Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analoge Ansteuerung von DC Motor
von blabla (Gast)
Ich möchte einen DC Motor ansteuern. Da der Motor intern ein BLDC Motor
(ca 14V, 30W) ist und auch ein Tachosignal liefert, möchte ich kein PWM
an den Motor anlegen
Leider hat mein Microcontroller nur PWM.
Wie baue ich am einfachsten eine Schaltung dafür?
Ich habe mir überlegt:
Tiefpass an PWM Ausgang
Mosfet an Tiefpassausgang
Geht dies?
Immerhin müsste der Mosfet bis zu grob 10 Watt verheizen.
Kann ich auch einfach mehrere (identische) Mosfets parallel schalten?
: Verschoben durch Admin
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Du kannst eine PWM auf einen Mosfet geben und ein LC Filter
dahinterhängen (Eventuell Freilaufdiode nicht vergessen).
Dadurch hast du schon fast einen Schaltregler gebaut ;)
von mki (Gast)
Es gibt fertige Motortreiber die genau für sowas geignet sind. Google
mal nach Motortreiber oder L298. Ob der 10W aushält weiss ich nicht aber
auf jedem Fall darfst du die Kühlrippen nicht vergessen.
von Steffen W. (derwarze)
Da es ein BLDC Motor ist hat der sicher intern eine Elektronik. Da wird
es wohl nicht gut mit einer variablen (Betriebs)Spannung funktionieren
die Drehzahl zu Regeln, wenn dann nur in einem kleinen Bereich. Hat das
Teil keinen Eingang zur Drehzahleinstelllung?
von mki (Gast)
ok. Da steht ja auch "kein PWM anlegen...". Das "k" habe ich auf der
schnelle wohl überlesen :-)
> es wohl nicht gut mit einer variablen (Betriebs)Spannung funktionieren.
Und wieso nicht? bei PC Lüftern geht das ohne Probleme mit variabler
Betriebsspannung.
Weil die Elektronik eine Mindestspannung zum Arbeiten braucht, von 0-max
wird das schwierig. Sagte ja nicht das es unmöglich ist, kommt auf die
jeweiligen Anforderungen an.
Wenn der Motor ein Tachosignal liefert ist wohl eine bessere Ausführung
die möglicherweise auch eine Drehzahlsteuerung über die innere
Elektronik zulässt, was die bessere Lösung wäre.
von mki (Gast)
Wenn der Motor stehen bleiben soll dann muß ich ja Null Volt anlegen.
Ich habe also keine andere Wahl als die Geschwindigkeit mit einer PWM zu
regeln. Ich vermute jetzt einfach mal, daß an dem Motor ein
Inkrementalencoder angebaut ist, der das "Tachosignal" liefert. Der wird
dann wiederum digital ausgelesen. Das ist dann aber eine andere
Geschichte. Anders kenn ich es nicht - kann mich aber auch täuschen.
Ein Bild vom Motor besonders von dem "Tachosignal " würde mich jetzt
wirklich mal interessieren.
von blabla (Gast)
Also der Motor kann mit 6-12 Volt betrieben werden, (er startet auch mit
6 Volt). Das "Tachosignal" ist ein Open Kollektorausgang der 4 Impule
pro Umdrehung ausgibt. Das Gehäuse ist versiegelt - ich komme nicht an
die Motorelektronik ohne Beschädigung dran (was ich nicht will).
Ich löte mir gerade ein Tiefsetzsteller zusammen, mal schauen ob es mit
der kleinen Spule hier funktioniert.
