Hi! Meine Grafikkarte in meinem Computer ist letztens Kaputt gegangen. Davor hatte ich eine 7300LE von ASUS drin. Die war eigentlich ausreichend. Nun ist diese aber kaputt und der TFT hängt an der Onbaord GeForce 6150 im Chipsatz. Da dieser aber sehr heiss wird und die Grafik so nicht wirklich gut ist, will ich mir eine neue Grafikkarte kaufen. Bis jetzt hatte ich immer NVidia und war auch zufrieden, aber warum nicht mal ATI/AMD testen? Ich denke eine Radeon HD 4650. Ich spiele eigentlich nur so ca. 1/2 Stunde im Monat und wenn nicht auf mega Auflösungen und so. Jetzt zu meiner Frage: Die 4650 gibt es ja von vielen Herstellern im Preisrahmen von meist unter 50€. Ist es egal von welchem Hersteller ich diese Karte kaufe? Oder gibt es da Unterschiede, da ja nicht alle das Referenzdesign benutzen? Mainboard ist ein Nodusm3 von ASUS. Gibts iwie nur in HP Computern :-( Netzteil mit 300Watt sollten doch mit nem 3800+X2 von AMD Dicke reichen, oder? Grüße, Gast
Kannst auch eine 4670 mit etwas mehr Leistung nehmen. Da die Stromversorgung der Karte über den Slot erfolgt, gibt es keine Probleme mit dem Netzteil. Die Unterschiede zwischen verschiedenen Herstellern sind marginal. Vorsichtshalber aber mal nach Bewertungen Deiner auserkorenen Graka suchen.
Hi! Naja, nur weil die Graka über das Maiboard mit Strom versorgt wird, muss ein 300Watt NT noch lange nicht reichen, oder etwa doch?! Die 4670 hab ich auch schin angesehen, aber eigentlich ist doch da der Selbe Core drauf? Nur halt mit mehr Takt. So viel Leistung brauch ich eigentl. gar nicht. Denn ursprünglich dachte ich an die 4530. Da die 4650 aber nicht viel teurer ist, würd ich die nehmen. 4670 brauch ich nicht. Oder wäre evtl. Doch eine NVidia der ATI/AMD vorzuziehen? 9500GT 9600GT? Wie sieht's mit der Club 3D HD4650 aus? DIe mit 512mb oder 1024mb? Naja, bei der 1024mb Version wär's auch nicht mehr weit zur 4670 mit 1024mb... Sollte ich die nehmen? Passiv oder Aktiv? Grüße, Andreas
Andreas schrieb: > Naja, nur weil die Graka über das Maiboard mit Strom versorgt wird, muss > ein 300Watt NT noch lange nicht reichen, oder etwa doch?! Die CPU wird aus 12 V versorgt, die Graka aus 5 V/ 3,3 V. Deshalb wird das Netzteil reichen. 4670 mit aktiver Kühlung würde ich nehmen. Aber Du bist Du. :)
Hi, mhh! Danke schonmal für die Antworten deinerseits. Ich hab mich nochmal umgeschaut. Da 4650 und 4570 den leichen CHip haben, tendiere ich da eher zur 4650. Jetzt habe ich aber gesehen, dass eine HD4730 auch nicht viel teuer ist :D. Die hat gleich nochmal nen bissl mehr Dampf. Was mir sorgen macht: Die HD4730 gibt's da wo ich sie kaufen wollte nur von Sapphire. Soweit nicht schlimm, aber die hat nur 1*DVI. Derzeit habe ich einen Monitor, aber wenn ich mal 2 gleiche für den erweiterten Desktop benutzen wollte, was dann? 2tens braucht die Noch ne extra Stromversorgung, und soweit ich informiert bin, is das nen anderer Stecker als dieser 4Pin mit 2GND, 1*12V und 1*5V. Und zu guter letzt scheint das Ding ordentlich Strom zu benötigen. Laut Wikipedia braucht die unter Last bis zu 135Watt, was mit meinem Netzteil sicher nicht