Forum: FPGA, VHDL & Co. Timing Analyse lückenhaft oder Speedgrad Angabe falsch?
von Fpgakuechle K. (Gast)
Xilinx, ISE 10.?; Virtex5-T; Speedgrade -1
Period constraint auf alle Takte gesetzt, Place and Route läuft auch
ohne Timing Fehler durch. Dennoch flippt das design auf verschiedenen
Boards bei etwas höheren temperaturen aus. -> Unconstrained pathes
gecheckt, da steht auch nix verdächtiges:
-Könnte der Speedgrade des FPGA nicht stimmen?
-Arbeitet die Statische Timing analyse lückenhaft?
-Jemand schon ähnliches erlebt?
MfG,
von Georg A. (Gast)
Klingt nach asynchronen Clock-Domains oder Synchronisationsproblemen von
aussen. Bei ersterem habe ich vereinzelt den Verdacht, dass par nicht
alles "erwischt", insbesondere wenn man mit DCMs arbeitet, die aus einem
Takt mehrere in verschiedenen Phasen produzieren.
von Flint (Gast)
Ich hatte so etwas ähnliches, Design kommt durch die Timinganalyse, aber
in der HW läuft es dann Amok, wobei viel statistischer Effekt dabei war.
Das Problem bei mir waren zwei hintereinandergeschaltete PLLs, dabei kam
es dann zu einem Hold Timing Problem auf einem Signal. Die Lösung war
letztlich, die zweite PLL durch eine DCM zu ersetzen, seitdem hat es
zumindest schon einige Tage Tests ohne weiteren Fehler durchgehalten.
Um das Problem zu identifizieren musste ich zuerst die State Machine
finden, die sich verabschiedet, dann den genauen Zeitpunkt wo das
passiert, daraus konnte ich glücklicherweise leicht das Signal
identifizieren, dass das Problem verursacht und hatte damit den
problematischen Clock Domain Übergang gefunden.
lg
Matthias
Danke, das erhärtet meinen Verdacht
Was meinst du mit:
" ... wobei viel statistischer Effekt dabei war ... "
MfG,
von Flint (Gast)
Damit meine ich, dass es jeweils unterschiedliche lange dauerte, bis die
Timing-Verletzung wirklich aufgetreten ist, bzw ich bemerkbar gemacht
hat. Das konnte mal einige 100 Zugriffe lang gut gehen, mal war es schon
beim dritten Zugriff aus (es handelte sich um eine FSM, die am Xilinx
PCIe Core dranhing, wenn die dann Mist gebaut hat habe ich den ganzen
Rechner resetten können, weil dann alles blockiert war).
Bist du dir sicher, dass das Problem mit der Temperatur korreliert,
vielleicht macht es nur diesen Eindruck? Wenn du dir mit dem Speedgrade
unsicher bist warum nicht mal mit dem langsamsten synthetisieren, das
habe ich damals auch probiert, hatte das Problem aber immer noch und
habe dann woanders suchen gehen müssen.
lg
Matthias
