Hallo, ich habe mal eine Frage, da ich mich mit der Materie nicht so auskenne. Ich möchte mir das CONIUGO GSM SCOUT von Conrad kaufen. Einfach um bescheid zu bekommen, wenn mein Heizungskessel eine Störung hat. Leider ist da kein Netzteil bei. Ich muss es mir also selber bei Conrad aussuchen? Nur welches nehme ich? Das GSM Modul hat folgende Angaben: Stromaufnahme: 400 mA Ruhestrom: 150 mA Betriebsspannung: 5 V/DC Auf dem Typenschild steht dann wieder: zulässig für die Versorgungsspannung ist 4,5 bis 6V DC oder 11-35V DC verstehe ich irgendwie nicht. Auch gibt es bei Conrad nie NEtzteile mit genau den Angaben. Was passiert wenn ich eines mit mehr Ampere nehme oder mit 6V? Kann mir da einer vielleicht ein wenig weiter helfen? Die Stromversorgung soll über Steckdose (230V) kommen. Danke und schönen Gruß Heiko
Wichtig ist zum einen daß die Spannung stimmt. Also 5V DC (DC bedeutet Gleichspannung) Also such Dir ein Steckernetzteil das 5V stabilisierte Gleichspannung bringt und mindestens 400mA. Die Stromangabe bei einem Netzteil gibt nur an wieviel Strom Du maximal entnehmen kannst. Hier macht es nichts wenn das Netzteil mehr kann als Du brauchst im Gegenteil, dann hast Du etwas Reserve und das Netzteil wird nicht zu 100% belastet. Wichtiger ist daß das Netzteil stabilisierte Gleichspannung liefert. Und das der Stecker passt :-)
