Hallo, ich möchte den internen Oszi. eines AT90S2343 aktivieren , um die Aussenbeschaltung zu minimieren. Wie geht das unter BASCOM ? Die Bascom - Hilfe hat nichts gebracht. Bis jetzt habe ich die Funktion in den Brenneroptionen eingestellt. Aber naja, korrekter wäre es im Programm. Danke für Tips.
diese option stellst du einmal im programmer ein und die bleibt dann bis zum nächsten ändern. wofür willst du das in dein programm einbauen - immer mal vorausgesetzt, dass es gehen würde
Hallo Tobi, danke für die flotte Antwort. Ich nahm aber an, so wie man mit "crystal = quarzfrequenz" die Taktfrequenz deklariert ist es auch möglich, den internen (RC-Oszi) zu aktivieren. Ich habe mal gehört, daß o.g. Typen bei ihre Auslieferung "jungfräulich" einen aktivierten internen Oszi besitzen. Tschau Max
soweit ich weiß (naja, ich bin halt noch anfänger), kann man den internen oszillator nur über die fuses deaktivieren. und das geht definitiv nicht im programmcode!
hallo max: beim 2343 ist der interne oszi in lieferzust.deaktiviert,dass aktivieren ist zur im parallel prog.modus möglich.(AFAIK) mfg ThomasB
normalerweise kann man das auch per isp aktivieren, ka ob das beim 2343 auch geht. @max ich glaub die angabe ist zur berechnung der pausenlänge. sollte man auch ausfüllen aber die frequenz setzten geht damit nicht
Hallo, jetzt weiß ich Bescheid. Danke Euch allen. Max
