Hallo, wir haben heute in Informatik die Befehlsverarbeitung begonnen. Der Ablauf des Befehls LDA <ADR> wurde so erklärt: BR erhält Befehlscode für LDA PC inkrementieren Adresse an Speicher anlegen (Adressierung des Arguments) Wert aus Speicher wird in AR übernommen Speicher mit AR adressieren Wert aus Speicher in HR übernehmen. LDA...load accumulator BR....Befehlsregister PC...Programmcounter AR...Adressregister HR...Hilfsregister Ich stelle mir den Speicher so vor: 0: LDA 1: 7 2: x 3: x 4: x 5: x 6: x 7: 20 Also zuerst ist der PC bei 0. Dort steht der Befehlscode für LDA. Als nächstes wird dieser inkrementiert. Dort steht die Adresse 7. Diese wird jetzt an den Speicher angelegt. Raus kommt der Wert 20. Wieso wird dieser jetzt in das AR übernommen, und damit der Speicher nochmal adressiert? Kann mir das bitte jemand erklären? Viele Grüße
Gesperrt durch Moderator
Ok ich glaub jetzt hab ichs kapiert. Es bewirkt manchmal wunder, wenn man das geschriebene nochmals durchliest :-). Der Speicher wird erst mit der Adresse 1 adressiert, heraus kommt die 7 und damit wird der Speicher dann nochmal adressiert. Ist das so richtig?
Hallo, im Prinzip ja, aber... ;) Hängt vom konreten Prozessortyp ab, dem Dein LDA gehört. Der Hersteller hat ja die Struktur des "LDA" in Siliziom gegossen. Man müßte also z.B. wissen, ob der Speicher und CPU 8 oder 16Bit breit sind. Wenn es 8Bit sind und der Befehl das macht, was Du schreibst, kann er nur maximal 256 Byte adressieren (eben Adresse 0...255). Auch eine 8Bit CPU hat aber normalerweise megr Speicher und damit einen Adressbus, der z.B. 16Bit breit ist. Wenn der LDA da auf den ganzen Bereich zugreifen will, muß er ein 3 Byte Befehl sein, 1. Byte Befehl (LDA), 2.+3.Byte Speicherdresse. Dann sähe es z.B. so aus: 0000: LDA 0001: 7 (untere 8 Bit der Adresse) 0002: 3 (obere 8 Bit der Adresse) 0003: x ... 0307: 20 PC auf 0000 und ins AR Befehl holen und dekodieren. PC+1 "LDA" sagr der Logik jetzt, daß noch eine 16 Bit Adresse dazugehört. Also Also PC ins AR und 2. Byte holen und merken, PC+1 PC ins AR, 3. Byte holen und merken, PC+1 2. und 3. Byte in das 16Bit Adressregister schieben und den Speicher adressieren. Inhalt von Adresse 0e07 in den Akku holen. Der PC zeigt jetzt auf das nächste Befehlsbyte im Speicher. Ich binn jetzt mal bei Deinen Bezeichnungen geblieben, soweit habe ich eine CPU noch nicht "zerlegt" ;-) Gruß aus Berlin Michael
Gut danke. Naja ich bin 1. Semester ET und in Info zerlegen wir alles bis ins kleinste Detail. Aktuell haben wir Van Neumann Rechner. Davor sämtliche ALU Speicher etc. auf Gater Ebene.
Hallo, ich kenne den Befehl "LDA" (Lade Akkumulator) noch vom alten 6502. Falls es für diese CPU sein sollte ist die Adressierungsart oben wohl für die sogenannte ZP (Zero-Page). Das hatte den Vorteil das eben nur 2 anstatt 3 Bytes für den kompletten Befehl gebraucht wurden. Grüsse
Naja wir behandeln keine konkrete CPU, sondern die vermutlich einfachste Architektur: http://de.wikipedia.org/wiki/Von-Neumann-Architektur
> Naja wir behandeln keine konkrete CPU, ...
Das ist ohne Verrenkungen nicht möglich, da jede CPU ihre Eigenarten
hat. Da wirst Du wohl keine konkrete(re)n Aussagen bekommen und vorerst
etwas "herumeiern" müssen.
Hallo, Thomas schrieb: > Wieso wird Speicher denn eigentlich in der Praxis hexadezimal > adressiert? Der Speicher wird nicht hexadezimal adressiert, der wird wie auch alle Register usw. binär angesprochen, eben mit 0 oder 1 auf den Leitungen. Die lesbare Darstellung um z.B. das Bitmuster 0000001100000111 des Adressregisters für den Menschen einfacher zu machen, ist da meist die hexadezimale Darstellung. 00000011000001111 in 4er-Gruppen aufgeteilt 0000 0011 0000 0111 und die dann als hex aufgeschrieben, also 0307 ist auch im Kopf in beide Richtungen kein Problem. 0000001100000111 in dezimal 775 ist ohne Aufwand schon schwierig. Gruß aus Berlin Michael
Beitrag #6130605 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6130612 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6130614 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6130617 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6130618 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6130623 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6130624 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6130626 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6130649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6130650 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6130656 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6130685 wurde von einem Moderator gelöscht.
