Ich wünsche einen schönen verschneiten Samstag! Ich bin gerade dabei das LC-Meter von Sprut nachzubauen. Ich habe einen 18F4550 zum testen und nutze den C18 Compiler. Der Schwingkreis ist fertig und funktioniert. Der Counter im PIC funktioniert auch. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie ich die Berechnungen angehen soll. Nachdem ja pF oder uH gemessen werden und dort viele Kommastellen vorhanden sind. Kann ich die Formeln einfach in C umsetzten oder worauf muss ich aufpassen? Ich meine zB. wenn ich 1 / f rechne bin ich ja schon mal bei 0,00000x. BG Andreas
Fixpunkt benutzen? Also einfach 1.000.000.000/f rechnen und das einfach im Hinterkopf behalten, dass das nicht in Sekunden sondern Mrd Sekunden gemessen ist. Ansonsten tendenziell die Formeln so umbauen, dass das nicht passiert. Weiß ja jetzt nicht wie die Formeln aussehen, aber wenn da noch mehr drin ist, tendenziel erst alle Multiplikationen und dann alle Divisionen durchführen. Musst natürlich aufpassen, dass du nicht nen Überlauf nach oben produzierst.
Du kannst das wie oben beschrieben in Fixkomma machen. Da es aber bei dem LC-Meter weder auf Codegröße noch auf Geschwindigkeit ankommt, kannst du auch ruhigen Gewissens die "normalen" Fließkommaoperationen benutzen. Ich denke auch dein PIC hat soviel Flash, dass das reinpasst. Setze die Formeln einfach in C um. Damit funktioniert es prima. :-) Joachim
