Den USB-Isolator gibt es als komplett Bausatz oder mit fertig bestückter Leiterplatte. USB 1.1 und 2.0 kompatibel Übertragungsrate 1,5 / 12 Mbps einstellbar. Isolation 1000 / 5000 Volt je nach Beschaltung. Der Bausatz kostet 50,00 Euro mit allen Benötigten Teilen. Bausatz mit fertig bestückter Leiterplatte kostet 55,00 Euro. Das mitgelieferte Gehäuse ist unbearbeitet. Es handelt sich hier um einen privaten Verkauf ! Detail unter www.greinert-dud.de
Verwendest du diesen Chip: http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adum4160/products/product.html ADUM4160: FULL/LOW SPEED USB DIGITAL ISOLATOR Grüße Michelle
In der Dokumentation http://greinert.dyndns.org/main/fileadmin/usbiso/USBISO_Beschreibung.pdf steht genau dieser Typ drin.
Ich verwende von ADI die ADUM1250, ADUM1251 sowie den ADUM4160 und sind einfach genial... Bei allen anderen Anbietern haste einen Aufwand... Nur schade, das es die Isolierten USB Transceiver nicht in High-Speed gibt. Grüße Michelle
Hallo, sorry musste leider lange arbeiten. @ Lexi ja es sind noch Bausätze vorhanden, weiteres bitte über PN. @ Michelle Konzack Ja es handelt sich um einen ADUM4160, ein super Teil. > Nur schade, das es die Isolierten USB Transceiver > nicht in High-Speed gibt. ich denke da wird AD Probleme mit den verwendeten Micro-Übertragern gehabt haben, sonst hätten die es bestimmt eingebaut. Gibt es denn überhaupt USB-Isolatoren für 480 Mbps ? Für die meisten Anwendungen wird 1,5 bzw 12 Mbps auch voll und ganz ausreichen. Ich verwende den USB-Isolator derzeit um meinen LA vom PC zu trennen und um eine Aureon 5.1 USB MKII zu entkoppeln, beides läuft problemfrei. Wie Rufus schon erwähnt, steht alles in der Bausatzbeschreibung auf meiner Seite. http://www.greinert-dud.de
@ Michelle Konzack auch ein feines Teil (ADUM1250) um meinen HausBus 100kHz zu entkoppeln habe ich die verwendeten I2C-Bus-Isolator manuell mit vier 6N137 und zwei 2N2907 aufgebaut, wie in der Beschreibung AN460 von Philips dargestellt.
Hallo, die Adums scheinen ja keine schlechten Teile zu sein. Aber wo kann man die Dinger kaufen. Bei Digikey stehen die mit 0 Bestand drin. Bräucht ca. 4 Stück. Gruß Max
1) Den Chip gibt es nicht vor JUNI 2010. 2) Wenn größere Mengen zusammen kommen würden (DigiKey ist teuer), dann bei mir, denn ich selber benötige für eine Alphasereie von Geräten mindestens 15 Stück und haben tu ich derzeit 6 Samples. Achja, ADI sagte mir, das der Preis noch fallen wird... Sprich, so um die 4 Euro (incl MwSt) bei unter 100 Stück. Grüße Michelle
Hallo zusammen, der USB-Isolator ist wieder als Teilbestückter Bausatz zu haben, hatte Probleme bei der Beschaffung einzelner Bauteile. Den ADUM4160 kann ich auch in kleinen Mengen abgeben. > USB-Isolator Teilbestückt geprüft inkl. aller Bauteile und Versand > Gehäuse unbearbeitet > Versand (Hermes) >> Preis 50,00 Euro > ADUM4160 >> Preis 9,00 Euro + Versand www.usbiso.greinert-dud.de Gruss Ralf
Moin! Der Isolator ist sicherlich gut, allerdings bezweifle ich stark eine dauerhafte Spannungsfestigkeit von diesem iCoupler. Einmal ins Datenblatt geschaut bestätigt dies übrigens: Maximum Working Insulation Voltage V_IORM = 846V (Seite 5) Die Kriechsträcke ist mit knapp 8mm über das Gehäuse auch sehr knapp ausgelegt. iCoupler sind leider durch ihre geringe Spannungsfestigkeit nicht für jeder Anwendung zu gebrauchen.
Hm, Schönes teil eigentlich aber warum haste nicht gleich ne Galvanisch getrennten Spannungsversorgung genommen b.z.w. nen anständigen SMD Regler ?
@ Tim R.
für eine einfach Entkopplung von USB-Sound-Geräten voll und ganz
ausreichend (Brummschleife)
SIM1-0509 SIL4 Galvanische Trennung 1000 VDC min.
wer mehr benötigt, kann ja extern einspeisen, habe ich aber auch in der
Anleitung beschrieben ....
@ K. J.
Der SIM1-0509 ist doch eine Galvanisch getrennten Spannungsversorgung ?!
