Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC: Daten in Programmspeicher schreiben
Autor: Chris (Gast)
Hallo.
Ich will Daten in den Programmspeicher eines PIC (18f4455) schreiben.
Ich nutze den C18-Compiler und MPLAB, zum Debuggen den ICD2. Es gibt
auch eine Funktion "memcpyram2pgm()", die in den Programmspeicher
schreiben sollte, aber sie tut es eben nicht. D.h. der Programmspeicher
bleibt unverändert. Auch mit der Blockgröße von 32 Bytes (Datenblatt) an
geraden Adressen geht es nicht.
Wer hat hier eine Idee?
Viele Grüße,
Chris.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Hallo Chris,
memcpyram2pgm() schreibt nicht in den Programmspeicher. Im
Flash-Speicher muss man 64-Byte-Blöcke löschen und 8-Byte-Blöcke
schreiben, bzw. je nach Prozessor. Wie steht im Datenblatt. Im Programm
muss der beschriebene Algorithmus implementiert werden.
Gruss Reinhard
Autor: Chris (Gast)
Hallo Reinhard,
erstmal danke. INzwischen habe ich die Vorgehensweise aus den Datenblatt
implementiert. Allerdings bleibt das Problem bestehen.
Ich lösche zunächst 64Bytes
Dann schreibe ich 2 x 32 Bytes neue Daten (18f4455)
Dabei sollte alles korrekt sein. EECON1 stimmt, EECON 2 mit 55h, dann
AAh geladen und mit EECON.WR-Bit die Prozedur ( Kopieren der Latches in
den Flash ) gestartet.
Der INhalt kommt aber nicht an.
    TBLPTR = (unsigned short long)gPrg.pflh;
    EECON1bits.EEPGD  = 1;
    EECON1bits.CFGS   = 0;
    EECON1bits.WREN   = 1;
    EECON1bits.FREE   = 1;
    disInt();
    EECON2            = 0x55;
    EECON2            = 0xAA;
    EECON1bits.WR     = 1;
    enaInt();
    // write 2 Blocks of new data
    for ( i = 0; i < 2; i++ )
      // latch the data in the 32 Holding Registers
      for ( j = 0; j < PRG_BLK_LEN; j++ )
        TABLAT = buf[i * PRG_BLK_LEN + j];
        _asm TBLWTPOSTINC _endasm
      // trigger Write to Program-Memory
      //EECON1bits.FREE   = 0;
      disInt();
      EECON2            = 0x55;
      EECON2            = 0xAA;
      EECON1bits.WR     = 1;
      enaInt();
      gPrg.pflh += PRG_BLK_LEN;
    EECON1bits.WREN   = 0;
*)disInt und enaInt = enable/disable Ints.
Grüße und schönen 4. Advent
Chris.
Autor: Chris (Gast)
Problem hat sich erledigt. Mein Fehler! Die Daten waren im Flash, aber
beim Debuggen hab ich auf den Prog.-Mem. geschaut, der war aber nicht
mehr aktuell, weil nicht neu eingelesen. Klar, die IDE kriegt das
Table-Write ja auch nicht mit.
Gelöst....
