Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitalservo zittert in Ruhestellung
von Stefan (Gast)
Guten Tag.
Habe ein kleines Problem, wo ich nicht weiss, wie ich es beseitigen
kann.
In unserer Firma haben wir eine Maschine, bei der ein par kleine
Bauteile bewegt werden sollten. Dazu hab ich einen Digitalservo von
Futaba besorgt.
Der Servo wird nicht mit Funk sondern direkt vom PWM-Signalgenerator
betrieben (5V). Das kabel zum Servo ist ca. 1.5m lang. Wenn ich da dann
den Servo anschliesse dann steht er ruhig.
Zum Schluss muß ich aber dann noch mit dem original (nicht verdrillten)
Futuba Kabel durch ein Stahlrundteil (d=70mm, l=90mm) mit einer Bohrung
von 4mm. Wenn ich da dann den Servo anschliesse, dann fängt er Zittern
an.
Was hat es mit dieser Stahlbohrung auf sich? Reflektiert es das Signal
irgendwie zurück sodas der Servo zittert?
Wie könnte ich diesen Fehler vermeiden? Das Futuba Kabel ist ja nicht
abgeschirmt. Ist das der Fehler oder was könnte es sonst sein?
Gruß Stefan
von faustian (Gast)
Das ist ein Fall wo man am besten erst das Oszilloskop und dann erst den
Kopf benutzen sollte.
von Servus (Gast)
Solange du den Typ vom Servo/Steuerteil nicht verrätst, wirst du das
Problem selber lösen müssen.
von Stefan (Gast)
Also beim Servo handelt es sich um den Futaba Servo S 3153 Nano Digital.
Das Steuerteil weiß ich jetzt nicht auswendig. Ist aber auch egal. Ich
habe von Conrad einen Servotester und wenn ich den Anschliesse, dann
zittert der Servo auch. Also Hard und Software müssen eigentlich passen,
da es ja vor der Bohrung einwandfrei geht.
von Udo. R. S. (Gast)
Liegt es vieleicht daran, daß der Servo im eingebauten Zustand ständig
eine Last bekommt.
Dann ist es normal, er bewegt sich etwas, bis die Regelung eine
Differenz feststellt und nachregelt. Er bewegt sich wieder ....
von Karl H. (kbuchegg)
Besorg dir ein paar Ferritringe und verteil sie am Kabel.
Die Modellbauhändler haben passende Ringe vorrätig, seit es üblich wurde
die Querruderservos bei Seglflugzeugen in die Tragflächen zu den Rudern
raus zu legen.
Alternativ könntest du als ersten Schritt auch versuchen, das Servo zu
öffnen, das Originalkabel zu entfernen und die verdrillte Leitung bis
ins Servogehäuse zu führen. Das sollte eigentlich besser wirken als die
Ferritkerne (die man hauptsächlich deshalb einsetzt, damit das lange
Kabel nicht als Antenne in die RC-Empfangsanlage zurückwirkt)
von Stefan (Gast)
Der Servo befindet sich vor und nach der Bohrung unter der gleichen
Belastung. (Keine Belsatung)
von Stefan (Gast)
Danke Karl.
Die Ferritringe kann ich leider nicht am Kabel verteilen, da ja nur eine
4mm Bohrung da ist. Und die nehmen die Kabel schon in Anspruch.
von Anja (Gast)
Da kommen folgende mögliche Fehlerursachen in Betracht:
1. Spannung bricht am Servo ein -> zusätzlicher ELKO am Servo
erforderlich
2. Spannungsabfall an der gemeinsamen Masseleitung stört PWM-Signal.
   -> Auftrennen von Versorgung und Signalmasse
      - also vom Netzteil 2 Leitungen zum Servo.
      - vom Servo 2 Leitungen zum PWM-Generator.
      - PWM-Generator getrennt versorgen.
3. Übersprechen von Versorgung auf Signal
   -> geschirmte Leitung für Signal verwenden
   (ist jedoch die unwahrscheinlichste Ursache)
>an.
4. es könnten auch noch Gleichtaktstörungen überlagert sein
   (Aber nur wenn das Servo aus einem Schaltnetzteil versorgt wird.)
   -> Testweise Akkus für Servo und PWM verwenden.
