Hallo!!! ich habe hier vor mir ein LC Display liegen worüber ich aber bei Google nichts finde.das Display ist von Sharp und es stehen folgende daten darauf. LM161, FIOIOCP-3, HCN-24V Made in Japan und der Chip lautet HD44780A00. an dem Display habe ich 14 Lötpunkte für die anschlüße und 2 rechts an der Seite die aber nicht beschalten sind. bei Bedarf kann ich auch mal ein Foto reinsetzen.nun wollte ich mal wissen wie man es verschalten kann um etwas darauf anzeigen lassen kann.bzw was kann man alles anzeigen lassen?
Standarddisplay mit HD44780 Controller. Tausendfach beschrieben. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung 161 klingt nach 1 Zeile, 16 Zeichen. Achtung: benimmt sich wie 2 Zeilen zu 8 Zeichen.
ja das mit dem HD44780 habe ich schon gefunden.nur habe ich nur 14 pins also heißt das das es keine Hintergrundbeleuchtung hat?aber wie kann ich das jetzt testen ob es noch Funktioniert? Ich habe auf der Platine wo das display drauf ist auch noch andere bauteile wie zb. PC74HC377T 2x und PC74HC541T und auf einer anderen Platine einen NM27C256Q und einen Siemens SAB 80C535-N und dann noch mehrere kleine IC´s
Maik schrieb: > Ich habe auf der Platine wo das display drauf ist auch noch andere > bauteile wie zb. PC74HC377T 2x und PC74HC541T und auf einer anderen > Platine einen NM27C256Q und einen Siemens SAB 80C535-N und dann noch > mehrere kleine IC´s Willst du nun das Display betreiben, oder die ganze Platine? Die 14 Pins sprechen deutlich für ein unbeleuchtetes Standarddisplay. Wenn der Rest da dran bleiben soll, dann wirst du dessen Schaltung rauskriegen und den 535 Controller programmieren müssen. Programmieren über EPROMs (NM27C256Q) macht heute keine Freude mehr.
@ Maik Schaue dir mal die Seite von Sprut an: www.sprut.de Da gibt es eine recht gute Erklärung zu den intelligenten LC-Displays. Außerdem werden da die Eigenheiten mit der Adressierung der Zeichen gut erklärt.
