Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fuse Bits beim ATmega8
von Martin (Gast)
Hallo Leute,
ich habe einen ATmega8 mit externem Quarzoszillator (4MHz) an XTAL1.
Wie müssen die Fuse-Bits eingestellt sein?? werde aus der Doku nicht
schlau.
Wollte mal wieder PWM benutzen, welches auch vorher lief, aber leider
habe ich nicht mehr die Einstellungen im Kopf. Zum setzen der Fuse
bits, benutze ich PonyProg
Martin
von Sebastian (Gast)
Laut Datenblatt, S.30:
"To drive the device from an external clock source, XTAL1 should be
driven as shown in Figure 13. To run the device on an external clock,
the CKSEL Fuses must be pro-grammed to “0000”. By programming the CKOPT
Fuse, the user can enable an internal 36 pF capacitor between XTAL1 and
GND."
->Also alle CKSEL auf 0.
Dazu SUT1 auf 1 und SUT 0 auf 0 ("slowly rising power") und schon
sollte es gehen.
Gruß,
Sebastian
von Micha (Gast)
READ THE FUCKING TUTORIAL = Bitte bequeme dich das
Tutorial zu lesen.
http://www.mikrocontroller.net/tutorial/io-basics.htm
Gruß,
Micha
von Martin (Gast)
Vielen Dank ihr beiden, es hat funktioniert.
Martin
