Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auswertung Luftfeuchtesensor
von Alex (Gast)
wie der Betreff schon sagt, möchte ich in naher Zukunft einen
Luftfeuchtesensor auswerten. Dieser ändert seine Kapazität mit
wechselnder Luftfeuchte.
Nun die Frage: Wie werte ich sowas aus?
Im Datenblatt ist von Wechselspannungen im kHz-Bereich die Rede. Soll
ich solche Verwenden und dann über eine Brückenschaltung die Spannung
auswerten?
Wäre nett, wenn jemand, der es schonmal gemacht hat, mir einen Tipp
gibt.
Gruß, Alex
von Wolle (Gast)
Du musst einen Schwingkreis mit dem Feuchtesensor aufbauen und die
Frequenz messen.
Bei Feuchteänderungen ändert sich diese Frequenz.
von Alex (Gast)
Nur damit ich das richtig verstanden habe:
Ich muss mir also einen LC-Schwingkreis basteln
(Parallelschwingkreis?). Auf diesen gebe ich eine Wechselspannung
(erzeugt mit einem Quarz?). Dann wird mit einer zusätzlichen Kapazität
der Schwingkreis abgestimmt. Ändert sich jetzt die Kapazität des
Sensors, so ändert sich die Frequenz (oder wohl doch eher die
Spannung?) des Schwingkreises. Dieses muss ich dann auswerten.
Gruß, Alex
von Peter (Gast)
Du kannst auch einen "fertigen" Sensor. Ich z.B. habe den SHT11 von
Sensirion genommen (Datenblatt im Anhang). Für die Ansteuerung gibt es
schon vorgefertigte Programm Module.
Ich habe mir den SHT11OBD für 22Euro bei www.micromaus.de bestellt.
Kann ich nur empfehlen. Netter Kontakt und schnelle Lieferung.
Schönen Gruß... Peter
von Alex (Gast)
@Peter
Vielen Dank für den Tipp. Das Modul sieht ja wirklich vielversprechend
und einfach zu handhaben aus. Der Preis ist auch nicht schlecht, wenn
man berücksichtigt, dass auch eine Temperaturmessung möglich ist.
Trotz allem täte mich noch immer eine Antwort auf meine obigen Fragen
interessieren :)
Gruß, Alex
von michi (Gast)
Bau doch eine Astabile Kippstufe mit dem 555 auf. Und statt des
Kondensators setzt du den Sensor ein. Mit einem MC misst du dann die
Periodendauer des Signals. Allerdings ändert sich die Kapazität des
Sensors auch bei Temperaturschwankungen. Du müsstet also, wenn du ganz
genaue Messergebnisse haben willst, die Temperatur in deinen
Berechnungen berücksichtigen.
Der SHT11 macht das alles automatisch. Bei Farnell gibt es den für
17,90€
mfg
