangspannung so reicht.
Gleichzeitig kann dir keiner sagen wie du denn Filtern könntest
da der Filter Abhängig von deiner Last ist.
oka...na da. man kann ja hinterher noch ne spule einbaueb, wenn das
ergebnis nicht zufriedenstellend ist.
alles klar dann
ciao