Gruss Ralf
W&T Interfaces bieten auch so ein USB-Isolator als Zwischenstecker an http://www.wut.de/e-8wwww-11-inde-000.php wenn man so die Werte vergleicht wird da auch ein ADUM4160 seine Arbeit machen, da ist das Modul von Ralf aber doch ein bisschen günstiger.
old-school_offline schrieb: > für eine einfach Entkopplung von USB-Sound-Geräten voll und ganz > ausreichend (Brummschleife) Das Stimmt wohl. > SIM1-0509 SIL4 Galvanische Trennung 1000 VDC min. Die Anschlusspins haben einen zu geringen Abstand für eine dauerhafte Isolation von 1000V. Schönrechnerei von vielen Herstellern. Ansonsten ist der Adum für viele Anwendungen ausreichend.
sehe ich auch so ... viele Geräte gibt es doch nur noch mit
USB-Anbindung und das ein normaler PC nun mal eine Masse / PE Verbindung
hat kann sich da sehr störend auswirken ...
ich habe von diesen USB-Isolatoren mehrere im Einsatz :-)
z.B. Audio / Messtechnik
Gruss Ralf
@old-school_offline Ups ja beim Schaltplan auf deiner Seite verguckt :P So was suche ich noch aber leider brauche ich mehr Bandbreite ansonsten wehre es ideal um mein DSO zu entkoppeln wenn es am Rechner Hängt macht die unsaubere USB Spannung Probleme.
>> leider brauche ich mehr Bandbreite LOW und Fast gut zu bekommen aber HIGH-Speed wird sehr teuer ... USB-LOW-Speed 1,5 M/Bit USB-Fast-Speed 12,0 M/Bit USB-High-Speed 480 M/Bit habe ich bislang nur bei LWL-Lösungen gesehen: http://www.baaske-medical.de/product_info.php/info/p334_USB-2-Isolator-STD-2224-EU.html Features: • Erweitert USB 2.0 high-speed und USB 1.1 (low-speed, full speed) Geräte auf bis zu 500m über Glasfaser Leitung. • Unterstützt alle gängigen USB Gerätetypen für bis zu 480Mbps. der Preis ist aber dementsprechend ... 899,00 EUR Gruss Ralf
...fertigen USB-USB-Isolator gibt es auch http://www.1apc.de/1aPCShop/usbusboptokopplerisolator-p-5997.html hier
@kuwiro (Gast) > ...fertigen USB-USB-Isolator gibt es auch der ein zigste Vorteil bei diesem Modul ist, das es eine "Automatische Erkennung LowSpeed/FullSpeed" hat. auch hier gibt es entsprechende Fertig-Module: http://www.wut.de/e-33001-ww-dade-000.php?pf=381 sind aber alle erheblich teurer ... und weniger flexibel ... das von mir angebotene Modul kann verschieden verwendet werden. 1. USV Versorgung (110mA) als Zwischensteck-Modul 2. extern ungeregelt 7,5 - 9V 500mA als Zwischensteck- oder Einbau-Modul 3. extern geregelt 3,3 oder 5V als Zwischensteck- oder Einbau-Modul Der USB-Isolator ist nach wie vor als teilbestückter Bausatz bei mir erhältlich. http://www.usbiso.greinert-dud.de/ Gruss Ralf
Ralf G. schrieb: > Bausatz mit fertig bestückter Leiterplatte kostet 55,00 Euro. > Das mitgelieferte Gehäuse ist unbearbeitet. Ralf G. schrieb: > Der USB-Isolator ist nach wie vor als teilbestückter Bausatz bei > mir erhältlich. Hallo Ralf, ich benötige dringend einen USB-Isolator. Gibt es noch den "Bausatz mit fertig bestückter Leiterplatte" ^^ oder nur noch den "teilbestückten Bausatz"? Wenn ich ebay 360434726462 heute bestelle, habe ich den voraussichtlich noch am Wochenende. Oder taugt der Nix? Dann warte ich noch und nehme Deinen. Rufus Τ. Firefly schrieb im Beitrag "Re: usb isolator geeignet?": > Was spricht gegen http://olimex.com/dev/msp-jtag-iso.html ? Bei Launchpad, Discovery, LPCXpresso usw. nützt der nix. Und ich z.B. nutze genau diese drei.
Ich hab mir bei Olimex über ebay den USB Isolator gekauft. Mit Versand ca.45€ und funktioniert TOP!
http://www.ebay.de/itm/Olimex-USB-Iso-Full-Speed-isoliert-1000VDC-geerdet-Audio-rauschen-/281143639045?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item4175777c05 Sogar günstiger kostenloser Versand.
Hallo Torsten
>> "ich benötige dringend einen USB-Isolator."
Da muss ich dich leider auf die eBay-Angebote vertrösten ... habe
derzeit keinen da.
