Hi, ich verwende den Altium Designer nun schon seit einiger Zeit, hab aber bis jetzt nicht verstanden wie ich nachträgliche Änderungen im Schematic ins PCB übertragen kann. Mein Ansatz wäre gewesen, die gewünschten Änderungen im Schematic durchzuführen, die Datei zu speichern und dann den Menüpunkt Design -> Update PCB Document auszuwählen. Doch wenn ich nun Validate Changes auswähle, dann bekomm ich ein paar Fehler (siehe Screenshot). Jemand eine Idee was ich falsch mache? Bernhard
Bei solchen Fragen wendet man am besten direkt an das Altium Forum (kostenlos) bei denen auf der Homepage. http://altium.com/community/en/forums.cfm Die Community hilft einem da echt bei (fast) jeder Frage weiter. Außerdem finden sich da sehr viele wertvolle Tipps, die nicht im Handbuch stehen und jede Menge Zeit sparen können ;-)
Ich dachte Altium wäre so fortschrittlich... Bei Target hat man nur ein Projektfile und Schaltplan und Layout hängen darin immer fest gekoppelt zusammen. Da muss ich mir um Konflikte mit verschiedenen Versionsständen von Einzeldateien keine Gedanken machen.
Hallo, Mit dem Button Validate werden lediglich die Schematic und PCB Datei auf Übereinstimmung geprüft. Wenn du Änderungen im Schematic gemacht hast, wie es bei dir der Fall ist, mußt du auf den Button Execute Changes klicken. Dann wird das PCB mit dem Schematic synchronisiert - die fehlenden Bauteile, Pins und Netze werden dem PCB hinzugefügt. Grüße
Die Fehler zeigt er nur an, weil er zum Beispiel die Diode im PCB nicht finden kann. Wenn du auf execute clickst, dann sollte das komplett durchlaufen und auch überall Grün sein.
Hi, ihr hattet recht - hab auf "Execute" geklickt und die Änderungen wurden übernommen. Manchmal liegt die Lösung sooo nahe... Danke!
