Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC Lade-Steuerung für NiMH oder NiCd
von Sonic G. (vegasun)
ich möchte meinen Haarschneidegrät von Pana bisi tunen :D und zwar staat
des einen Akku der vorhanden ist und nicht al zu lange hält, durch
2 x Ni-MH AA 1700mAh parallelgeschaltet einbauen, diese sollen auch
Fast-Charge fähig sein. "Varta professional Phone Power"
Und zusätlich wollte ich staat 2 Netzteile (1x für Haarschneider, 1x für
Rasierer), nur eins für beide nutzen.
Der Haarscheider hat 1,2V DC 1A und das vom Rasierer 3,6V DC 1A)
Problem 1) Habe durch googeln und suchen 2 ICs gefunden sind aber viel
zu teuer (MAX712 ~7€ und LTC4011 ~ 7€ ) für das Vorhaben.
Gibt es nicht da was günstigeres für meinen Projekt ???
Problem 2) Der Haarschenider müsste auch beim Laden benutzbar sein. Und
schnell aufladung wäre nicht schlecht 2~3std ?
Ich bin für jeden kleinen tip dankbar, aus Mangel an Hardwarekenntnisse
in bezug auf "was es alles auf dem Markt gibt" weiss ich gantint wo ich
anfangen soll.
von R. W. (quakeman)
Lass dir von dem MAX oder LTC einfach Samples schicken. Das klappt recht
problemlos bei den beiden Firmen. ;)
von Gast6535264 (Gast)
Wenn 7 EUR "viel zu teuer" sind, dann bleibt nur Schere.
es geht so bischen ums Prinzip ;) nicht nur ums Geld.
Ich meine sonst kann mir gleich für 100 € oder alles fertig kaufen.
Aber ich will basteln und das kosteneffizient : )
Wie macht man sowas mit Sample schicken lassen ??
Einfach auf die Herstellerwebseite gehen, sich einen kostenlosen Account
dort erstellen und dann die Samples per Webformular anfordern. Das ist
nicht sehr schwer und ich denke, daß wirst du schon hinbekommen. :)
Ich habe mir selber vor kurzem erst Samples des MAX712 schicken lassen,
weil ich eine alten Akkuschrauber auf NiMh Akkus umgebaut habe und ein
Ladegerät dafür noch bauen will.
Ciao,
     Rainer
Cool :D
Hoffentlich schicken die mir auch was :P dann wäre das Kostenporblem
solved.
Hab mich schon bei LT registriert.
Wie lange hat es bei dir gedauert ? (bei MAX)
Das ist leider sehr unterschiedlich. Einmal kamen die Samples schon nach
~1 Woche und einmal hat es fast 6 Wochen gedauert. Als es solange
gedauert hatte lag das Päkchen erst mal ewig beim Zoll, bis die es
vermutlich für unbedenklich gehalten haben und es mir zugestellt wurde.
Okey mal schauen ob ich was den bekomme :D
Wie mach ich den am besten die umwandlung von 3,6V zu 1,2V ?
Spannungsregler ?
> Spannungsregler ?
Du kannst einen einfachen Linearregler oder einen Step-Down Wandler
benutzen. Das kommt ganz auf dich an. ;)
Also vom hören her, weis ich das ein Step-Down Wandler höre effizienz
hat gegenüber einem Linearen der Verlustleistung in hitze umwandelt.
Spontan eine empfehlung bei Srep-down Wandlern ??? (bei den Linearen
kenn ich LM317-350)
Oder soll ich einfach einen LM317 in minimal Ausführung bauen ?
Der Motor des Haarschneiders zieht ca. 200mA in leerlauf. bei 1,2V.
nach dieser Schaltung:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=502
Coool die LTC4011 sind heute gekommen :D
von MaWin (Gast)
> Es geht so bischen ums Prinzip ;)
Dann kauf halt nicht bei Conrad
> nicht nur ums Geld
Na dann kannste doch da kaufen.