Was ist mit sowas: http://www.reichelt.de/USB-Adapter/USB-CARE01/3/index.html?;ACTION=3;LA=0;ARTICLE=116460;GROUPID=4829;artnr=USB+CARE01
runtastic schrieb: > Was ist mit sowas Der kann auch nur low-speed/full-speed, wie alle anderen. Olimex ist wohl der günstigste. Er soll angeblich spätestens Montag bei mir ankommen.
zeig mir mal einen bezahlbaren der 480 Mbps kann ...
der wird bezahlbar sein http://www.elektor-projects.com/project/high-speed-usb-20-isolator.12435.html
Torsten C. schrieb: > Er soll angeblich spätestens Montag bei > mir ankommen. Schei** Billig-Netzteile! Ich habe Ärger, wenn ich mein STM32F4-Discovery an den PC angeschlossen habe, weil das Discovery-Board zusammen mit einem LED-Stripe aus einem Billig-Netzteil versorgt wird. Ein hochohmiges Mulitmeter misst 115V zwischen den Massen vom PC und dem Netzteil, egal wierum die Stecker in der Steckdose stecken. Ich vermutete 'ne Erdschleife, und habe den Schutzleiter mal kurz abgeklebt. Kein Erfolg! Und mit dem USB-Isolator ist's auch nicht besser. :-( Klar, "Netzteil wechseln" ist die Antwort, aber erwartet hätte ich, dass das nun geht.
Martin Schwaikert schrieb: > Wer holt denn schon wieder so einen uralten Thread nach oben? Ich. Ich benötigte einen USB-Isolator. Habe ich was falsch gemacht und hätte ich Ralf per PN fragen sollen? Abdul K. schrieb: > Meß man den Strom und wundere dich. Und wie soll mir das helfen?
Das erinnert mich an "kurze Nullung", bzw Nullung an der Steckdose. Ist deine Hausinstallation in Ordnung? Gruß Condor
Torsten C. schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Meß man den Strom und wundere dich. > > Und wie soll mir das helfen? Es wird kein nennenswerter Strom fließen.
condor.mail schrieb: > Ist deine Hausinstallation in Ordnung? Ja, das Haus ist 2003 neu gebaut worden. "kurze Nullung" löst bei mir sofort den Fehlerstromschutzschalter aus. Abdul K. schrieb: >> Und wie soll mir das helfen? > Es wird kein nennenswerter Strom fließen. Meinst Du damit vielleicht, dass es mit einem besseren Netzteil auch nicht klappt? Vielleicht sollte ich es besser mit Klappschalen-Ferritkernen um die USB- und Stromversorgungskabel probieren.
> Ich habe Ärger, wenn ich mein STM32F4-Discovery > an den PC angeschlossen habe Beschrieb doch mal dein Problem (Ich habe Ärger) ist nicht gerade aussagekräftig
old-school_offline schrieb: > Beschrieb doch mal dein Problem Wenn ich das Board per USB mit dem PC verbinde und versorge ist alles OK, die Debugger-HW wird im Gerätemanager erkannt. Wenn ich das Board ohne USB mit den LED-Strips verbinde und das Board zusammen mit den LEDs mit einem 1A-Netzteil versorge ist auch alles OK, die LEDs tun, was sie sollen. Wenn ich das Board dann per USB mit den LED-Strips verbinde, tun die LEDs zum Teil weiter, was sie sollen, aber manchmal kommen falsche Helligkeiten/Farben zustande (WS2812-LEDs). Und nun das "Problem": Im Gerätemanager verschwindet manchmal die Debugger-HW für ein paar Sekunden und kommt dann wieder ("Blinken" im 10s-Takt). Manchmal geht's auch eine ganze Minute gut. Bei Gewitter-Wetter ist's besonders schlimm. Beim Upload: "Erase - Donne. Upload - Done. Verify - Failed". Das kann man 10 mal probieren, manchmal klappt's dann. Kein Problem: Zum Upload den Stecker vom 1A-Netzteil ziehen, dann geht's immer. Aber Debugging mit angeschlossenen LEDs geht nicht. Mit Klappschalen-Ferritkernen habe ich es noch nicht probiert.
Zieh mal ein dickes Kabel vom Minuspol des Netzteils zum Metallgehäuse des PCs. PC und Netzteil/Oszilloskop sollten an der gleichen Steckdosenleiste hängen oder zumindest über den gleichen Schutzleiter mit dem Massestern im Keller verbunden sein. Schleifen bauen ist da extrem uncool. Das gilt genauso für den Laserdrucker im Nebenraum, falls der über USB angeschlossen ist. TP-Netzwerk hat Potentialtrennung, und W-LAN auch ;-).
soul eye schrieb: > Schleifen bauen ist da extrem uncool ... lässt sich aber nicht immer verhindern, daher dachte ich, dass der USB-Isolator hilft. Ich probier' mal das "dicke Kabel" ^^ und gehe auf die gleiche Steckdosenleiste.
Das Netzteil was Du für die LED-Versorgung nimmst, was für eins ist das ... so ein geschaltetes-Stecker-Netzteil ... Ich würde mal ein klassisches Netzteil so mit Trafo / Gleichrichter usw. probieren ... da kann man sich auf jeden Fall sicher sein das es galvanisch entkoppelt von der Netzspannung ist ...
