Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS Daten abweichung
von Christian (Gast)
Hallo Leutz
ich baue mir gerade einen GPS Tracker mit div. Sonderfunktionen. Habe
mir dazu den günstigen GPS Empfänger von Reichelt gekauft.
JENTRO BT-GPS-8
Ich habe aber bei der Auswertung der GPS Daten eine enorme Abweichung
des Längen- und Breitengrades festgestellt.
Luflinie liegt dieser Punkt mehr als 320m Luftlinie entfernt! Daher ist
für mich der Punkt viel zu weit entfert um einen Tracker zu bauen!
Ich habe 9 Sateliten geortet!
Muss ich standartmäßig einen "Offset" mit dazu rechnen?
Ich war der Meinung, dass dieser Fehler mit in dem GPS Empfänger
korrigiert wird!
Danke schonmal
von Karl H. (kbuchegg)
Wie wertest du aus?
von micha (Gast)
Wie und womit vergleichst Du die Koordinaten? Google Maps? Koordinaten
im richtigen Format (hört sich fast so an, als wenn Du dezimal und
Min/sec Angaben mischt)
Hallo
Also die Daten lese ich mit putty aus. Ich bekomme den Empfänger ja als
v Comport angezeigt!
Ich bekomme einen Dezimalwert wie z.B.
1234.5678N 12345.6789E
Das Entspricht doch 12°34'56.78N usw.?
von Purzel H. (hacky)
Eher nicht.
Nebliger Tag schrieb:
> Eher nicht.
Danke...
von Michael M. (technikus)
Eine Abweichung von 320m darf nicht auftreten, es ist generell auch kein
Offset mit einzurechnen.
Wahrscheinlich hast Du, wie Micha schreibt, die Daten falsch
interpretiert. Die Positionen bei NMEA kommen DDMM.MMM, wobei D die Grad
und M die Minuten mit Dezimalstellen sind. Zur Umrechnung in Sekunden
mußt Du die Dezimalstellen der Minuten noch mit 60 multiplizieren.
Stimmt diese Umrechnung, können deutlich kleinere Fehler durch ein
unterschiedliches Kartendatum entstehen. Vom GPS-Empfänger sollte WGS84
kommen, Software wie die TOP50 haben schonmal ein anderes Kartendatum
eingestellt. Hier würde ich konsequent auf WGS84 umstellen.
Servus
Michael
von Bernd Wiebus (Gast)
Hallo Christian.
Den Tipp von "nebliger Tag" ergänzend: Möglicherweise kannst Du das
Ausgabeformat des Empfängers umschalten. Das wäre nett, weil Du jetzt
möglicherweise dein Programm an der Stelle nicht umschreiben musst, aber
böse, weil Du jetzt immer sicherstellen must, das Du im passenden Modus
landest, was komplizierter sein könnte......
Erwarte nicht zuviel Genauigkeit. Autos haben meist einen offenen
Himmel, aber bei Fußgängern im Hochwald sieht das leider anders
aus......
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von gaast (Gast)
> 1234.5678N
Das bedeutet:
12° 34,5678'
Ok
Vielen Dank für die Antworten
Bezgl. der umschaltung des Formats bin ich mir gat nicht sicher ob das
direkt der Empfänger unterstützt.
Außerdem wenn ich ihn einschalte will ich die Daten sofort zur verfügung
haben und nicht noch prüfen, ob das Format stimmt.
Ich werde es in der Software umrechnen!
Vielen Dank!
Von meiner seite
-closed-