geht. Ausserdem sind 62Watt Idle auch nicht besonders Sparend, denn erstens muss die Hitze irgendwie aus dem Gehäuse raus und das Klima fraut sich da auch nicht so wirklich drüber. Warum braucht die HD4670 unter vollast nur 2 Watt mehr als die HD4730 unter Last? Und welche Graka jetzt am besten kaufen? DIe Club 3D 4670 Aktiv mit 1GB? Warum ist der Speicher der 1GB version Langsamer als der der 512MB Version? Warum ist der eine GDDR3 und der andere DDR3? Grüße, Andreas
Andreas schrieb: > Und welche Graka jetzt am besten kaufen? DIe Club 3D 4670 Aktiv mit 1GB? > Warum ist der Speicher der 1GB version Langsamer als der der 512MB > Version? Warum ist der eine GDDR3 und der andere DDR3? Alles Preisentscheidung vom Hersteller. Die Feinheiten, die Vor- und Nachteile herauszufinden ist insgesamt nicht mehr einfach. Wenn Du das NT behalten willst, eine ohne Extra-Stromanschluss wählen. Mehr kann ich Dir da auch nicht raten. Meine Graka benötigt 2 Stromstecker. :)
> Warum braucht die HD4670 unter vollast nur 2 Watt mehr als die HD4730 > unter Last? Weil die maximale Leistungsabgabe sozusagen die Grenze des Herstellers fuer die Geschwindigkeit ist. Will sagen, es waere sicher moeglich die Leistung einer Karte in gewissen Grenzen zu erhoehen, aber man erhoeht damit immer die Stromaufnahme und die Waermeabgabe. Und da gibt es dann halt irgendwann Grenzen. Einer der Unterschiede in den Grafikkarten von verschiedenen Herstellern ist im uebrigen die Qualitaet ihrer Kuehlung. Also zum Beispiel auch wie gut wird der Luefter geregelt und wie leise ist der Luefter. Besonders wenn man also die Karte die meiste Zeit im Leerlauf laufen hat, kann das einen grossen Unterschied ausmachen. Olaf
Wobei anzumerken ist, daß das nicht ein Unterschied zwischen den Herstellern der Graphikchips ist, sondern ein Unterschied zwischen den verschiedenen China-Hinterhofklitschen, die die Graphikchips auf ihre Platinen klatschen, um dann mit Weltraumritteralienschwertern verzierte Kühlkörper dranzumachen. Die Hinterhofklitsche entscheidet auch, ob ein Propeller mit 40, 50 oder mehr Millimetern Durchmesser verwendet wird.
Hi! Okay, es wird dann wohl eine HD4670 werden. Die Külung der "hinterhofklitsche" Club 3D schaut für mich ganz gut aus? Sollte man evtl. die Passiv Version nehmen und dann wenn evtl. übertaktet wird noch mit einem leisen 12CM Lüfter ausstatten? Ist der Unterschied zwischen GDDR3 und DDR3 groß? Ebenso der unterschied von 100MHz beim Grafikspeicher? Grüße, Andreas
Passiv funktioniert nur, wenn genügend Luft durch den Rechner zieht. Ich bevorzuge selber aktive Kühlung. Tendieren würde ich bei Club 3D zu dieser: http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_ATI_Radeon_HD4000/Club_3D/CGAX-4672IM/389113/?tn=HARDWARE&l1=Grafikkarten&l2=PCIe-Karten+ATI&l3=Radeon+HD4000 Alternativ: http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_ATI_Radeon_HD4000/Club_3D/HD4670/370545/?tn=HARDWARE&l1=Grafikkarten&l2=PCIe-Karten+ATI&l3=Radeon+HD4000 Für Spiele, die 1 GB Grafikspeicher benötigen, ist sie sowieso zu schwach. Dafür müsste man das doppelte beim Kaufpreis anlegen.
