Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Minimalbeschaltung: ATTiny44/84
von Rene K. (draconix)
Hiho,
ich möchte ein Projekt aufbauen, und der ATTiny44 scheint mir dafür die
optimalste Lösung zu sein... Fast...
Mein Problem liegt nun darin das ich fast alle I/O Pins brauche, daher
meine Frage ob man Reset (PB3 / Pin4) unbedingt gegen Plus blocken muß
wenn man keine ISP Schnittstelle braucht?!
Da ich es mir nicht leisten kann einen I/O Pin zu verlieren wäre es sehr
schön wenn dies klappen würde!
Danke für eure Hilfe!
von Chris (Gast)
Nein. Du kannst aus dem Reset-Pin einen I/O-Pin machen (durch
Programmieren der Fuse RSTDISBL). Es kann evtl. sein, dass dieser Pin
nicht so viel Strom liefern kann wie die normalen I/O-Pins. Das solltest
Du vorher mal im Datenblatt nachlesen.
von Plonk (Gast)
Bedenke auch: Wenn der Reset erst mal abgeschaltet ist, muss das
Programm komplett sein und funktionieren. Nachträgliches ändern ist dann
über ISP nicht mehr möglich.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
dann bleibt nur noch ein bootloader (!vor umproggen der fuses testen)
und ein HV-Programmer
von Draco (Gast)
Nuja, das ist dann natürlich nicht so schön, da auf diesem pin eh bloß
ein Taster liegen würden.
Nunja, ich kann den Tiny ja ausgiebig Testen vorher, ohne diesen
Schalter, muß mir dann halt nur was für mein Schaltplan überlegen das
ich nachher das abändern kann (Stützkondensator & Wiederstand).
von Hannes L. (hannes)
> ... da auf diesem pin eh bloß
Wieviele Taster werden es denn insgesamt? Wenn's mehrere sind, bietet
sich an, die Taster mittels Spannungsteiler über einen ADC einzulesen.
Das spart Pins.
von Randy (Gast)
Wenn ein Projekt schon so los geht... du brauchst einen uC mit mehr
Pins...
Randy
Um diesen ganzen Problem nun aus dem Weg zu gehen haben wir uns nun
schlussendlich doch für einen anderen µC entschieden. Wir werden nun
unser Projekt mit einem Atmega8 oder eventuell sogar einem Atmega16/32
planen.
Da ein LCD mit von der Partie ist, ist hinter dem Display genügend Platz
für einen größeren µC.
Du nun auch noch ein Spannungsmesser via ADC dazukommt hätten die I/O
Ports des Tiny sowieso nicht wirklich gereicht. Spätestens dann wäre ein
Pin zu wenig.
Das Gerät wird ein Temperatur-, Feuchtigkeits- (SHT-11) und
Spannungsmesser für einen Flugzeuganhänger. Sprich: 6 Pins Display, 2
Pins SHT11, 5 Pins für Taster, 1 Pin Spannungsmesser, 2 Pins Quarz, 1
Pin Reset, 2 Pin Relais/LED
von Peter D. (peda)
> planen.
Besser dann gleich ATmega48..328P, ATmega164..644P.
Peter
